Ардуино про мини не грузится
Yer
Здравствуйте всем приобрел в алиэкспрессе 4 штуки ардуино про мини.Питание подал подключил к Usbacp через avrdude читает коды и фюзы. Пробовал прошит проект от атмел студио все нормально прошивается, но скетч IDE с ардуинки не прошивается.
Принято к сведению.
bwn
Может Клапауций, по инерции, запретил?
Yer
Здравствуйте можете по подробнее написать
Yer пишет:
Здравствуйте. Могу.
Перечитайте свой пост сами.
Там есть информация о том, что Вы что-то там прощиваете, но никаких вопрос к сообществу там не содержится. Хотите получить ответ, задавайте вопрос.
Только если будете задавать, то
Yer пишет:
Какую плату Вы устанавливали в IDE и как именно её прошивали (какими командами).
Yer
Плата: Ардуино про мини
Процессор : Атмега328
Программатор: Usbacp
Прошивал через команду : Загрузит через программатор
Jeka_M
Jeka_M аватар
Yer пишет:
Поподробнее Вам программа написала внизу окошка оранжевым шрифтом на черном фоне. Прочитайте то, что она Вам написала.
Jeka_M пишет:
Я думаю, что ТС прочитал и не понял. А показывать сообщение нам, как известно, запрещено.
Yer
Yer
Зависает стоит загрузка и все
Yer
удалил неправильную библиотеку Onewire но все равно зависает при загрузке минут 5-10 пробовал ждать не меняется
Я же говорил, что показывать сообщения запрещено!
P.S. И, да, кстати, я бьыл неправ, ТС, похоже, и сам сообщения не читал, т.к.ю не знает где его смотреть.
ТС, откройте "Настройки" IDE, найдите там галочку "Показывать подробный вывод загрузки". Включите её, а потом, всё, что она выдаст спокипастите сюда. Именно скопиписатите - на картинках сами разглядывайте, там не видно ни фига.
Yer
Я поменял версию ардуины на 1.8.4 но резултат такой ж не изменилась ошибку не показывает стоит зеленая полоса загрузки и стоит как на рисунке.  и в настройках нету такой галочки где показывает подробный вывод загрузки
Yer
Ждал минут 5 потом вышла такая ошибка: Произошла ошибка при загрузке скетча
Jeka_M
Jeka_M аватар
Yer пишет:
Есть. Файл - Настройки - Показать подробный вывод - Загрузка.
Yer пишет:
Как говорят гопники "а если найду?".
Вы уж потрудитесь поискать, ладно.
Yer
Yer
Можете сами удостоверится что у меня нету такого в настройках ардуино
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
Yer пишет:
не возвращася, пока не найдёшь.
Yer
Всем спасибо нашел, блин сколько раз смотрел настройки не смог найти
Сорри, не заметил последнего поста.
Yer
Вот что вышла после изменение настройки ардуино:
 Using Port: usb
 Using Programmer : usbasp
Загрузка так же стоит зеленой полосой
Yer
Вот полная сообшение который показал:
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\asu\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : usb
Странно, боюсь, Вы что-то опять не заметили. По крайней мере, он был обязан выдать командную строку avrdude.
Хорошо, попробуйте руками запустить avrdude из cmd и скопипастите всё, что он выдаст.
Yer
Yer
По пробовал прошить через ардуино нано выдал ошибку:
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Yer
Спасибо всем кто откликнулся прошил ардуино про мини через нано. Тема закрыта
Anatoliy30_2
Доброго времени суток! Решил не создавать новой темы, а спросить здесь :)
Перестала прошиваться про мини :(
делал это через TTL UART PL2303, 5 pin (DTR нет, нажимаю Reset когда вгружает).
Все исправно работало, но потом мне надо было протестить проект дистанционно от компа и я запитал его от пауэрбанка (5v, 1A max). После понадобилось поправить скетч, но он уже не стал вгружаться :( пишет: "ошибка соединения".
Внимание вопрос!
Не мог ли я спалить TTL? (Горит только красный светодиод, синий даже не пытается моргат)
Yer
Ну тогда по пробуйте сделать опрос по Rx  Tx будет ли работать
