выбирал под эту штуку драйвер... от двух 18ххх 3,7 V 2200 mAH итого 7,4 V - ток холостого кручения колёс = 2 А ( машинка и мотор расcчитаны для АКБ 6 V )
ну и не забываем, что этот шилд может питать мотор до 600 ма, поэтому возникает вопрос сколько хочет кушать мотор на машинке? а их там 2 шт?
по картинке у миня такой же - мотор один , с дифференциалом , с мультиплексором ( пониженная/повышенная ) , ток в режиме "на спине, повышенная" - 1,9....2,5 А
совет дельный. но для того чтоб согласовать нужно еще понять что именно требуется. посоветуйте колесную платформу мне
платформу не посоветую - не разбираюсь и опыта нет.
Но могу сказать:
у источника питания 2 параметра - напряжение и ток (Вы должны ознакомится с хотябы с типовыми параметрами - гугл в помошь.) это из закона Ома для полной цепи .
шилд должен выдерживать максимальный ток двигателя (желательно с запасом) - смотрим как он устроен, учимся читать даташиты на элементы.
электродвигатель - это потребитель - либо подбираем его, либо меняем его обвязку. Гуглим, ставим эксперименты - получаем параметры двигателя.
если вы хотите научится - учитесь, если нет - купите готовый конструктор (тоже не посоветую).
дружище, купи себе шилд L298N и будет тебе счастье, там тоже можно управлять двумя двигателями постоянного тока, держит до 2 Ампер, думаю для твоего мотора хватит, стоит недорого. А то спалишь свой шилд
а можно плиз ссылку, их вагон и тележка разных.. ах да, мне ж кроме двух моторов еще нужно будет прицепить какойто серво моторчик чтобы управлять положением сонара..
BTS7960 ищи раз али не работает. на али 533 рубля стоит. для начала и 298 пойдет. но потом когда мощность терятся будет, а драйвер будет греться захочешь что нибудь получше
нафига шилд. для начала купи стабилизатор LM7805 или подобный для питания сервы. и цепляй к свободному пину, а питание соответственно через стабилизатор
для начала если серва самая дешевая 9грамовая, то можно просто использовать питание ардуины. если будут глюки повесь параллельно серве конденсатор на 1000мкф например. но лучше отдельный стабилизатор
и стабилизатор лучше нормальный купить на MP1584 или аналоге XM1584. на нее можно будет относительно много серв повесить
для начала можно и попроще драйвер использовать драйверы на L9110
можно. только батарейки неудачный вариант питания. если будут просадки питания изза драйвера (если солевые батарейки, алкалайновые получше) будет глючит ардуина
ого, так там мотор может и 1А кушать? а мы тут емкость аккумуляторов добавляем. Тут без амперметра не обойтись
мотор кушает вольты , амперы - это = аппетит.... нет ? :)
провел еще один эксперемент.
купил новых 6 батареек. подключил блок с батарейками через шилд.
машинка едет но очень туго игдето 2 сантиметра в секунду
при этом заметил что одна микросхема на шилде греется что нельзя дотронуться буквально за 5 секунд.
положил машинку на спину эфект нагревания тотже самый
это нормально?
это нормально?
нет! микросхему греет ток!
читаем внимательнее, и проверяем снова
покупать колесную платформу и не мучится?
не имеет значение каким образом вы согласуете "возможности" с "потребностями", главное согласуйте.
вот нашел в инете машинку как у меня http://babytoys.zp.ua/p48740219-mashinka-dzhip-radioupravlenii.html
найти бы параметры двигла
)) спасибо Гриша за совет
Но могу сказать:
во тему аж на 60 постов растянули...
вот драйвер так драйвер. точно все потянет. двухканальный
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-High-power-smart-car-motor-drive-module-BTS7960-43A-semiconductor-refrigeration-drive-for-arduino/32241220218.html
ну или L298. он тоже двухканальный. хотя лучше тот взять
http://ru.aliexpress.com/item/New-Dual-H-Bridge-DC-L298N-motor-driver-bo...
это такой как на второй ссылке у вас ?
http://krivoyrog.dnp.olx.ua/obyavlenie/l298n-sdvoennyy-drayver-shagovyh-...
не грузится алиэкспрес..
ага такой. но лучше первый. второй греется сильно, там стоят биполярники. падение большое
это так понимаю первый http://poddivanom.com/item/230965079712/60a-dual-motor-driver-drive-module-h-bridge-pwm-control-for-robot-projects-new/
дороговат конечно.
и в любом случае вопрос по серво моторчику(для дальномера) куда его цеплять. покупать отдельно под него шилд?
этот греться не будет? стоп. у него Максимальный ток 800 мА всего
будет конечно. и по току он слабее чем 298. ты же не хочешь ждать. поэтому покупай что можешь быстро достать. каналы можно запараллелить
мне не надо чтоб грелся) это то что нужно?
http://poddivanom.com/item/200950936475/double-bts7960b-dc-43a-stepper-m...
если по цене устраивает бери. я же не знаю твоих финансовых возможностей. если дорого бери 298 и мирись с недостатками
блин я обманул похоже тебя. он одноканальный. для одного канала дороговато. смотри сам
Вернемся к нашим(моим) баранам
купил L298N
можна ли его подключить от одного источника питания с ардуиной
например так http://take.ms/EKJWw
может еще сюда землю кинуть? http://take.ms/TMx0S
или нет смысла?
видимо глупый вопрос
от + и - батарейки толстыми проводами к шилду
от + и - батарейки относительно тонкими проводами к ардуине
спасибо
