A6 gsm проблемы c подключением
Чт, 09/03/2017 - 01:21
Привет, Гуру. Каждый когда-то был чайником, вот и я стал им в arduino.
Приобрёл себе gsm модуль A6, из всего что просмотрел видео мне показалось, что он менее требовательен, и не требует ещё дополнительнгого модуля и всё просто , но у меня почему-то он не работает.
Даже если я загружаю пустой файл, всё= возникает ошибка. Фото моего подключения
скрин даже пустого скетча выдаёт ошибку :(
Вот ещё раз попробовал долго грузил и выдал это
Первым делом начни с простого, всё отключи и пользуй чистую ардуину. Поморгай встроенным светодиодом на 13-й ноге, самый первый пример с которого все начинают. Скорее всего у тебя не настроен IDE на нужную плату и нужный компорт. Самая последняя строка ошибки видишь? "Ошибка загрузки в плату", т.е. со скетчем всё ОК, с точки зрения синтаксиса.
Меня больше подключение насторожило )))
Зайдите в Инструменты и посмотрите правильно ли у Вас выбран порт .
Novak, спасибо за ответ. От простого к сложному. Выполнил команду по миганию светодиода. Всё работает.
Что значит не настроен на нужную плату? Есть мануал по настройке плат для IDE? Компорт же не меняется, как я понимаю при подключении дополнений.
MikSer, что именно вас насторожило? В модуле подсоеденяю к RX а на ардуино к TX , и тодже самое только наоборот для другого соединения.
Ты всё отключил и скеч залился. Ты в курсе что скетч заливается через 0 и 1-й пины? А ты их на GSM модуль кинул, скетч не вольётся. Отлаживайся на SoftSerial на 2,3 пины, но там скорость 9600 для подключения.
Ого! Нет не вкурсе. То есть мне не к ТX и RX на ардуино подключаться , а к 1 и 2 я правильно понял?
Извени, но ты ещё и не внимательный. Нет.
Используй пины 2 и 3 т.к. на них есть прерывания для работы SoftSeriala. Почитай темы
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/problema-s-softwareserial-i-gsm...
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/gsm-a6-vopros-pro-ring
