1. Не ясно зачем вообще этот зоопарк тинек. А отсюда и не ясно какой протокол лучше подойдет. Чем комбинация "главный<->tiny<-->датчик" лучше "главный<->датчик"? Чем больше деталей, тем ненадежней, морокливей отладка, больше акум нужен и проч.
2. Почитайте про i2c/twi вообщем-то он и задумывался как "протокол внутриплатного общения". Но и SPI, предложенный __Alexander тоже подойдет (дальше зависит именно от того какие датчики и зачем все это).
3. Возможно смотреть на леску - и не нужно? Если есть чип акселерометра, то просто выясняем "где у нас земля". Те же коптеры замечательно умеют "выдерживать горизонт", хотя никаких веревочок у них нет. Может так проще будет?
4. А нужно ли держать горизонт? Если мы знаем как влияет угол платформы на датчик скорости, то может просто "пересчитать" его показания? Ввести "поправку на ветер"? К примеру "при наклоне платформы на 45 градусов, показания датчика нужно умножать на два". Тогда мы сразу избавляемся от сервы (вес) и получаем более точное реагирование (умножение в любом случае более быстрая операция чем серва успеет повернутся). А еще, угол платформы может влиять на ее "летные характеристики". Возможно "просто довернуть платформу" - будет мало. Начнутся "колебания" и т.п. И прийдется мудрить ПИД-ы и какие-то аналоги "балансируем на шаре". Вообщем если можно отказаться от "механики" в пользу "математики" - лучше это сделать.
зоопарк тинек - ЧЁБЫ изучить ! после беседы с Вами и вами - скорее всего - отпадёт :)
Один камень 326, говорили, - справится..... Но это же программно ? Моя хотела распределить ресурсы..... :(
Дык какие ресурсы? Ну распределите вы... но ведь на "оркестровку всего этого", на взаимодействие главного камня с ведомыми - тоже ресуры нужны. И еще не факт "на что больше нужно".
Не заходите абстрактно на задачу. Вот когда вы определитесь какие именно вам ресурсы нужны, вот тогда и будете думать "а где их взять?". То ли на одном камне, то ли на 5-ти камнях. Какого именно ресурса вам не хватает что потребовались тиньки?
Датчик скорости ветра - компутерный вентилятор в режиме генератора... Или я тут не прав ?
Если ДА - то изучать его параметры вращения в зависимости от угла набегающего потока воздушных масс мне не под силу.... Проще ( и по заданию ) скорректировать измПлатформу фронтально набегающему потоку.... Акселерометра 1 канал и 1 серва... Схему нано ? Механическую ?
Тогда откладывайте в сторону гравицапы, платформы и проч. мдень.
Начинайте учить на чем-нибудь попроще. Что-бы хотя бы объяснить "что вы хотите" можно было в двух словах.
И тиньки - тоже отложите.
Возмите две, три дуины. Кноки, светодиоды и т.п. И реализуйте на них стандартыне "зажигаем диод", "читаем кнопку" и т.п. только команды шлите из одной дуины в другую.
Реализуйте в разных вариантах. Когда дуины обшаются по I2C, Serial, SPI, "просто выставляя пин в HIGH" и т.п.
Когда этого добъетесь - замените ведомые дуины на тиньки (тинька-то - это тоже "немного нестандарт", лучше не с нее начинать разбирательство).
И вот когда у вас уже будет понимание "во что обходится взаимодействие", какие варианты возможно и проч. - вернетесь к своему проекты. И подберете наиболее подходищй вариант.
Вообщем "вначале учим алфавит", а уже потом "пишем стихи".
Откуда я могу знать какой у вас датчик? Может тогда вообще - начать с того что-бы научится датчики свои читать? А "построение кластера дуин" как-нибудь намного позже занятся?
SU-27-16 пишет:
Проще? Ну-ну... Может повезет. А может, как я уже говорил начнутся "раскачки".
А какие силы великие нужно что-бы "изучать параметры"? Поставте вентилятор. Замерте что дает датчик. Наклоните его - опять замерте. Еще наклоните - опят замерте. Дальше листик в клеточку и строим график (или в эксельке). Смотрим есть ли какая-то четкая зависимость.
А как строить такую систему без "изучать параметры" (что с сервой, что без) - я вообще не представляю. Все прийдется изучать. И скорость сервы, и потребление тока, и есть ли шумы. И вес. И т.д. и т.п. И что происходит при просадке акума....
Попроще - прошёл... На 2..3 платы - денег нету..
..читать кнопки, зажигать светики -тоже...
...оценивать - далекова-то ещё....
Моя хотела узнать возможность общения 3-ёх ведомых камней с одним главным...
давайте лучше начнем с аэродинамики. вот как вижу я себе этот зонд. гелий сам по себе инерционный газ, т.е. конструкция не может мгновенно отрабатывать порывы ветра. и теперь представляю какой должен быть ветер, чтобы этот зонд встал в 90гр. там замеры уже нафиг не надо. т.к. оно вашу леску оборвет. а изменять +-5гр сервой, как-то не логично. логичнее самим ветром. На аэродромах направление и скорость ветра контролируют специальными ветроуказатилями, такой себе тряпичный конус. так его никакя серва не компенсирует и он себя нормально чувствует.
Моя понимает, что проще отколибровать тахометрический датчик с помощюь ручного анемометра при фронтальном набеге воздуха, чем ещё и вычислять эту зависимость от угла наклона датчика к набегающему потоку воздуха.... Проще, кажися, ( и по задумке - стабилизировать датчик фронтально набегающему потоку воздуха....
Конкретный вопрос тогда - ArdUno и аттиня45вМинимале - как, какими средсвами организовать обмен данными ?
....называецца - "колдун" :)
предельные углы не рассматриваем, но просчитываем - так пойдёт ? :)
Если бы прошли - небыло бы вопросов. Вы прошли "на одном камне", теперь пройдети "на двух", в разных вариациях
SU-27-16 пишет:
Ну значит сделайте. Не обязательно покупать. Вообщем то же самое что вы хотели с тиньками, только купите хотя-бы ATMEGA8/ATMEG168/ATMEGA328 - с ними на старте попроще будет и по цене терпимо.
SU-27-16 пишет:
На разных камнях?
SU-27-16 пишет:
дорога в 1000 лье начинается с первого шага
SU-27-16 пишет:
Вот....
Ну так узнавайте. Абревеатуры для гугления вам уже дали SPI, I2C, Serial/UART и т.п. И статей и примеров - масса.
Стабилизация.... Чёбы не пересчитывать скорость потока от отклонения потока от фронтального направления....
НУ ПРИДУМАЛ Я ТАК !!!!!!! :(
Чем сильнее ветер ( а платформа-то построена по схеме ФЛЮГЕР ) - тем больше снос шарика, тем больше кобрирование платформы... Извините за уточнение.... Задирание носа платформы вверх... Для 45 гр - это уже штормовой ветер ! Какие аэростаты ! Уж и Боинги будут сидеть ! Так что - 90 гр - это теория !!!!!!
Мне казолсь - переход с ArdUno на другой камень заключаецца в правильной прошивке нового камня и правильной адресации пинов ( отталкиваясь от ArdUno ) ..... Нет ? Тока спаял макетку для прошивки тиньки45/85 или 328... не пробовал пока страшно... Я заблуждаюсь ?
Всегда все заключается в "правильной прошивке и адресации". Вот только сможете сразу сделать правильно?
Вопрос не в том что "там слишком заумно", а в том что вы нагребли себе сразу кучу неизвестных.
1. Сделать самодельную ардуину
2. Запуститься на "неофициальном камне" (возможно еще и без кварца )
3. Научится читать датчик скорости
4. Научится взаимодействию камней
Вот слепите вы все это. И будет "ой... не работает..." А где искать и что - неведомо. Потому что ни в одной составляющей части у вас нет уверенности. И мест где могли ошибится - десятки. А комбинаций ошибок - ну вообще не посчитать.
И чем больше у вас проект - тем меньше шанс что кто-то поможет. Просто потому что в маленьком скетче на 10-20-ть строк, который "отыслаю три байта с одной дуины на другую" можно что-то подсказать "на бегу", а вот вникать в "мега-пупер-проект" - уже желающих намного меньше.
Нет, хотите сразу "прыгнуть на глубину" - прыгайте. Ваше дело. Но я бы, все-таки, начал с официального камня. Где уже и фьюзы, бутлоадеры и пин-маппинги - все есть "из коробки". Пусть оно заработает, а там уже можно и на "условно совместимые камни" смотреть.
Да и вообще, зачем туда смотреть если датчик скорости у вас не работает? Добейтесь вывод показания воздушного потока в обыкновенный Serial. Начните с малого. На обычной дуине. Сделайте "минимальный прототип" и потом малыми шагами двигайте его в сторону наполеоновских планов.
А то сейчас у вас:
Цитата:
Драмкружок, кружок по фото,
Хоркружок - мне петь охота,
За кружок по рисованью
Тоже все голосовали.
P.S. Кстати вникать в ветку на +200 постов, тоже не очень интерестно. И когда одна мысль "размазанна" на 10-ть постов в три строки. И когда они валятся в режиме online чата - хочется просто отписатся от этой ветки да и все.
А то сейчас у вас:
Моя её сделала ! Вы помогли...
Запустился... С кварцем... И - без....
Датчик скорости воздуха.... подрезали крылья мине.... думал от кулера вентилятор юзать.... Вот и буду юзать !
Взаимодействие камней - мля ! я же с этого и начал !!!!!!! водолей, однако......
по этой схеме - вектор ветра ( в горплоскости ) всегда будет соответствовать вектору "измеряемому датчиком".... Это КОЛДУН по азимуту ветра.... Измеряем компасом-датчиком
согласен с __Alexander - одна какая-нибудь atmega328/32 или ардуино uno с этой задачей справится
а данные (раз у нас зонд возвращается на землю) надо тупо записать на SD карту в формате CVS - потом на компе затянуть в эксель и вуаля
Да, наверное, справится с общей задачей для устройства... Только моя задача - обучение-исследование пока. Вот она - один модуль считает скорость ветра, второй - направление ветра, третий - высота/давление/температура, основной - сбор и сохранение данных от трёх модулей, при возврате - вывод дынных на подключаемый дисплей. Запись пока - в массив ( 0..10..20..30..40..50.......280..290..300 м - 30 наборов H, A, V, T ). Запись на mkSD - потом.
Три модуля - это Аттини45, основной - Атмега328.
Обмен по SPI 45 и 328 - пока вопросов нет. 45-скорость и UNO-основной ( пока она ) - уже изучил, опробовал.
С I2C - возникли вопросы :)
- как программно узнать адрес ведомого, если нет никаких данных или ведомый - самопальное устройство ?
- при соединении 328-ведущий-45-ведомый - как 45 назначить адрес, где прописать ?
так и соедините их все по SPI, назначьте основной мастером, пусть 3 линии будут соеденены для SPI (MOSI, MISO, SCK) и еще от мастера по одной линии CS (chip select) должно идти к каждому ведомому
у ведомых назначьте прерывание на линию которая определена как CS. - как только на ней 1 конфигурируете портый в slave SPI и ждете данных от главного. По окончании обмена, когда CS гасится на ноль надо все порты переконфигурировать на чтение и записать в эти порты нули (отключить подтяжку)
Вот и хочется каждый модуль отдельно дожать.. Чтобы - "отсылаю три байта с одной дуины на другую" можно что-то подсказать "на бегу" - ! Так и задумывал, но.... зачем-то обрисовал весь "проект" :( Сбил всех только с толку...
строка 34 - в разных источниках встретил такие варианты :
while( !( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) )
while( !( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ) { }
while( !( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ) { };
..... а как правильно по правилам языка ?
И ещё - в строках 7, 8, 9 - наопределял #define-ов. Возможно ли при таком определении сделать функцию из строки 30 ( её вызов - в строке 42 ) универсальной, адресной ? Чтобы её вызов с фактическими параметрами выглядел бы как
RecByte328 = SendRecFunction( Select45WindV , NoSelect45WindV , SendByte328 ); ? и тогда возможно будет
говорили 324 или 328. ))
Распределяйте! Даже аппаратно. )
Надо тиньки или нет - ДРУГОЙ вопрос !!!!!!!!!!!! в начале всё прояснил....
Рад буду 326-ой спарвицца - но, сам не смогу...
Ответы leshak - скоро, по пунктам !
:( лошАра ! камень правильно назвать не могу.... :(
...скоро буду :(
кстати да, у тини25/45/85 есть USI. так что, ноги можно сэкономить.
так, пошла вторая страница. ставлю, до завершения проекта, что их будет > 10! ))
Скока ? Ставите... Моя - > 200 ! :) Каков курс ставок ?
Про USI - кода мона будет спрашивать ?
Вот....
это, как говорят, разговор слепого с глухим. )
ArdUno - отображение, аттиня45вМинимале - датчики ( пуст 2 ! )....
Спасибо !
...ушатали напрочь ! :)
схему подвеса - нарисовать как курица ? или Мы всё об одном и том же ?
и колдун, и колбаса. какая нафиг разница. я про ее стабилизацию отностительно набегающего потока. или там тоже тини45 стоит?
кстати, а вы компьютерным кулером сможете замерить скорость допустим 1м/с ?
колдуна никто не стабилизирует ! тока взгляд пилота ! АГА ? проехали ?
про кулер - подловил .... Моя думала от него и мерить... Не суть !
Ничё чё на ТЫ ?
Попроще - прошёл...
На разных камнях?
Вот....
Leshak
Leshak
Далеко ли Вы от Спб ? Как в личку написать - не знаю ......
Leshak
А то сейчас у вас:
Механика:
- вертикальный красный - компенсатор вращения
- верх - через подшипник ( зелёный ) к шарику с гелеем
низ - через подшипник ( зелёный ) к леске на землю
- чёрным ( ФЛЮГЕР ) - платформа с датчиками гироскопа, азимута, скорости ветра
- синим - система СЕРВА-РЫЧАГ - стабилизация ТАНГАЖ - т.е. - горизонт
Leshak
А то сейчас у вас:
Драмкружок - умею уже по фото,
Хоркружок - моя не умеет петь ( умею пить и говорить ),
Никто голосовал. ( в стиле англ.)
За ArduinoUno - 7 челов за спиной,
её уже от миня полюбивших..
__Alexander
чёта со шрифтом - прошу извинения....
блин... ну вы тут и развлекаетесь)))
почиатл начало задачи где есть конструктив
Спасибо :)
Конешшшно - по шажочкам !
#82 я уже почти прошёл :) , спасибо !
45 и UNO - мне нужен обмен - байт туда, байт сюда. В UNO - скорость, в 45 - включить/выключить излучающий диод в оптопаре ( для энергосбережения ).
//=== MASTER === //#define MOSI 11 //#define MISO 12 //#define SCK 13 #define ssWindV 10 #define Select45WindV PORTB &= ~( 1 << ssWindV ) #define NoSelect45WindV PORTB |= ( 1 << ssWindV ) #define ssWindA 9 #define Select45WindA PORTB &= ~( 1 << ssWindA ) #define NoSelect45WindA PORTB |= ( 1 << ssWindA ) #define ssWindH 8 #define Select45WindH PORTB &= ~( 1 << ssWindH ) #define NoSelect45WindH PORTB |= ( 1 << ssWindH ) byte SendByte328 = 1; byte RecByte328 = 0; void setup() { Serial.begin( 9600 ); DDRB = ( 1 << MOSI) | ( 1 << SCK) | ( 1 << ssWindV ) | ( 0 << MISO ) ; // режим выводов - MOSI, SCL, SS - выход, MISO - вход PORTB |= ( 1 << ssWindV ); // ssWindV устанавливаем в HIGH SPCR = ( 1 << SPE ) | ( 1 << MSTR ); // SPI-on, Master, режим-0, LSB } byte SendRecFunction( byte Value ) { SPDR = SendByte328; Select45WindV; while( !( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ) // while( !( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ) { }; RecByte328 = SPDR; NoSelect45WindV; return SPDR; } void loop() { RecByte328 = SendRecFunction( SendByte328 ); Serial.print( " Peredano - BLINK = " ); Serial.println( SendByte328 ); Serial.print( " Polucheno - N = " ); Serial.println( RecByte328 ); Serial.print( " Waiting 11 Sec... and watching ATtiny45WindV !!! >>>>> " ); for ( byte M = 0; M < 11; M++ ) { Serial.print( M ); Serial.print( " " ); delay( 1000 ); } Serial.println(); Serial.println(); Serial.println(); SendByte328++; if ( SendByte328 == 6 ) { SendByte328 = 1; } }Пока вот так - Тинька45 мигает указанное ей кол-во раз...
Возникли вопросы по Си....
while( !( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) )while( !( SPSR & ( 1 << SPIF ) ) ) { }
RecByte328 = SendRecFunction( Select45WindA , NoSelect45WindA , SendByte328 );
RecByte328 = SendRecFunction( Select45WindH , NoSelect45WindH , SendByte328 );
Или для каждой ведомой Тиньки придётся объявить по функции, как в строках 30..38?
RecByte328 = SendRecFunctionV( SendByte328 );
RecByte328 = SendRecFunctionA( SendByte328 );
RecByte328 = SendRecFunctionH( SendByte328 );
Спасибо :)
Добрый день!
Заинтересовала реализация этой системы.
Что это за датчик аттини45 ?
Что это за входы 1st, 2st и 3st ?
