Ардуино и управление 12В RGB-лентой
Вот пока ничего в голову не приходит недорогого и эффективного.
Для задачи - Ардуинка будет управлять RGB-лентой на 12В, каждым цветом в отдельности. Причем лент будет две.
Управляющий сигнал 5В, да и его 40мА не хватит, чтобы поджечь всю ленту.
Есть ли в природе дивайс, который коммутировал бы 12В поканально ну и в идеале еще регулировал ток для управления яркостью ленты через управляющий канал? Каналов конечно же, кратно трем.
Либо искать RGB-шную ленту на 5В, хотя я такую только одноцветную пользовал. Но все равно, через ардуину не получится управлять - лента метра два будет минимум, это уже амперы.
SSD может есть недорогие? Омроновские у меня есть десяток, но они на выходе переменку коммутируют. Я намедни чуть с ума не сошел, прозванивая тестером весь десяток и проклиная продавца за неработающий товар. Потом вспомнил, с чем имею дело и отозвал проклятия.
Ах да, еще будет WS2811. Но тут только управляющий канал, питание можно напрямую.
пока меня в гугле не забанили, нашел такой вариант
L298N Module Dual H Bridge Stepper Motor Driver Board Modules for Arduino Smart Car FZ0407
Но у него какбы задача другая и половину железа мне бы выбросить....
А простой транзистор не подойдет? Полевой или биполярный - на выбор?
Да подойдет, даже скорее всего. Только, обладая тремя паяльниками, кучкой флюсов и мотком припоя....
"Не доверяю я этим индейцам..."
Не особо разбираясь в ТТХ комплектующих, предпочитаю иметь дело с уже готовыми изделиями.
Буду признателен за указание марки одного из вариантов - прицеплюсь к нему, посмотрю аналоги, далее закажу у друзей-китайцев. Проект пока долгоиграющий, может по времени терпеть.
Мне кажется кто-то запретил питать arduino от 12 вольт ?
Кому то я вообще бы запретил пить )
http://cxem.net/beginner/beginner61.php
Привет, я использовал полевые транзисторы IRL3705N (обязательно с N, они открываются от 5 вольт), примерную схему и код можешь глянуть тут http://arduino.ru/forum/proekty/lampa-nastroeniya-0.
Есть более новый вариант с пультом и более менее отлаженным кодом, если интересно, то пиши (хотя железо там на 99 % тоже)...
Спасибо.
Я тут наткнулся на подобное обсуждение
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/vybor-tranzistorov-dlya-kommu...
начал снимать пенку и добавлять соль в скипевший мозг уже на второй странице данного обсуждения.
У меня все должно быть достаточно банально. Беру мощный пауэрбанк на 20А где-то (8 банок 18650), выданные 5В кидаю на питание ардуино и WS2811 и через повышающий модуль подаю 12В на RGB-ленту.
Всю эту хрень размещу на детском велосипеде, поэтому компактность конструкции как никогда актуальна. Никаких паразитных частот от источников и скачков по питанию не ожидаю, нужно просто подобрать транзисторы для управления от Ардуино, с ШИМ-управлением.
Попробовал на одном сайте задать поиск по параметрам - выданные 1725 результатов порадовали богатством альтернатив ))
Ну эти транзисторы у меня работали без нареканий, не грелись при мощности ленты в 60 Ватт, частота шим стандартная для Ардуино!
