Arduino nano как ее питать?
EshkinKot111
может её запитать со стороны юсб разьема,раз от компа она пашит,подпаять туда два проводка и полный вперед
VasiliyV
5V на плате ардуины соединены с выходом стабилизатора на 5 вольт.  На выходе стабилизатора стоит мощный стабилитрон на 5,6 вольт. Если Ваш встроенный в блок питания вольтметр врёт, то Вы можете не увидеть как блок питания выдаёт напряжение больше чем 5 вольт. При этом блок питания замечательно открывает защитный стабилитрон на выходе стабилизатора и уходит в защиту.
Probelzaelo
вообще не понимаю проблемы с питанием.  через ЮСБ можно запитать, от компа, от прикуривателя, от зарядника, от павербанка, да и вообще от любого устройства, хоть от смартфона с юсб-хост
и от аккумулятора питал неоднократно 4*1.2В
NikShel
Проводил эксперименты с питанием через VIN: +9V.
Видимо, что-то коротнул!
Теперь  Nano:
#1.  Cовсем компом не определяется.
#2. Определяется, но при загрузке скетча: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding - не видит программатор.
Дыма не было. Визуально: прожогов не видно.
Поскажите, кто знает. Можно их как-то оживить?
Спасибо!
ua6em
ua6em аватар
NikShel пишет:
Для начала проверить питание +5 и +3.3, в норме?
NikShel
ua6em пишет:
NikShel пишет:
ua6em, спасибо за быструю реакцию на мой вопрос!
Но я на весну и всё лето выпал из темы.
Так вот: на более живучей Нано (М...328Р) мой мультиметр показывает +4,56В и +3,48В (соответственно).
При питании от USB компа. Индикатор POW светит красным.
krokodi1
либо через юсб (5 вольт) либо + питания к Vin ,- k gnd напряжение от 5в до 9в
