Arduino - контроль давления в компрессоре
Mr.Freeman
Доброе всем время суток. Я самый-самый-самый новичек в Arduino (с программированием дружу). Подскажите по такому вопросу.
Нужно сделать контроллер давления в ресивере. Если давление падает ниже рабочего 4Атм, компрессор включается и качает, пока не накачает скажем 6Атм.
Принципиально все понятно. Вопрос в чем, посоветуйте пожалуйста нужный датчик. Там где я искал нет требуемых параметров. А нужно вот что: работает
с давлением 0-12Атм, точность до 0,5Атм.
Также в планах контроль температуры компрессора и т.п.
Спасибо за любую помощь.
Немногим позже выяснилось, что датчиков за приемлемую цену не существует. Те что находил 130-200$.
Подскажите решение.
Предлагали мерять угол поворота стрелки обычного манометра - выглядит костылем. Да и точность и надежность я думаю не очень хорошие.
Жду любых идей.
Michal
Michal аватар
а зачем в релейную схему МК пихать... есть готовые  реле давления, поищите в пневмооборудовании
мерять угол стрелки манометра это извращение... там очень малое усилие на поворот стрелки, никакой датчик не провернет
Mr.Freeman
Michal пишет:
Это общая схема работы. А вообще в проекте планируется реализовать индикацию, различные давления, "удаленное управление". Кроме того, особая специфика проекта - компрессор на автомобиле + ко всему меняется работа в зависимости от ключа в замке зажигания.
На данном этапе смотрю на цифровые манометры. Из них нужно как-то брать показатели, вот например один http://forxcar.ru/31-55-thickbox/-berkut-digital-4x4.jpg
Michal
Michal аватар
а... а то я подумал что хотите просто компрессором управлять с ардуины :)
тогда вот для затравки датчик давления  с 485 интерфейсом, пределы измерения  от 0.01 до 100 МПа в зависимости от исполнения
и для вашего случая надо искать датчики не в радиолюбительских игрушках, а в пром. оборудовании
Mr.Freeman
Michal, спасибо за инфу. Нашел такой датчик http://sensing.honeywell.com/product%20page?pr_id=144024
Подойдет для моей задачи? С Arduino подружится?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ну этот датчик только до 10 атмосфер.. а подружится должен ибо просит вроде 5 вольт и аналоговый...
единственно что не предназначен он для машин и установки в машины.. он так в шланчиках воздух мерять.. да и ханивел, та еще жлобская контора.. не удивлюсь если цена на этот датчик в районе баксов 100...
Michal
Michal аватар
ну датчки как датчки с аналоговым выходом. Мне кажется, если вы делаете прибор в машину, то лучше чтобы датчик в магистрали стоял, чтобы не было всяких трубочек и т.п., чтобы  вкрутил в блок подготовки и забыл про него
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Вот, ройтесь на здоровье. там кстати много датчиков для машин, которые как бы предусмотрены для вворачивания в блок... только нужно спецификации читать к ним...
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Pressure+Sensors&CatId=0&catId=
Mr.Freeman
Мда, с датчиками проблема. ( Из приемлемого только MPX5999D
Остальные имеют нереальные ценники. Такое ощущение, будто больше 1 Атм это свервысокое нереальное давление, может использоваться только в космической технике и на глубоководных атомных подводных лодках.
Клапауций
Аварийный механический клапан в первую очередь ищите для своей халабуды.
А, то оно вам накачает при таком подходе в выборе критических комплектующих.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
я так себе дума. что цена сильно зависит от корпуса датчика... 10 атмосфер уже как бы шланчик хомутиком не закрепиш ( хотя конечно какой шланчиг и какой хомутик).. датчик уже должен быть в металическом корпусе и вкручиваться... нужно искать среди тех которые для машин используются... да и один фиг мне думается что сделать за 3 рубля не получиться... :(
Mr.Freeman
Согласен пластмасса не годится, но разве так сложно выполнить датчик в металле? До 200$ датчики, это дорого. А еще было неожиданостью, что нет каких-то отечественных аналогов. Датчик по цене компрессора. ) Ладно, это конечно мое брюзжание.
Аварийный клапан, конечно будет. Сейчас смотрю в сторону датчиков давления масла, в ущерб точности. Се ля ви.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tsifrovoi-manometr-s-datchiko...
Mr.Freeman
Решил сделать по-правильному. Подобрал такой датчик. http://www.bdsensors.ru/products/product_info.php?id=3
Буду делать на нем. Прокомментируйте, может что забыл, может что еще нужно учесть или предусмотреть.
blidge
Ещё можно посмотреть на датчик давления автомобильных кондиционеров. Правда, не знаю, на какое давление он расчитан, но в металлическом корпусе с резьбой и можно сразу взять кусок алюминиевой трубки, в которую он вкручивается. У меня есть такой датчик от Мерсов - буду пробовать его подключать.
gelevod
Добрый день! Какой у Вас результат? Что то получилось?
Вопрос в создании системы управления пневмоподвеской, как вариант рассматривается ардуино, цель - 4 уровня положения автомобиля: бездорожье (максимальный подъем), трасса (жесткая подвеска), город (мягкая подвеска), парковочный (упал-отжался).
Может быть что посоветуете еще?
Димan
эдравствуйте все, как проект?
