74hc595 непонятная работа
Ср, 23/03/2022 - 13:58
Долго мучаюсь, не пойму что не так, изначально подключил к ESP не работает, на уно так же, подключил в выходу светодиоды, загораются в случайном порядке, то не загораются. пробовал разный код, одно и тоже, подключал параллельно питанию конденсаторы, вроде писали что есть проблема с наводками, не помогает. И тут случайно отключил землю от регистра, и все заработало, при подключении массы все замирает. Но счастье было не долгое, оказывается загорается все по какому то принципу, не зависимо от прошивки. Руки опустились уже
"плач Ярославны" ?
код и схема где?
Да схема классическая, как тут http://arduino.ru/Tutorial/registr_74HC595
Код от туда же:
Код примера 1.1
Код от туда же
если бы вы взяли код из примера и схему оттуда же - у вас бы все работало.
А раз не работает - значит что-то перепутали, изменили, забыли... Если не хотите выкладывать СВОЙ код и СВОЮ схему - разбирайтесь сами. Могу только посоветовать еще раз тщательно проверить. точно ли по схеме из примера вы собрали.
кстати, судя вот по этой фразе
что-то я сомневаюсь - а вы точно понимаете, в каком порядке они должны загораться? - если вы хотели зажигать их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, то это совсем не тот код, который вам нужен
по принципу кодирования двоичных чисел в байте
код вставьте правильно, с номерами строк - напишу вам что поправить для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО зажигания диодов
int dataPin = D3; //Пин подключен к DS входу 74HC595 int latchPin = D1; //Пин подключен к ST_CP входу 74HC595 int clockPin = D2; //Пин подключен к SH_CP входу 74HC595 void setup() { //Start Serial for debugging purposes Serial.begin(9600); //set pins to output because they are addressed in the main loop pinMode(latchPin, OUTPUT); } void loop() { //count up routine digitalWrite(latchPin, 0); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0); digitalWrite(latchPin, 1); delay(1000); digitalWrite(latchPin, 0); shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, 255); digitalWrite(latchPin, 1); delay(1000); }По логике все загорается и все гаснет. Схему еще раз проверил, прозвонил тестером, все как надо. Защелка подключена с конденсатором. Еще есть странность не всегда стартует, и прошивается подключенная к регистру. При чем есть 2 схемы, одна на макетке, другая распаяна на плате для прототипа
ну так что, проблема решилась?
Если бы, какой то великий рандом.
ТС, а че ты только один пин как выход настроил?
Это остаток от другого, поправил не помогло.
Смотрим документацию на 74HC595. Data is shifted on the LOW-to-HIGH transitions of the SHCP input.
Смотрим wiring_shift.c: void shiftOut(uint8_t dataPin, uint8_t clockPin, uint8_t bitOrder, uint8_t val)
digitalWrite(clockPin, HIGH); digitalWrite(clockPin, LOW);
Может здесь проблема?
Напишите свою shiftOut() и разберетесь...
int latchPin = D1 << D0, D1 - занято Serial-ом в стандартном Arduino.
Спасибо, действительно так работает, хотя во всех примерах на оборот. Еще Питание брал с платы 5в что бы не нагружать стабилизатор, но работает только если брать 3,3в. Хотя вроде при питании 5в 3,3 вольта должны быть логической 1.
