AC to DC
Leshiy
О, мегакрутая тема! Засунул ея в МХТ и положил на полочку.
sav13
Про мини можно и по 88 рублей покупать от 5 штук.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Дык тема вроде исчерпалась ужо.
Leshiy
А инфа-то не исчерпалась. Она самое важное.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Leshiy пишет:
Да ну на самом деле безтрасформаторных решений для блока питания не так и много. С десяток примерно если смотришь чтл бы на входе 90-240 вольт и на выходе 1.8-12 вольт. Так что и и5фа почти исчерпана.
Leshiy
Одно дело самому искать то, про что ничего не знаешь. Другое когда за тебя уже всё нашли и на блюдечке принесли. А ты такой ооооок, спасип! :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
В данном случае ничего не принесли. Только наименования к которым еще нужна обвязка.
Польза сомнительная.
avton
avton аватар
Axill подскажите плиз номиналы конденсаторов на схеме из поста #16 на первом фото . Если не трудно ,не могли бы вы выложить именно ВАШУ схему реализации со всеми номиналами. Спасибо
axill
avton пишет:
avton
avton аватар
Axill спасибо ! интересуют где конденсаторы берете  1uf 630V )
И не увидел на печатке L2 . Если использовать полноценный диодный мост я так понимаю она не нужна ,верно?
P.S.  Сорри ,увидел ,она SMD.
axill
варианты входных фильтров смотрите в Application Note AN-37 LinkSwitch-TN
не умею сюда pdf прикреплять, но думаю он легко ищется. там все расписано прям в табличке, все понятно когда что нужно
конденсаторы брал в одном магазинчике много разных, но потом он загнулся. уж не знаю почему, ибо у меня все с теми конденсаторами отлично. Недавно нашел очень на него похожий и скорее всего это он и есть под новым названием. Но за него не ручаюсь, в нем ничего не покупал. Брал что-то типа такого http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-SMD-Ceramic-Capacit...
в свое время устраивал целую охота за подходящими деталями. кондеры долго искал по соотношению размер цена. На тот момент 1мкф оказались самыми выгодными, но так как AN37 требует минимум 2.2мкф они у меня стоят парами
так же обратите внимание, что у меня не просто предохранитель, это самовостанавливающийся предохранитель, он имеет сопротивление 35 Ом (на схеме оно не зря указано), дело в том, что согласно тому же AN37 на входе должен быть буферный резистор. Обычный предохранитель ставить нельзя, к нему надо добавлять резистор на 8.2 Ом как в оригинале
avton
avton аватар
Axill спасибо за развернутый ответ!
Berk
Здравствуйте, хочу приподнять тему тк есть пара вопросов:
На выходе у вас индуктивность довольно большая, я думаю это не просто так, какой у нее Rated Curren ? в mA
На схеме у вас на входе конденсаторы полярные, а на плате как мне кажется нет, это так там неполярные?
Самовостанавливающий ся предохранитель идентифицировался вроде бы как jk250-040u, это так?
можете выложить под лут схему?
axill пишет:
конденсаторы брал в одном магазинчике много разных, но потом он загнулся. уж не знаю почему, ибо у меня все с теми конденсаторами отлично. Недавно нашел очень на него похожий и скорее всего это он и есть под новым названием. Но за него не ручаюсь, в нем ничего не покупал. Брал что-то типа такого http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-SMD-Ceramic-Capacitors-5750-2220-105k-1UF-450V-500V-10-X7R-Imported-goods-100Pcs/1190385_1839969527.html
