Ясно, спасибо. Как вариант))) Почитаю, но верно ли что нужна вторая ардуино типа УНО с ВЫДЕРНУТЫМ чипом? Такой у меня нет.
Как раз с чипом. Заливаете скетч "Arduino as ISP", подключаете по схеме, выбираете программатор "Arduino as ISP", "Залить загрузчик", в меню выбрать "Arduino UNO". У меня IDE 1.6.4, в новых вроде названия изменились.
Пробую загрузить бутлодер данным способом. В сети несколько роликов есть и упоминается о проблемах метода при разных версиях IDE. На моей 1,8,2 вылетает с "пропуск параметров конфигурации upload.tool...". Ставить разные версии как-то не хочется.
Итак, есть программатор и опыт заливки бутлодера, скаченного с Инета по ISP в Nano. По аналогии пробую в "голый чип" - 328, а также Атемегу8. Но hex не скаченный, а формирую конструктором (есть в сети) под внешний кварц. Boards.txt не модифицирую. HEX нигде не прописываю в папках IDE.
Догадываюсь, что последние операции нужны будут при программировании скетчей на собственном "атмеге" (т.к. выбор платы). Но нельзя ли как-то разграничить операции: а) заливка бутлодера и как-то проверить самим программтором - успешно ли? б) заливка скетча....
Бут нужен, чтоб пользователь изделия мог сам обновлять прошивку не имея знаний и прочего.
Итак, счас у меня УНО по ISP соединена с МК Атмега8. Есть 2 ИДе 1.0.6 и 1.8.2. Делаю по шагам)) Скетч АрдуиноISP, плата UNO, сом порт верный выбран. Куда ..."Залить загрузчик"?? Нет, прежде, надо загрузить сам скетч программатора в УНО. Так?
предлагаете бросить труды по 8? Может есть шансы? В сети есть ролики и с Атмега8 же.
Я не говорил, что это невозможно - я имею в виду, что с наскока, без редактирования конфига Ардуино ИДЕ - ничего не выйдет.
Нужно прописать в Ардуино ИДЕ контроллер атмега8, указать его правильную сигнатуру и дефолтные фьюзы, параметры загрузки. Все это легко ищется в инете по сочетанию "ардуино и атмега8"
Я бы вам посоветовал для начала попробовать прошивку на примере 328-ого камня. А когда все получится - найдете парметры для меги8 и добавите
Ну хоть убей не понимаю... Откуда такой алгоритм поймет, что за ЧИП висит слейвом по ISP? Где-то же надо ПРЕЖДЕ это указать, что... пусть 328, или там еще какой...?
Читайте внимательнее инструкцию, которую сами и цитируете - последний пункт "выбираете Ардуино Уно" - вот за счет этого и выбирается камень 328, в уно других не бывает
Цитата:
Сегодня начал с закачки старых IDE.
не нужны никакие старые ИДЕ. У меня в 1.8.3 отлично прошивается атмега88 - а это, в общем-то, та же восьмая
Откройте board.txt и почитайте блок для UNO, что-то прояснится.
Сброс - это как Ресет подключен?
Сигнал сброса от внешнего USB-UART на МК, без него залить не выйдет.
Ну да))) Надо же отследить работу загрузчика... Ресет черз 0,1 мкф на соответ ноги преобразователя и Чипа (0)..напрямую сделать?
не надо формировать никакой HEX, просто выберите в Ардуино ИДЕ "Записать бутлоадер" и все
Кроме того, мне вообще непонятно, зачем заливать бут в голый контроллер - прошивайте в него скетч по ИСП интерфейсу - никакой бутлоадер не нужен
"Голый чип" должен быть 328, с атмега8 так просто не выйдет.
далее см сообщение #54
Это плохо((( Нужно бы Мегу8... у меня есть один 328, предлагаете бросить труды по 8? Может есть шансы? В сети есть ролики и с Атмега8 же.
в Ж. таких пользователей...
Человек без знаний и оборудования в голый чип все равно ничего не зальет - ему для этого нужен программатор и умение пользоваться аврдудкой.
Да и вообще стоит ли под таких подстраиваться...
2 дня и делаю это((( Сегодня начал с закачки старых IDE. Спасибо, будем копать..
Да я нашел ваш пост, где "живой ArduinoISP" из 1.6... и у меня вдруг и бут прошился и блинк, (в т.ч. в Atmega8), но через MiniCore.
