Arduino nano управление через интернет
Чт, 19/01/2017 - 02:47
Доброго времени суток! Вот прошивка для Arduino NANO для управление реле через интернет
Вторые сутки мучаюсь не могу сделать, чтобы при включении реле по сети оно через 30 секунд само выключалось и на сайте отоброжалась информация что оно выключено.
Помогите, как это реализовать, или хотябы, чтобы через 30 секунд просто выключалось реле
Вот скетч
#include <EtherCard.h>
#define RELAY_PIN 8
static byte mymac[] = {0xDD,0xDD,0xDD,0x00,0x00,0x01};
static byte myip[] = {192,168,0,200};
byte Ethernet::buffer[700];
char* on = "ON";
char* off = "OFF";
boolean relayStatus;
char* relayLabel;
char* linkLabel;
void setup () {
Serial.begin(57600);
Serial.println("Управление реле");
if(!ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10))
Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
Serial.println("Ethernet controller initialized");
if(!ether.staticSetup(myip))
Serial.println("Failed to set IP address");
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
relayStatus = false;
relayLabel = off;
linkLabel = on;
word len = ether.packetReceive();
word pos = ether.packetLoop(len);
if(pos) {
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?ON") != 0) {
relayStatus = true;
relayLabel = on;
linkLabel = off;
} else if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?OFF") != 0) {
relayLabel = off;
linkLabel = on;
digitalWrite(RELAY_PIN, relayStatus);
BufferFiller bfill = ether.tcpOffset();
bfill.emit_p(PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\n"
"Content-Type: text/html\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n"
"<html><head><meta name='viewport' content='width=200px'/></head><body>"
"<div style='position:absolute;width:200px;height:200px;top:50%;left:50%;margin:-100px 0 0 -100px'>"
"<div style='font:bold 14px verdana;text-align:center'>Relay is $S</div>"
"<br><div style='text-align:center'>"
"<a href='/?$S'><img src='http://www.lucadentella.it/files/bt_$S.png'></a>"
"</div></div></body></html>"
), relayLabel, linkLabel, linkLabel);
ether.httpServerReply(bfill.position());
Читаем эту тему:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/klass-titanovyi-velosiped-dlya-delay-bez-delay
В общем нечего не понял( промучался долго но всё мимо
Нашол вот такой скетч
#include <EtherCard.h> // MAC Address должен быть уникальным в вашей сети. Можно менять. static byte mymac[] = { 0x5A,0x5A,0x5A,0x5A,0x5A,0x5A }; // ip статический / постоянный Address нашей Web страницы. static byte myip[] = { 10,1,1,200 }; // Буфер, чем больше данных на Web странице, тем больше понадобится значения буфера. byte Ethernet::buffer[900]; BufferFiller bfill; // Массив задействованных номеров Pins Arduino, для управления например 8 реле. int LedPins[] = { 2,3,4,5,6,7,8,9}; // Массив для фиксации изменений. boolean PinStatus[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8}; //------------- const char http_OK[] PROGMEM = "HTTP/1.0 200 OK\r\n" "Content-Type: text/html\r\n" "Pragma: no-cache\r\n\r\n"; const char http_Found[] PROGMEM = "HTTP/1.0 302 Found\r\n" "Location: /\r\n\r\n"; const char http_Unauthorized[] PROGMEM = "HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\n" "Content-Type: text/html\r\n\r\n" "<h1>401 Unauthorized</h1>"; //------------ // Делаем функцию для оформления нашей Web страницы. void homePage() { bfill.emit_p(PSTR("$F" "<title>ArduinoPIN Webserver</title>" "ArduinoPIN 1: <a href=\"?ArduinoPIN1=$F\">$F</a><br />" "ArduinoPIN 2: <a href=\"?ArduinoPIN2=$F\">$F</a><br />" "ArduinoPIN 3: <a href=\"?ArduinoPIN3=$F\">$F</a><br />" "ArduinoPIN 4: <a href=\"?ArduinoPIN4=$F\">$F</a><br />" "ArduinoPIN 5: <a href=\"?ArduinoPIN5=$F\">$F</a><br />" "ArduinoPIN 6: <a href=\"?ArduinoPIN6=$F\">$F</a><br />" "ArduinoPIN 7 сервер: <a href=\"?ArduinoPIN7=$F\">$F</a><br />" "ArduinoPIN 8: <a href=\"?ArduinoPIN8=$F\">$F</a>"), http_OK, PinStatus[1]?PSTR("off"):PSTR("on"), PinStatus[1]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"), PinStatus[2]?PSTR("off"):PSTR("on"), PinStatus[2]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"), PinStatus[3]?PSTR("off"):PSTR("on"), PinStatus[3]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"), PinStatus[4]?PSTR("off"):PSTR("on"), PinStatus[4]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"), PinStatus[5]?PSTR("off"):PSTR("on"), PinStatus[5]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"), PinStatus[6]?PSTR("off"):PSTR("on"), PinStatus[6]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"), PinStatus[7]?PSTR("off"):PSTR("on"), PinStatus[7]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"), PinStatus[8]?PSTR("off"):PSTR("on"), PinStatus[8]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>")); } //------------------------ void setup() { Serial.begin(9600); // По умолчанию в Библиотеке "ethercard" (CS-pin) = № 8. // if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0). // and change it to: Меняем (CS-pin) на 10. // if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10) == 0). if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac,10) == 0); if (!ether.dhcpSetup()); // Выводим в Serial монитор IP адрес который нам автоматический присвоил наш Router. // Динамический IP адрес, это не удобно, периодический наш IP адрес будет меняться. // Нам придётся каждый раз узнавать кой адрес у нашей страницы. ether.printIp("My Router IP: ", ether.myip); // Выводим в Serial монитор IP адрес который нам присвоил Router. // Здесь мы подменяем наш динамический IP на статический / постоянный IP Address нашей Web страницы. // Теперь не важно какой IP адрес присвоит нам Router, автоматический будем менять его, например на "192.168.1.222". ether.staticSetup(myip); ether.printIp("My SET IP: ", ether.myip); // Выводим в Serial монитор статический IP адрес. //----- for(int i = 0; i <= 8; i++) { pinMode(LedPins[i],OUTPUT); PinStatus[i]=false; } } // -------------------------------------- void loop() { delay(10); // Дёргаем микроконтроллер. word len = ether.packetReceive(); // check for ethernet packet / проверить ethernet пакеты. word pos = ether.packetLoop(len); // check for tcp packet / проверить TCP пакеты. if (pos) { bfill = ether.tcpOffset(); char *data = (char *) Ethernet::buffer + pos; if (strncmp("GET /", data, 5) != 0) { bfill.emit_p(http_Unauthorized); } else { data += 5; if (data[0] == ' ') { homePage(); // Return home page Если обнаружено изменения на станице, запускаем функцию. for (int i = 0; i <= 7; i++)digitalWrite(LedPins[i],PinStatus[i+1]); } // "16" = количество символов "?ArduinoPIN1=on ". else if (strncmp("?ArduinoPIN1=on ", data, 16) == 0) { PinStatus[1] = true; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?ArduinoPIN2=on ", data, 16) == 0) { PinStatus[2] = true; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?ArduinoPIN3=on ", data, 16) == 0) { PinStatus[3] = true; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?ArduinoPIN4=on ", data, 16) == 0) { PinStatus[4] = true; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?ArduinoPIN5=on ", data, 16) == 0) { PinStatus[5] = true; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?ArduinoPIN6=on ", data, 16) == 0) { PinStatus[6] = true; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?ArduinoPIN7=on ", data, 16) == 0) { PinStatus[7] = true; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?ArduinoPIN8=on ", data, 16) == 0) { PinStatus[8] = true; bfill.emit_p(http_Found); } //------------------------------------------------------ else if (strncmp("?ArduinoPIN1=off ", data, 17) == 0) { PinStatus[1] = false; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?ArduinoPIN2=off ", data, 17) == 0) { PinStatus[2] = false; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?ArduinoPIN3=off ", data, 17) == 0) { PinStatus[3] = false; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?ArduinoPIN4=off ", data, 17) == 0) { PinStatus[4] = false; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?ArduinoPIN5=off ", data, 17) == 0) { PinStatus[5] = false; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?ArduinoPIN6=off ", data, 17) == 0) { PinStatus[6] = false; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?ArduinoPIN7=off ", data, 17) == 0) { PinStatus[7] = false; bfill.emit_p(http_Found); } else if (strncmp("?ArduinoPIN8=off ", data, 17) == 0) { PinStatus[8] = false; bfill.emit_p(http_Found); } //--------------------------- else { // Page not found bfill.emit_p(http_Unauthorized); } } ether.httpServerReply(bfill.position()); // send http response } }В общем этот скетч тоже ковырял но не могу понять :
Есть вот код -
else if (strncmp("?ArduinoPIN1=on ", data, 16) == 0) { PinStatus[1] = true; bfill.emit_p(http_Found); }Если переделываж вот так \
else if (strncmp("?ArduinoPIN1=on ", data, 16) == 0) { PinStatus[1] = true; delay(900); PinStatus[1] = false; bfill.emit_p(http_Found); }то при выполнении скетча нечего не происходит, а точнее при нажатии на 1. кнопку туда куда добавил код обновление страници подвисает на некоторое время а потом дальше нормально работает при нажатии остальных 7ми кнопок
подскажите как исправить , своих мозгов нехватает как и какого то опыта , это 1е что делаю на Arduino nano
