Ардуина и симистор
Ср, 13/02/2013 - 18:57
Схема проста, Ардуина замыкает симистер для разрядки конденсатора в катушку. Остальная часть схемы для его зарядки.
Симистер - VD1 - BTA 41600B
Конденкатор на 330v и 140 мкФ
Дело в том, что конденсатор разряжается независимо от того стоит ли на Pin 8 HIGH или LOW, при увеличении наминала резистора R1, разрядка конденсатора проходит не полностью.
Подскажите, что нужно поменять чтоб конденсатор разрядился полностью и при этом цепь не замыкалась.
Почему симистор? Достаточно тиристора или транзистора.
http://arduino.ru/forum/obshchii/izmenenie-oborotov-ventilyatora-s-pomos...
Транзистора и тиристора на такие силы тока у меня нет, пользуюсь тем что есть. В схемах которые вы кинули не понятно что такое moc3010 и для чего оно.
Это оптосимистор, но учтите вам нужен без контроля перехода через ноль. Так же можно попробовать поставить оптрон.
А зачем он в схеме?
Да кстати, если не нужна опторазвязка, то можно попробовать обычный транзистор.DLL пишет: А зачем он в схеме? Чтобы управлять симистом.
А разве без оптосимистора схема не должна фукционировать так же?
http://radio-gl.narod.ru/constr/auto/upr_tir/upr_tir.htm
Я вообше не понял для чего эта схема?
Хотябы написали, что вы хотите реализовать на этой схеме.
схема не рабочая, семистор никогда не закроется при постоянке
Можете попробовать так, НО ПРЕДУПРЕЖДАЮ сразу все эксперементы с высоким напряжением и прямым подключением без гальванической развязки в итоге приводят к сгоревшему МК.
Схема нужна для создания импульсного магнитного поля в учебных целях.
Тогда правильно было бы симистор разместить в цепи переменного тока, до выпрямителя
Мне нужен единичный импульс.
Не понимаю этой схемы. Чтобы включить реле - нужно, чтобы емкость была заряжена, но чтобы подать на нее ток, нужно включть реле...
Написали бы лучше, как ДОЛЖНО работать устройство, может я бы чего нарисовал.
Какая длительность импулься нужна?
Главное чтобы не сгорел програмист :)
длительность импульса - минимальна.Верхняя часть не важна, мне нужно просто разрядить конденсатор в катушку. А если вы там гдето увидели реле, то это потому что я не знаю как оно выглядят на схеме и заместо обычной кнопки пихнул его :)
А в цифрах можно? Миллисек, микросек, наносек, сек?
Микро сек 5примерно
Подключил симистор через moc3023 всё зароботало как надо.
