Arduino nano как ее питать?
Ср, 09/10/2013 - 12:26
Расскажите пожалуйста можно ли как-то Arduino nano питать не от Micro USB выхода?
В Интернете предлогают запитывать от выхода +5V и GND. Действитльно ли можно так делать?
И через что лучше ее питать?
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano
Действительно так делать можно - подать питание на +5v, только аккуратно с тем что падаете, строго 5в (в определенных разумных пределах см. даташит или описания) стабилизированное! Ну и по току, не менее 500 мА с запасом.... Ну и сподключением будьте внимательны, ошибиться шансов больше....
А лутше - хуже, это категория субьективная. Железке все равно от куда к ней питание прийдет.....
7805 же
Если у Вас стабилизированые +5 то подключайте на вход дуины +5в
Если у Вас не стабиллизирование от +7 до +12в то подключайте на вход Vin
можно запитать от коробочки с 4 батарейками типа AA(пальчики) или AAA(мизинчики)=4.5В или 3-4 NiMn аккумуляторов = 3,6...4,8В
в обоих случаях вполне прилично работается. главное не перепутать где плюсики а где минусики, чтобы не выпустить из ардуинки всю волшебную силу в виде дыма )
А чем вам VIN не устраивает? После него какраз вон стабилизатор ua78m05, до 25В выдерживает по даташиту.
Устраивает конечно, через VIN можно запитать от батареи типа "Крона" или как ее там сейчас зовут 6LR61 ... )) но тут половина энергии пойдет на нагрев ua78m05, а это уже совсем не по комельфецки ))
я просто предложил самый простой случай для тех кто не очень дружит с электроприборами, включая блоки питания, батарея таки доступна всюду где есть карманы ;) и безопаснее всего и живет в паре с ардуиной достаточно долго...
Попробуйте подать на Vin 25в и помигайте блинком в течении 10 мин
Еще для ускорения процесса подключите свомотрчик и крутаните его
Про энергосбережение я так понял речи не идет. Потому кроме usb можно запитаться через VIN, ну а если напрямую, то всеравно позоботится о стабильности придется.
А если от батареек через VCC, то как обвес в виде датчиков или сенсоров запитывать, для них свое питание городить?
Ну начните питать манной кашкой, потом плавно переходите на тертые фруты и овощи а там и до твердой пищи будет не далеко!
Вот казалось бы самые тупые вопросы уже были пару месяцев назад. Но, нет! С кажды разом находится более тупой!
Давай подраздел создадим.. назовем его ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ!
Я наверное еще тупее тупого, но решил тут автономное питание сделать для Ардуино нано и тоже возник вопрос. Разжуйте, пожалуйста.
На ней висит NRF24L01+ модуль и температурный датчик. Когда питаю его по USB - всё работает. Когда Через крону 9В - он не работает. NRF24 подключен к 3.3V, температурный датчик к 5V. Крону подключал + к VIN, - к GND. Подозреваю, что не тянет. Да и крона бюджетная. Завтра попробую как куплю батарейки температурный датчик повесить на 4хААА 4,5 В - может потянет, а остальное на Кроне оставить.
Далее попробовал Ардуино нано, NRF24L01+ модуль и relay выключатель на 220В запитать от батарейки. Реле нужно от 3 до 32 В для управления. NRF24 так же от 3.3В. Всё равно не работает.
подключаю обратно на USB - всё пашет. Вопрос: Ардуине просто тупо не хватает напряжения, или я не так что-то подключил?
И какие еще методы для автономного питания можно сделать? Не батарею же из 8-ми пальчиковых батареек городить?.. Можно ли какой-то модуль питания от USB собрать или купить, который бы тоже от батареек питался?
Микросхема FTDI FT232RL получает питание, только если сама платформа запитана от USB. Таким образом при работе от внешнего источника (не USB), будет отсутствовать напряжение 3.3 В, генерируемое микросхемой FTDI, при этом светодиоды RX и TX мигаю только при наличие сигнала высокого уровня на выводах 0 и 1.
Так что мешает тестер к кроне сунуть когда все подключено? А так люди на LiPo в основном делают. Пойдут и NiMn с NiCd, но пальчиковые долго не протянут. А еще здесь на форуме этот вопрос раз 100 наверно обсуждался.
Однако, опыт не протрешь!
Как всегда имеем наиболее полный и исчерпывающий(кастрюльку) ответ. )))
Просто питай все напрямую от 4 пальчиковых аккумуляторов(3 батарей) - самый экономичный вариант, либо через Vin от 6-8 аккумуляторов( 5-6 батарей) нет смысла ставить больше, тк все излишки напряжения лишь будут бесполезно греть воздух вокруг стабилизатора 7805. хочешь проверить? Попробуй засеки время работы от 6 и от 12 батарей(батареи одинаковые). Я очень удивлюсь если это время не совпадет.
Как вариант использовать импульсный преобразователь DC/DC тогда увеличивать напряжение питания на преобразователе очень даже оправдано!
Полностью согласен с предыдущим оратором. Ардуино, как правило, нормально работает от одной LI-Po(Li-ion) напрямую либо от пары, но через Vin.
напрямую - это как? Я только через Vin знаю.
это к +5V подключить?
напрямую это да, к +5
Вы меня пардоньте, с автономкой не связывался ещё, но что мешает всё это добро подключить от 4 батареек пальчиковых через USB порт? ... я не стебусь, если что .. правда вопрос заинтересовал )))
а для энергосбережения библиотеку LowPower.
какая библиотека ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сделайте нормальное питание ардуине.... вторичные/силовые цепи - отдельно... и всё будет работать :)
Оставлю тут свой камент касательно питания от батареек.
Тут некоторые товарищи говорят мол много раз обсуждалось автономное питание. Да, согласен, обсуждалось но ответы все разные. Мне тоже по-рекомендовали запитаться от 3АА (нано+NRF24+DHT22) и схема рабочая, НО, как долго это будет работать, вот вопрос.
В моем случае посылка была каждые 3 сек. (это для тестов было). Проработала 1,5-2 дня. Пока напряжение на Vin не упало до 4.25В. В начале опытов было 4.67В. Вывод - нафиг такое решение.
Я понимаю надо делать отсылку данных, тем более погодных, реже. Подключать библиотеки. Но не знаю наскока это увеличит автономность.
Так никто не знает.
Зато известно, как это можно узнать.
Собственно, варианта (основных) всего два:
1. Эксперимент.
2. Арифметика.
Ну и всегда остается запасной - "Ищу исполнителя".
И можно входами ардуино (через делители например) оценивать напряжение текущее? Типа саму себя аналоговым входом оценивать. ну или скажем при понинижении давать знать приемнику?
Можно и не входами. В сети полно скетчей для само-измерения напряжения питания ардуины. Выводы при этом не используются.
Там есть функция, которая напряжение питания выдаёт:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/sysinfo-arduino
ну вот я подал на ардуине нано на вин и граунд 5 в и 3 ампера,на нем весел двустрочный экран датчик температуры dht-22-реакции ноль ,от юсб все горит светиться и пашет,питание подаю от лаб блока питания
Потому что 5 вольт надо подавать на 5v, а не на vin.
Выставляю 5вольт на блоке питания,когда подключаю питание к ардуине то ток просидает с 5 вольт до 1,5 вольта и берет на себя 3 ампера,я так понимаю моя самоделка при нагрузках не держит заданные параметры(у меня самодельный блок питания),может просто попробывать какой то блок питания от старого сотика на 5 вольт и 1 ампер?Это я подключал как вы и рекомендовали на пин 5v.
Если ток "просидает" и "берет на себя 3 ампера" (кстати, как мерял?) то ищи где КЗ.
Про щёлочные батарейки:
Однако 4 × 1.5 = 6.
6 вольт слишком много для подключения к +5, но слишком мало для vin.
NiMh аккумулятор (1.2 В номинал) подойдёт в такой конфигурации (4 шт).
Так говорю у меня самопальный блок питания лабараторный,на али заказал дешевенький вольт и ампер метр+дс преобразователь понижающий с поломаного принтера блок питания на 24 вольта-все это вкучу собрал и розвлекаюсь теперь,выставляю заданое напряжение там все отображаеться,та не должно быть никаких КЗ,онож все абсолютно вроде рабочее со всех сторон,от юсб от компа все прекрасно работает,а когода 5 в подаю хоть на вин хоть на 5 в на ардуине вот такая картина ...проседает и все ,кста может кто знает сколько максимум ампер может выдержать нано,не хотелось бы снего выпустить белый волшебный дымок!
<0,2А на корпус МК, <0,04А на пин. Штыри на НАНО, гораздо больше.
<0,2А на корпус МК, <0,04А на пин- мда это совсем немного,как она выдерживает такие токи в 3 ампера на пин без последствий,а чем отличаеться пин от штыря как по мне это одно и тоже!?
Наверное в вашей ардуине китайцы случайно гвоздь заштукатурили - поэтому 3А для нее пустяк.
У меня одна из Мега2560 оказалась закорочен вывод SS на землю (залип на плате). В неё залили блинк на все ноги для тестирования и тут оно и вылезло. Отпаял, устранил залип - пашет. Закоротка на землю при подаче "1" на ногу длительностью в 500мсек.. выдержало однако.
Разобраться бы вам с блоком, может он показывает среднюю температуру по больнице а не ток на выходе?, еще что то питать от него пробовал уже?
На VIN Перед стабилизатором, нужно подавать ну хотя бы на 1.5В больше, в идеале не менее 7В иначе на выходе получится совсем мало
Однако что то у вас не так. 3A должно было выпустить весь дым из Ардуино. может у вас проблема со стаб. питания на плате? Кстати, когда вы +5 подаете прямо на плату у вас 7805 не греется? очень не любят эти стабилизаторы обратного напряжения. скорее всего она и сажает ваш БП на землю.
Если желаете подать именно 5V то можно это делать это можно на свой страх... на 27 пин ардуины, он подписан +5В но предназначен он не для питания платы, а наоборот для того чтобы взять с платы +5 для подключенных устройств!
Идеальный вариант питания через USB, или 7-12В на VIN, если вы именно ее еще не придушили...
Probelzaelo-спасибо за исчерпывающий ответ буду розгрибаться,вот хочу прикрепить фото этого проекта может кто что увидит,я начинающий очень заинтересовала эта тема,на фото я не стал полностью нагружать до 3 ампер,боюсь заштукатуренный гвоздь китайцами не выдержит))на первых двух фото запитано от юсб,на двух последних попытка от блока питания
Probelzaelo
EshkinKot111
Да это первые мои опыты после сборки этого блока питания,на 100% в его адекватной работоспособности гарантий нет,ну мильтиметром проверял все что он показывает на вольт\ампер метре все соответствует
Probelzaelo
EshkinKot111
Не могу его пошупать на нагрев во время нагрузки,у меня проект собран на макетке и я так понимаю 7805 находиться с обратной стороны ардуины
Probelzaelo
EshkinKot111
А мне не принципиального его запитать 5-тью вольтами мне главное отпочковать его от компа чтоб он работал автономно...в идеале конечно запитать кроной, акамуляторами или батареечками,ну подошла бы конечно какая нибудь и старенькая зарядка от мобильного для начала
мля, я не понимаю кто кому пишет и кто кому отвечает !!
уберите шнур USB
выставте на БП 7-8 вольт и подайте на VIN и GND, дайте катртинку..
если не работает
выставте на БП 5 вольт и подайте на +5 и GND, дайте катртинку..
Я надеюсь, при такой запитке от БП USB разъем у вас от компа отключен?
Если тестером ткнуть в пины от БП - там сколько?
Трэш какой то. Семь ватт мощности исчезают в никуда? Возьмите резистор мощный(или кусок нихрома) на 1,5-2 Ом и подключите к этому блоку, что напишет.
на первом фото как видно выставил 7 вольт на VIN и GND,при подключениии и включении БП вот такая картина на втором фото
когда подключаю к пинам 5 вольт и граунду блок питания вернее экран с вольтметром начинает мигать,сбавляю напряжение примерно к 3,5 вольта получаю такую картинку
не ну я начинающий,но не до такой степени,чтоб одовременно питаться от компа и блока питания))боюсь долго держать под такой нагрузкой до мультимера дело не дошло,но по ходу БП недолжен врать
вы к своему блоку питания лампочку пробывали подключать ?
А на самом деле все происходит логично. Срабатывает защита по КЗ в блоке питания, он отключается, поэтому все гаснет, через некоторое время защита отпускает, напряжение подается и защита снова срабатывает... Это только предположение, тк не известно по какой схеме собирался БП.
Когда опускаешь напряжение защита перестает срабатывать, да и ток снижается.. соедини Vin и +5, чтоб не происходило КЗ через силовую цепь 7805. Хотя, очень похоже что она уже вмЭрла.. поэтому через Vin питание и не получается. хотя если туда подавалось 5В то на выходе не больнше 3.5-4В а этого маловато для работы ардуино, она стойко работает примерно от 4.5 минимум
да,лампочка работает нормально
а чего она вмерла если я ее плавно до этого нагружал она не реагировала,это я сегодня навалил по полной,но тоже как видим ноль реакции,в какой момент она вмерла...может она из китая мертвая приехала7805(догодка),да и еще весь проект от юсб благополучно продолжает работать экран запитан от пина 5 в и все такое...
да не, он на +5 падает, а у него ток 4А !!! и падение до 2 вольт.
а от усб все работает, шар хрустальный пошел доставать...
