Аналоговый датчик
Добрый день! Помогите разобраться. Хочу реализовать автономный (на батарейках) датчик интенсивности света через АЦП. Пока остановился на TEMP6000. Есть ли более чувствительные чем этот? Нужно определять сумерки, пасмурную и солнечную погоду.
Правильно я понял?
http://arduino.ru/Reference/AnalogReference
1. Максимальное напряжение на вход АЦП ARDUINO должно быть 5В (показания будут изменяться от 0 до 1023) если питается от 5В и 3.3В (показания будут изменяться от 0 до 1023) если от 3.3В?
2. Если аналоговый датчик выходит за пределы максимального напряжения, то нужен делитель? А если наоборот, можно решить формулой в скетче?
3. Если нужны цифры отличные от 0 до 1023, то решается формулой в скетче?
4. Если я использую батарейки то для питания датчика нужно обязательно использовать регулятор напряжения (который постоянно потребляет батарейки)? Т.к. при падении напряжения батареек падает и общее значение датчика?
5. Могу ли я питать датчик от выходных пинов после пробуждения ARDUINO?
Схему давайте, будет что обсудить.
Это очень дорого. Простой фоторезистор с дополнительным сопротивлением повешенный на свободную ногу процессора решит все вопросы. Даже при изменении напряжения батарейки результат будет постоянным. При погружении в сон процессора ничего постороннего не будет есть батарею.
Насколько более чувствительные? Что-то я не особо вижу у него границы (в люксах), но если на графике https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Imaging/TEMT6000.pdf они действительно от 10 до 1000, то да - есть чувствительнее. Но - цифровые (I2C).
Вы посмотрите на область применения. Сумерки, день, ночь. Есть конечно чувствительней, но для данной задачи отдельные фотоны ловить не нужно.
Не спорю. Человек спросил про чувствительность - я ответил.
в общем обычное соединение аналоговых датчиков на A0... Pro mini 3.3v.
для temp6000 нужен делитель (на али - /item/33042736643.html) и еще (на али - /item/32999369655.html) т.к. он 5 вольтовый.
Простите, стесняюсь спросить, а с чего это датчик пяти вольтовый? В даташите есть указание, что максимальное напряжение 6 вольт, а вот про минимальное нет ни слова и про 5 вольт тоже нет ни слова?
Видел на Али... Я долго смотрел даташит и не понял, где же минимальное напряжение...( Спасибо, что подтвердили...) Значит буду пробовать без делителя на 3 вольта.
По этой ссылке описано что могут быть варианты (по установке максимального напряжения для АЦП)
Входное напряжение не должно выходить за пределы максимального напряжения (иначе будет на выходе код 1023)
формула:Vout = Dизм / 1023 * Vref
Зачем батарейки если можно взять опорное напряженеи с платы ардуино?? (Vref или 5 или 3,3 вольт)
Лишь бы датчик не потреблял слишком много тока.
Давайте схему датчика - помотрим как более правильно сделать
Любят у нас создать себе проблему, а потом героически ее преодолевать. Если вам нужна высокая точность поставте стабилизатор питания, все эти ухищрения не помогут. Если не нужна, незачем городить огород и ставить внешний АЦП.
Вообще определить сумерки, пасмурную и солнечную погоду вполне можно как подсказал nik182, но яркость очень сильно разная в зависимости от времени года, облачности, теней и т.д. Алгоритм будет довольно сложный.
регулятор на плате ардуино будет потреблять батарейки...(
Может тогда стабилизатор питания датчика поставить между свободной ногой процессора и датчиком TEMP6000?
Основная проблема в частой смене батареек в герметичном корпусе...(
Не совсем так. Солнечную от остального - запросто. А вот сумерки от пасмурно - не однозначно. Хотяб потому что сумерки - время суток, и его по часам верней. И бывают они разные - гражданские, навигационные, астрономические. Вам какие? Если астрономические - отличите, но с ночю можете перепутать. Если гражданские - то по освещенности буднт как пасмурно. Ну и разумеется во время сумерек еще и пасмурно бывает, что должен показометр показать?
схема подключения датчика так и непонятна.
Датчик в любом случае должен питаться от стабилизированного напряжения.
В противном случае неизвестно что вы там намеряете.
(При изменени и напряжения на батарейках будет меняться сигнал с датчика рпи олдинаковой освещенности)
Опишите какую функцию должно выполнять ваше устройство в цлоем.
Может быть иной датчик стоит взять?
(фотодиод например)
У этого датчика зависимость ТОКА коллектора от силы света.
А Ардуино измеряет НАПРЯЖЕНИЕ.
Значит в схеме должен быть РЕЗИСТОР, на котром ток превратиься в напряжение.
И вот это напряжение будете подавать на аналоговый вход АЦП.
Кроме того световой ток составляет мкА.
Поэтому здесь обязательно нужен усилитель тока - буферный ОУ с однополярным питанием (+5вольт).
Может проще найти ардуиновский датчик света.
Их полно (на разную чувствительность и разный диапазон измеряемого свтеового потока)
буду использовать модуль.
алиэкспресс.ком/item/32849368742.html
в инете видел подключают без усилителя...
(фотодиод например)
Сумерки точно. Солнце и пасмурную погоду как опцию.)
Правильно я понял?
тебе тут белиберды всякой нанесли.
1. показания АЦП в классической Ардуино "снимаются" (прекрасное слово! ;)) ) в условных единицах от 0 до 1023, где 1023 - соответствует напряжению питания. (вот тому, какое есть)
2. если ты питаешь фототранзистор TEMT6000 от "ноги", то он никак не выйдет "за пределы". Это транзистор, если что.
3. ??? о_0 ??? ты сам-то понял, что спросил? Ответ - да.
4. бред какой-то. ты же знешь свое питание, ардуино умеет его определять, остальное - пересчитывается в программе.
5. именно только так и нужно, для этого датчика.
схема такая: от питающего пина, потом резистор примерно на 100К, потом коллектор датчика, эмиттер - на GND.
Коллектор - одновременно на аналоговый вход Ардуинки. Дальше пишешь программу, которая выводит показания на экранчик или на компьютер и смотришь, что датчик показывает, дабы откалибровать его. Лучше выводить показания пересчитанные в ток через резистор. Тут или в Гугле найдешь, как написать такое, или студентам закажешьв платном разделе. 100К даст примерно 0.2В на люкс, если этого будет мало - поставишь 270К. Короче тебе подбирать придется то, что устроит тебя по диапазону.
Тут тебе правильно сказали - сумерки от пасмурной погоды отличить нельзя, если использовать только датчик освещенности. И для чего бы это могло понадобиться, кроме тонкостей фотографии?
Все понял.) Спасибо. По сути хотел знать, как обычно подключают аналоговые датчики с максимальным энергопотреблением.
... с максимальным энергопотреблением.
Ой. Конечно энергосбережением.(
если нужно минимизировать энергопотребление, то нельзя использовать плату Ардуино, нужно голый контроллер и разрабатывать плату самостоятельно. Ну или "выковыривать" с платы ардуино потребляющие ток элементы.
http://arduino.ru/forum/obshchii/spyashchii-rezhim
