Про управление 595 тема раскрыта на амперке. http://amperka.ru/product/troyka-quad-display Там вам и схема, и программа, и библиотека. Остаётся только усилить выводы 595 сборкой 2003 и отказаться от динамической индикации. От контроллера к дисплею- 1 провод. Только там в схеме надо довесить резисторов на вход. Без них у меня не попёрло.
Это - то, что нужно. Потребуется их столько штук, сколько у Вас индикаторов. Четыре???
protone77 пишет:
а как помогут две нано? я могу купить впринципе, но мне кажется, что нано с алика китайская, а у нас оригинальные или значения не имееет?
Никакого значения не имеет. Помогут вот чем. Если подключать Ваши индикаторы статически безо всяких свдиговых регистров, то у Вас (4 индикатора???) имеется 32 сегмента. Но десятичные точки в часах не нужны, поэтому 32-4 = 28 сегментов. У Нано имеется 18 цифровых выводов (без учёта 0 и 1 - ну их нафиг, пусть USART их пользует). Давайте считать. Всего 36 выводов. По два вывода у каждой нанки уйдёт на связь с часами и между собой, итого две нанки дадут Вам 32 вывода. А нужно 28. Стало быть, четыре вывода останутся. Их можно использовать:
1 вывод - три кнопки для установки часов;
1 вывод - двоеточие между часми и минутами.
Ещё один вывод потребуется для синхронизации с часами по прерыванию (чтобы у Вас минуты точно переключались. а не когда попало).
Один вывод останётся в запасе.
Его можно использовать либо для индицации наличия питания или работы от батареи, либо для включения/выключения модуля ESP-01 (может это Вам "на вырост", т.е. на доработку).
Последнее это на случай, если Вы захотите поставить туда Wi-Fi для учтонения времени из Internet, то сам по себе ESP-01 отлично цепляется на USART, т.е. дополнительных выводов ему не нужно, но чтобы он не жрал питание, мы можем задействовать оставшийся вывод на включение/выключение его питания по мере необходимости.
Вот как-то так.
Т.е. сейчас перед Вами выбор: купить ещё одну нанку или купить 4 регистра. В случаей с регистрами Вам хватит одной нанки и ещё выводы останутся.
Кстати, если у Вас 6 индикаторов (с секундами), то про вторую нанку забудьте (там двух не хватит, нужно будет три!). тогда у Вас выбор - либо купить две нанки, либо 6 регистров.
Принимайте решение и, в завсисомсти от него, будем смотреть дальше - на резисторы и что там ещё надо.
При таком подключении (статическом) транзисторы не нужны.
с регистрами дешевле выйдет, но сложней я так понимаю? я в будущем ещё думаю прицепить к ней ранзых датчиков типо dth22.
Ну, как сложнее. Ненамного.
Опять же, всё расписанное - это для статической индикации.
Если же Вы не хотите статического решения, то можно обойтись меньшим количеством деталей ("одна нанка на 4 цифры" или "1 нанка + 1 сдвиговый регистр на 6 цифр" + транзисторы по одному на цифру). ну, резисторы я не считаю.
Но динамическая индикация сложнее в программировании (не знаю, как у Вас с этим).
Цепляние датчиков.... давайте сначала определимся с вопросами, потом пересчитаем пины.
Вы, похоже не видите вопросов в тексте и не отвечаете на них. Ответьте чётко, чтобы я мог хоть пины посчитать не на сто вариантов.
1. Сколько цифр?
2. Будет ли двоеточие? (одно или два?)
2. Динамическая или статическая индикация? (если Вы не знаете что это такое, так и напишите, я объясню, чтобы Вы смогли выбрать осознанно).
прочитал в интернете разницу между статической и динамической индикацией понял разницу, но не знаю что выбрать лушче
Ну, смотрите. Для Вас серьёзная разница в количстве ног (я Вам писал, что при сатическом - больше деталей) и очень серьёзная разница в программировании.
При статическом Вы просто говорите digitalWrite сегменту и он у Вас светится или не светится. И всё.
При динамическом у Вас в каждый момент времени светится на самом деле только одна цифра. Т.е. Вам нужно будет передёргивать цифры каждые 5 миллисекунд (для 4 цифр) . Т.е. каждые пять миллисекунд Вам нужно погасить текущую цифру и включить следующую и так по кругу. Тогда полный круг (все цифры посветились по очереди) составит 20мс и на глаз будет казаться. что горят все.
Можно передёргивать чаще, но реже нельзя - иначе цифры будут заметно мерцать.
Делать это нужно по прерыванию от таймера, а не просто "в loop через millis" потому, что при простом подходе (в loop) Вы не обеспечите равномерного переключения и цифры будут мерцать.
В принципе, чудес не бывает, и, разумеется, при статическом варианте цифры горят поярче, т.к. они горят всё время, а не по очереди, но на глаз (на мой, по крайней мере) это незаметно.
Так что думайте. Для статического Вам потребуется либо две ардуины, либо одна ардуина и по сдвиговому регистру на каждую цифру. Для динамического можно обойтись либо одной ардуиной (будут заняты почти все пины, но их хватит), либо одной ардуиной и одним сдвиговым регистром - это сэкономит пять (кажется) пинов.
Так, просто, чтобы не возвращаться к этому больше.
Вы помните. что с использованием регистров, мы будем подавать на диоды меньший ток (8,5мА вместо 20мА который является штатным). Светиться они будут чуть мене ярко (именно чуть - не вдвое), зато послужат дольше. Вы это понимаете и выбираете регистры. Правильно?
Если так, то заказывайте регистры.
резисторы пока заказывать не надо. Сегодня вечером. я распишу как их сначала приблизительно расчитать, а потом более точно подобрать. Тогда и закажете, когда точно подберёте.
Пока же скажите мне очень важную вещь - от чего Вы собираетесь питать своё устройство?.
через usb от ардуин? или от аккумулятора, не знаю даже
так же мне нужна химия, стеклотекстолит. вроде всё
Да, те самые разъёмы. Длину кусачками откусите нужную.
Ещё нужны резисторы. Какие - позже выясним, когда экранчики будут на руках.
ну, так, наверное, всё.
Ах, да, аккумулятор входит в комплект модуля часов? Если нет, то надо найти отдельно. Он называется LIR2032.
Как только придут часы, дёргайте, начнём работать не дожидаясь остального. Тоже самое касается экранчиков и сдвиговых регистров - если они есть, то уже есть работа не дожидаясь остального.
Надеюсь, у Вас есть макетка, чтобы на ней собирать и пробовать?
она должна была быть, но продавец её не отправлял недели 2-3 и заказ сам отменился, я не стал новую заказывать дома валяется только 8*5 см. Сейчас на сайтах смотрю есть платы длинные по высоте 5.5 см, а в них сегмент не влезет. Щас в других магазинах посмотрю
аккумулятор вроде не входит, подходит только этот я понимаю? я думал просто в магазине на кассе взять)
На кассе Вы возьмёте батарейку. Можно и её использовать, но тогда нужно будет полезть на модуль часов и перерезать дорожку, которая обеспечивает зарядку аккумулятора потому, что батарейку заряжать - плохая идея. Я на таких мелких платах боюсь что-то резать. Но, дело Ваше.
Аккумулятор можно купить. но если Вам нужно до декабря, то, боюсь, из Китая не деоедет. Впрочем. Вы можете начать работу без аккумулятора (время будет сбрасываться при выключении из розетки), а потом просто вставить его, как появится..
Да, кстати, когда будете брать разъёмы, не жадничайте, возьмите в запас. Наверняка Вам захочется и ардуину на разяъем поставить. а не впаивать. чтобы съёмной оставалась.
Ну, пишите, с чего-нибудь будем начинать. Хотя сегменты без регистров - работы не густо.
ну на сайте в магазине написано в наличии 120 штук этих регистров, а на самом деле они вообще в другом городе на складе. Ещё хотел спросить сколько мне нужно грамм химии? там есть по 250 и 500 грамм
250 - это на литр воды. А сколько Вам надо - зависит от размера платы, вернее от ёмкости в которой будете травить. Растовр должен наёдно закрывать всю плату хоть на сантиметр. Кстати, а текстолит-то мы забыли в сипсок. Он у Вас есть?
купил сегменты,коннекторы,аакумулятор,пришел модуль часов. Нашел где купить тестолит, осталось только с длинной определится. но проблема с регистрами в магазине, где планировал покупать меня игнорят и не отвечают. http://belchip.by/product/?selected_product=16238 эти подойдут? по поводу разводки платы. Скачал программу прочитал инфу по ней и попробовал рисовать, вроде разобрался. Но как именно разовдить плату я пока не представляю.
p.s общая длинна сегметов 28 см. от краних левых до крайних правых выводов примерно 24-25 см
Ну, а чего бы им не подойти. Нормальные микросхемы
protone77 пишет:
Так, давайте, начинать работать.
Задача №1. Просто заставить работать пример из библиотеки.
Давайте по первой задаче. Возьмите библиотеку для этих часов. Желательно самую простую, т.к. все навороты там от лукавого. Например, вот эту (если захотите взять какую-нибудь другую, не беда, только скажит мне какую именно Вы взяли).
Запустите пример. Просто сделайте так, чтобы у Вас в loop всё время печаталось в сериал время (часы и минуты). Больше пока ничего делать не надо. Как это сделаете (или огребёте проблемы) дёргайте.
Потом перейдём к
Задача №2. Добавить к этом примеру точный перехд минуты
Задача №3. Установка времени
Кстати, как Вы собираетесь устанавливать время? Вы об этом не говорили. Кнопки? Интернет? Ещё как?
protone77 пишет:
Потом перейдём к
один раз синхронизировать через пк, а далее, как я понимаю если батраейка вставлена, то они сбиваться не будут. Мне ещё должны провода придти со дня на день, чтобы к ардуине подклчить
А установку, если уж не через интеренет, то хотя бы кнопками я бы таки сделал. Впрочем, дело Ваше.
У меня в часах стоит синхронизация с Интернетом автоматически при включении питания. очень удобно. Аккуьулятор-то есть, так что если вдруг в момент включения Интернет не доступен, они всё равно нормально работают, но на всякий случай синхронизуются при первой же возможности.
не было меня 2.5 недели где-то. У меня сгорели материнка, еле-еле мне по гарантии новую выдали, говорили что я нивоват в поломке). Сейчас пытаюсь подключить свою ардуино к пк и он её просто не видит. Скачал драйвера, но ничего не изменилось. У меня же она с алика. Китайская подделка наверно и наверно из-за этого её видит? За это время я купил регистры 74hc595n сьездил на жданый за текстолитом, но там длиннее 200 мм нету, сказали чуть позже будет.
На китайскую Ардуину драйвера CH340 или CH341 обычно нужны.
Дрова на CH340 и на СP2102 тоже не вставали , пока семёру в ОЕМ не хакнул . Под Вистой или под ХР они не работают в оприоре , порт не увидит ардуинку . У СН340 , дрова в среде MS . Если комп на восьмёре или десятке , нужен эмулятор .
protone77 пишет:
Потом перейдём к
в вашей библиотеке не работает пример( скорей всего я что-то не так сделал) вот ошибка
In file included from C:\Users\123\Documents\Arduino\libraries\DS3231\Examples\DS3231_test\DS3231_test.pde:13:0:
C:\Users\123\Documents\Arduino\libraries\DS3231/DS3231.h:17:22: fatal error: WProgram.h: No such file or directory
Хорошо, давайте тогда ревизию проведём, а то я запутался.
Итак, индикаторы у Вас с общим анодом. Это данность и уже не поменяешь.
ТеперЬ, Вам тут предлагались варианты:
1) 595 регистр (их много, но у всех в названии есть 595, например SN74HC595N)
2) TLC5940
3) ICM7218A, HEF4543B или что-то подобное
Этого нет ничего?
Как насчёт второй нанки? Если можете поставить две, то проблемы снимутся и никаких других микросхем не потребуется. Можете?
http://belchip.by/product/?selected_product=02396 вот такую нашел, со странными выводами
http://xrobot.by/dip/shift_register и эту
Эта немножко наоборот. Это для ввода. а не для вывода.
Вот как-то так.
1.цифры 4
2.двоеточие думал сделать из 2 светодиодов ну или без него
3. не знаю что это
Принимайте решение и будем думать дальше.
Кстати, двоеточие я бы сделал - без него как-то не то.
ну тогда статический и двоеточие из 2 светодиодов
Ну, если статический, то как - с двумя нанками или 4-мя сдвиговыми регистрами?
с 4 регистрами давайте
http://belchip.by/product/?selected_product=09121 надо ещё такие разьемы закзать?
и стеклотекстолит или на чем плату делать?
Не понял, как Вы собираетесь часы через USB питать? Или Вы делаете макет? Не законченное изделие? Или они всегда будут к компьютеру подключены?
В общем, с этим необходимо определиться до того, как начнём считать резисторы.
Потребление у них будет между 300 и 400 мА. От USB можно (хватит по току), только не от ардуинки - для неё это много.
Я бы посоветовал припаять на плату вот такой БП и питать от розетки.
Определяётесь.
Определяётесь.
ну тогда от розетки, а ардуино же тоже должна быть подключена к сети или как? я пока мало это представляю)
ааа, у ардуины же есть выход 5в и тогда её не надо подключать к юсб, а просто все от розетки?
и того вот это индикаторы http://belchip.by/product/?selected_product=01496
сдвиговые регистры http://xrobot.by/dip/shift_register
ваш бп https://ru.aliexpress.com/item/HLK-PM01-AC-DC-220V-to-5V-Step-Down-Power-Supply-Module-Intelligent-Household-Switch-Power/32600067175.html
далее я дождусь наконец своей ардуины и модуля часов ds3231( заказывал 3 октября) должны придти со дня на день
вот эти вывода, чтобы вставить сегменты? http://belchip.by/product/?selected_product=13574
Совершенно верно, тот БП, что я показал потянет и ардуину и экран. Но Ардуину пить через ногу 5В, а не через ногу Vin
http://belchip.by/product/?selected_product=16782 вот такой есть
Ну, такой же, только вдвое дороже.
у меня с доставкой по вашей ссылке цена 2.5$ так что даже дешевле)
Пришла ардуино, подключаю к пк но светодиод не горит и стандартный код из гугла для проверки ардуино не работает
я обычно в хлебном магазине консультируюсь по такого рода неполадкам
И что говорят там?
http://house4u.com.ua/articles/solar-controller/part6.php делал всё как тут, но не работает всреавно. При загрузке скетча ошибка
возможно без загрузчика. прошейте загрузчик. благо у вас 2 дуйни. из одной сотворите программатор.
нет, я спрашивал у вас. вы наверно не заметили
http://belchip.by/section/?selected_section=09584&page=1 вот тут есть но они по длинне не подойдут наверно
Для начала нужно определитсья с размером. А так - односторонний купите. Уж этого-то добра в Ждановичах - без проблем.
Вы сейчас можете определиться с дизайном и нарисовать как будет выглядеть плата экрана?
Кстати, если у Вас нет "своей любимой" программа рисвоания плат, скачайте SprintLayout, чтоюы у нас одинаковые были. И поупражняйтесь с нею пока.
Потом перейдём к
Потом перейдём к
Ну, хорошо, задача поставлена, жду результата.
Про батарейку, я Вам уже писал. не забудьте. нужен или аккумулятор, или надо на модуле резать дорожку, чтобы он батарейку не заряжал.
По воторому я не спец., ищите в сети что и как там резать надо. Ссылку на аккумулятор я Вам уже давал.
у меня аккумулятор, не так написал
Ссылка есть в теме: http://arduino.ru/forum/obshchii/nhduino
Потом перейдём к
Ну, это нормально, эти #include <WProgram.h> надо просто на #include <Arduino.h> заменять.
Ну, нашли, так нашли. Если будете задавать вопросы. обязательно дайте ссылку что Вы там нашли, иначе как я Вам что-то советовать смогу?
