Atmega8
so_nooby
so_nooby аватар
Проблема следующая. Вот этот проект был переделан в форм-фактор Елка. Исполненно точно по инструкции, использованны идентичные материалы. Таже прошивка. Но: не работает от 1 батарейки cr2032(должно судя по статье и не должно судя по тех данным МК[рабочее напряжение 4,4-5,а батарейка 3]), при подаче пичатия от ардуино уно работает даже от вывода 3.3В. И даже в этом случае частота появления изображения при использовании меньше чем у автора(посмотрел видео, передвигаю поделку с такой же скоростью, при той же амплитуде) у автора успевпет появится 3 картинки нормального размера, у меня 1 растянута на полметра.
Есть мысли по поводу исправления?
NeiroN
NeiroN аватар
скорее всего фьюзами не правильно частота заданна...
so_nooby
so_nooby аватар
Я пока делал, наткнулся на комментарий про фьюзы. Мол прошивать их сложно и т.д. Но автор ничего про это не писал. Что мне сделать нужно?  И питание тоже исправится?
Lipt0n
so_nooby пишет:
В atmega8 есть система контроля напряжения питания (BODEN).
и два уровня(BODLEVEL)- 2,7В и 4,0В
Если дело в фьзах - то думаю тут все понятно.
so_nooby
so_nooby аватар
Тут вроде ясно. Надо установить на 2,7. Кстати не знаю как. Шил МК через дуино уно.
А частота тоже исправится?
И почему тогда от дуиновского 3,3 работало а от 3 батареечных нет, еслью фьюз на 4,0 стоит?
Lipt0n
so_nooby пишет:
Программировали по схеме ISP программатора?
Если проблема в фьюзах то нет - мы не меняли частоту фьюзами.
Контроль напряжения может быть отключен. И вобще батарейка может быть разряженой.
so_nooby
so_nooby аватар
конечно по схеме. стандартная в примерах скетчей. как вообще работать с фьюзами в данном случае и что делать с частотой?
батарейка новая, только из упаковки
jeka_tm
jeka_tm аватар
судя по коду и благодаря этому комменту отпределил частоту - 1МГц. вроде правильно
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 0,977 kHz
поэтому когда будете программировать зашейте такие фьюзы
Low    E1
High   D9
но тут еще мега находится в режиме сна. может фьюзы не совсем такие
Lipt0n
Давайте, чтобы не гадать, считаем фьюзы
http://arduino.ru/forum/obshchii/zapretit-skachivanie-programmy-iz-arduino#comment-27493
so_nooby
so_nooby аватар
Запуск невозможен, отсутствует libusb0.dll
мне не везет во всем)))
Lipt0n
so_nooby пишет:
В папке arduino есть этот файл
jeka_tm
jeka_tm аватар
так у топик стартера не ардуина а мега8. фьюзы ардуины прописаны в boards.txt но здесь не нужны
автор вы какие фьюзы зашили в мегу?
Lipt0n
jeka_tm пишет:
Правильно, сейчас мы и узнаем какие фьзы прошиты в атмеге и всё станет ясно.
jeka_tm
jeka_tm аватар
если он скажет конечно
so_nooby
so_nooby аватар
я пытаюсь, но дляменя все не так просто)))
so_nooby
so_nooby аватар
пока что програмулина даже не видит порта, на котором сидит ардуино в качестве программатора
Lipt0n
so_nooby пишет:
А порт не используется другой программой?
so_nooby
so_nooby аватар
нет. пару разт перезапустил прогу, вроде заработало. нажал на Fuse Read в консоле все дошло до 100% и теперь висим. жду перемен)
so_nooby
so_nooby аватар
hFuse D9
lFuse E1
eFuse 'null'
Lipt0n
so_nooby пишет:
В поле Device выбрано atmega8, да?
Вот так у меня выглядело окошко когда я шил атмегу8
so_nooby
so_nooby аватар
да вске так кроме Flash
получилось
результаты выше
jeka_tm
jeka_tm аватар
по фьюзам вообще вроде не должно работать
внешний кварц указан. попробуйте те что я указал
Lipt0n
jeka_tm пишет:
Это мои фьюзы) У автора те же, которые Вы указали)
so_nooby
so_nooby аватар
jeka_tm пишет:
Low    E1
High   D9
а разве у меня не так сейчас?
Lipt0n
so_nooby - измерьте напряжение батарейки в нагрузке - мало ли что с ней.
so_nooby
so_nooby аватар
у меня их 10 штук
не работает ни с одной
явно не в батарейках дело)
jeka_tm
jeka_tm аватар
извините. перепутал high и low )))
и не работает?
но работает при 3.3 вольта если не ошибаюсь?
so_nooby
so_nooby аватар
так стоп
вы предлагаете поставить
HIGH D9
LOW E1
в интернете калькулятор предлагает то же самое
стоит у меня изначально тоже самое
и ничего не работает)
jeka_tm
jeka_tm аватар
совсем не работает или работает не так?
Lipt0n
so_nooby пишет:
у меня их 10 штук
Ну мало ди какой недочет в самой плате, вдруг проседает напряжение? От этого хуже то не будет,а один фактор можно будет отбросить.
so_nooby
so_nooby аватар
диоды еле заметно горят
при нажатии RESET начинают гореть ярче, но не в полную. при отпускании опять еле горят.
Автор проекта пишет
"открыл даташит - таки 8А от 2,7В должна работать. так что все ок.
То что сердце растянуто - МК по умолчанию работает на 1 МГц, а у меня кажется переключено на работу на 8МГц, вот в 8 раз и растянуто. Нужно переключить fuse биты на работу от встроенного RS генератора на 8МГц. Но перед переключением 10 раз проверить верность, иначе можно вообще его угробить. Ну или вариант - перекомпилировать прошивку указав что кристалл 1 МГц"
so_nooby
so_nooby аватар
мультиметр говорит 3.03В
мерил на ногах мк
jeka_tm
jeka_tm аватар
попробуйте 8 мгц. и замерьте напряжение батарейки при включенной игрушке
LOW E4
HIGH D9
so_nooby
so_nooby аватар
уже сделал. при питании батарейка+дуина работает как надо. отключаю дуино-опять тускло-ярко-тускло. замерить в момент ЯРКО ? кнопка reset будет зажата, а там перемычка и т.д.
jeka_tm
jeka_tm аватар
странно что reset влияет, и при reset не должно работать. сброс же должен произойти
so_nooby
so_nooby аватар
вы как хотите, а у меня тут полтергейст. после прошивки фьюзов в 8 гц, на ногах, там же где только что были 3В стало 0,6В. не знаю что бы это значало, кроме моей криворукости конечно. сейчас еще раз просмотрю плату, может дорожка где-то потерялась
jeka_tm
jeka_tm аватар
да проверьте плату, и верните обратно 1 мгц наверно. как вы мерите напряжение? там же импульсы
so_nooby
so_nooby аватар
господа
простите за потраченное время. настолько увлекся новым для меня делом(ЛУТ), что каким то боком повредил дорожку от ноги МК до минуса. прикладываю перемычку, все становится кока-кола.
а на счет 8гц все в норме. теперь грамотные серджечки в воздухе. буду пробывать переделать картинку в елочку. все-таки подарок на нг.
Всем спасибо и с наступающим)))
Lipt0n
Вот и хорошо что проблема решилась)))
so_nooby
so_nooby аватар
то все будет работать. дорожку я повредил.
спасчибо за содействие!
jeka_tm
jeka_tm аватар
как обычно дело в плохих контактах  и тп
ну рад за вас
