Аналоговый вход и аккумулятор.
Mayday
Доброго времени суток.
Я подключаю к обесточенной Arduino nano литиевый аккумулятор. Минус к gnd, плюс к любому аналоговому входу. На ардуино загорается светодиод pwr, причем достаточно ярко. Запустилась ли сама атмега или только горит светодиод не понятно. Как напряжение попадает с аналогового входа на питание (напряжение между pin5v и gnd 3,1в)?  Ведь должно же быть большое входное сопротивление.
mobistrike
mobistrike аватар
Mayday пишет:
Зачем ????
mobistrike пишет:
Зачем ????
НИР
Mayday
mobistrike пишет:
Зачем ????
Для измерения его емкости. Аккумулятор нагружаю самодельной электронной нагрузкой. Ардуина только считает время и отключает аккумулятор от нагрузки при падении напряжения ниже порога.
Беспокоит что при отключении питания ардуины раньше, чем отключен аккумулятор, она продолжает светиться.
Решил проблему подключением аккумулятора через резистор 5Ком.
xDriver
xDriver аватар
и землю еще нужно разорвать, будет быстее работать.
Mayday
xDriver пишет:
Спасибо за медаль. А по существу что-нибудь скажите?
Bront
А назовите номера контактов ардуины нано, к которой вы подключаете.
Mayday
A0-A7 и Gnd
alex_r61
А что или кто не дал поставить делитель напряжения???
Mayday
alex_r61 пишет:
Напряжение на входе 4,2 - 3,0 вольт, куда ещё делить?
alex_r61
Mayday пишет:
Диагноз ясен. xDriver, выдайте сразу орден.
Mayday
Хороший форум (нет).
Mayday пишет:
Делить до 1 и 0,7  соответственно, а референсе поставить 1,1.
Но Вы не парьтесь, делитель всё равно ставить нельзя - их Клапауций запретил, если я не ошибаюсь.
Mayday пишет:
Хороший форум
Точно!
SLKH
Mayday пишет:
ну так залей в ардуину мигалку  на 13 ноге, будет понятно.
всё там есть, и большое входное сопротивление, и питание системы от твоего аккумулятора - на одном пине. попробуй поискать схемы ардуинских входов/выходов.
SLKH
А что так развеселило публику?
ТС подал измеряемое напряжение на вольтметр, при этом питание вольтметра не включил - так это сплошь и рядом бывает. Подобные ситуации в обязательном порядке должны продумываться и проверяться при проектировании, как и подключение в обратной полярности и прочие неизбежные нештатные варианты. Можно подумать, что никто из весельчаков никогда тестеры не подключал неподобающим образом.
Здесь получилась проверка до продумывания - ну что ж, бывает.
Далее: человек увидел непонятный для него эффект и обратился с вопросом к прогрессивной общественности, что плохого? Если не остановится на правильном решении (резистор), а найдет картинку и поймет, как у него ардуина питалась и почему этого следует избегать - ну и хорошо.
arduino328
SLKH пишет:
Это мы в предвкушении: у него таким образом скоро все порты A# сгорят и он прибежит на форум с очередным вопросом "что делать".
alex_r61
SLKH пишет:
Да тут сплошное новогоднее веселье.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/udalit-sketch-iz-arduino#commen...
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/dlya-chanikov-so-svistkom
И эта тема ещё. Причём посты самоудаляютя, или это Дед Мороз с пьяну(((
