AC to DC
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
пытаюсь найти како то решение на одном чипе AC 70-250 volt to DC 5 volt, что бы место не занимало. И как то находятся какие то решения времен 40 летней давности. Может кому что встречалось что поновее, что бы можно было приобрести?
jeka_tm
jeka_tm аватар
источник питания или измерительный преобразователь? если источник на какой ток?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
питание, до 1А хорошо бы. ну или на 500мА хотя бы
jeka_tm
jeka_tm аватар
нет настолько мощный не знаю. такие вроде только с трансформатором, а это уже размер
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ну хотя бы что бы запустить дуньку и что бы ей хватало дергать реле
vdk
А взять плату из зарядника для телефона? они достаточно мелкие
avton
avton аватар
Diemon
Так а в чем проблема? Берете любой зарядник: http://www.ebay.com/itm/EU-USB-Wall-Charger-AC-Adapter-for-iPod-iPhone-3G-4G-Video-iTouch-Orange-/231189416228?pt=US_Cell_Phone_PDA_Chargers&hash=item35d3f68924
Расковыриваете, и достаете плату. Это наверное дешевле, что можно найти.
jeka_tm
jeka_tm аватар
есть такая микруха SR307. кроме диодного моста и кондера ничего не надо. но ток вроде толи до 40, толи до 50ма
leshak
avton
avton аватар
Стремно как то при таком питание ковырятся в Ардуине :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
размер в разы будет больше. пухлявый хотел минимальный
leshak
avton пишет:
Ну там, в самой статье, предупреждений о опастности подобного питания - предостаточно.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Любой зарядник слишком большой. Есть варианты компактней. Но они тоже с трасформатором. И цель не найти дешевле, а сделать его компактгым насколько возможно.
sav13
sav13 аватар
Самый компактный нашел на TAOBAO от ND. Удобно паяется прямо на плату.
Обзор на них делал на муське
Правда там не 1А, но для тиньки вролгн хватит.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Хороший обзор, спасибо. Читал его раньше. Осталось выяснить что там за чип.
Видимо придется такой собирать и как то это все компановать еще компактней.
axill
трансформаторных чипов много, эту тему не осваивал, потому как не представляю себе расчет и намотку
из бестрансформаторных LNK306 ток до 350ма, SR037 (выше уже писали) 10-100мА (зависит от использования/не использования не стабилизированной части), на фото примеры плат односторонних с этими чипами:
можно купить готовые платки с размером наяиная от 20х30мм (ток 400мА), на 1 А будет где-то 20 х 40мм
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Вот в принципе то что нужно. Хотя решили проблему и с другой стороны. Поменяли внешний дизайн, что добавило кучу места.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
axill пишет:
Схематиком для игла поделитесь? :)
axill
Эти под алтиум сделаны, могу поделиться, есть PDF для ЛУТ
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Алтиум тоже пойдет. Лутом не балуюсь давно уже.
Да и весь смысл данной затеи развести все на одной плате.
axill
Смогу только в конце августа, когда с Байкала вернусь
jeka_tm
jeka_tm аватар
знаете вы освоите напримет sprint layout или diprtrace за пару часов. не стоит ждать, да и вам полезно
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
ой, блин а я то от руки все рисую.
просто если уже есть схематик и человеку не жалко, то накой смысл я буду рисовать тоже самое?
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну да. все от руки)) все четко, может в у тебя в голове чип стоит?
хотя столько свободного места. все сделано ссылками (наименованиями связей) что и непонятно это одна схема или нет
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
я люблю делать ссылками. мне так проще. каждая задача в своем уголке. то что нужно обьединяеш и все.
и таки да это все одна схема
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну я так и подумал. не стабые микрухи судя по количеству пинов, что это? твоя разработка?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
всему свое время. это проект который мы с доктором пилим в свободное время. усе все раскажем как будет что показать.
jeka_tm
jeka_tm аватар
хорошо. согласен всему свое время, а может и деньги))
пухлявый если не секрет скольк тебе лет?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
это имеет какое то значение?  уже больше 20 раз отмечал свое 17 летие :)
 более важно то что с доктором я познакомился именно тут на форуме.
jeka_tm
jeka_tm аватар
понятно. постарше немного меня
доктор. не помню такого ника. может особо не писал или ник другой
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
дык знают его все. он всегда на крик ДОКТОР приходит
JollyBiber
jeka_tm
jeka_tm аватар
да уж. попробуй догадайся
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
у него доктор на аватарке
jeka_tm
jeka_tm аватар
)))) так это не показатесь. у меня кот который шкодит, но я не кот))
stm используете? судя по количеству ног такой тяжело паять будет, шаг мелкий, хотя если прибор того стоит это не проблема
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
дык и он не доктор :) ( блин а ведь у него есть диплом акушера-гениколога, я только щас вспомнил)
там несколько сурьезных камней. STM там нет. паяются они легким движением паяльника. сначала выставляете как можно точнее. цепляете одну ножку с угла. подправляете. целпяете ножку с другого угла. а дальше вообще просто, фломастером с флюсом обрисовал и паяльник с припоем мимо пронес. и оно усе там.
jeka_tm
jeka_tm аватар
паять я умею, но stm многоногие уж часто хотят словить коротыши каплями, но все равно не проблема
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
ну не знаю, может дело в качестве флюса и припоя. у нас в первой версии был 144 ногий SAM3X8E. нормально паялся вроде.
jeka_tm
jeka_tm аватар
всю зависит только от флюса. от при припоя по моему в разы меньше
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
ну припои они тоже разные. серебра побольше. олова поменьше. всякие примеси и прочая фигня.
пастой хорошо паять.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну может мне паста не очень попадалась, но вручную: более менее паяльник со сменными жалами и хороший флюс все что нужно
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
ну прототипы я тоже собираю вручную. паяльником и феном. SMD паяльником не шибко потычеш.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну смотря какие smd, не советстким же паять 0603 без переделки жала
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
ну крупненькие конечно паяльником мона потыкать посидеть. но скажем 402 проще раставить и феном дунуть они сами центруются и все такое
jeka_tm
jeka_tm аватар
хорошо что я на 0805 и 1206 делаю. меньше заморочек определенных. например под 1206 проводил 3 дорожки для цифровых линий и ничего)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
ога, у меня тут один знакомый разрабатывает камеры для высокоскоростных сьемок.. так у него там миним 27 слоев в платах. я вот думаю  хорошо что я в 4 слоя  помещаюсь :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну это не в домашних условиях делается. ни одной платы еще не заказал. мои проекты детские, для развлечения, и не лезу в область таких людей. да и моя работа не имеет связи с хобби. поэтому только в свободное время изучаю, а соответственно мелочью занимаюсь. хотя есть в планах с одним разработчиком сделать свой контроллер измерения с модбасом и всякой фигней. такой дешевый аналог дорогущих устройств с более худшими характеристиками
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
эээмм, ты не представляеш в каких это условиях разрабатывается. его офис по сути старый гараж. в нем он это все дело и разрабатывает. причем у него довольно солидные заказчики.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну ведь гараж гаражу рознь. один с картошкой под полом и дыркой для доступа к мотору (забыл как это называется), а другой с кондиционером и подходящей обстановкой. приборы, стол,  инструменты
и этот "гараж" получше лаборатории
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
да, там реальный гараж, только большой. ну приборы, столы и инструменты присутствуют. даже порошковый 3Д принтер в отдельном углу притаился. и стелажи из досок с фанерками :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
в общем доковырял. получился такой модуль кругленький на борту мега328 с радио на 434кгц (256 кбит) и включатель для нагрузки с возможностью димирования, ну и блоком питания соотвественно.  тоесть с одной стороны подаешь питание, с другой лампу и ни о чем не чешешся.
Питание кстати решил немного по другому от предлагаемых тут. два чипа SR086 и TDA3664, как бонус получил полный фарш, в плане все что вдруг зачешется можно запитать, ибо 3.3 вольта, 5 вольт и 12 вольт присуствуют.
