Arduino Due Win8.1 x64 (Native USB port)
На плате Arduino Due два USB порта (Programming и Native). Плата прекрасно программируется и порт видится сразу (для программирования). Но, сейчас начал делать проект где нужен Native USB порт (делаю мышку на Ардуино). Так вот, этот порт вообще не видится. Т.е. он видится, но «не правильно». Уже отключил проверку подписи драйверов в Windows 8.1. Если на плату залить скетч (через Programming USB), то при подключении платы к Native USB в диспетчере устройств плата видится как «Составное USB устройство» (не определенное).
Если же нажимаю на плате кнопку стереть, а потом кнопку перезагрузки на плате, то при подключении через Native USB плата видится как «Bossa Program Port (COM7)».
Как установить драйвер на Arduino Due под Windows 8.1???
Прошу, помогите, пожалуйста. Эта плата должна как мышка или клавиатура видеться.
Попробовал те же самые действия на ПК с ОС Windows XP x32.
Все установилось с первого раза (плата видится одновременно и как мышка, и как СОМ порт при подключении через Native USB к ПК).
Что такого есть в Windows XP x32, чего нет в Windows 8.1 x64?
С платой нужно работать в 8.1. Кто знает как ее запустить под 8.1?
Подписанный MS HID-драйвер для клавомышек есть в системе. Если ардуина после заливкискетча как клавомышка не определяется, то это проблемы программиста, а не системы обычно.
Пока могу сказать, что проверил на виртуальной машине в Windows XP x32 и ничего не заработало. На ПК с Windodw 7 x64 то же не работает. Буду искать Windows x32 на каком-то ПК.
