Библиотека чтения ID брелков сигнализациий HCS301 KEELOQ
slider
maksim пишет:
vlkam пишет:
Код формируется из кода производителя + серийный номер. Алгоритм KEELOQ вроде взломан, но настолько глубоко я не копал
Получается что даже если "подслушать" посылку и передать её это ничего не даст, второй раз эта посылка не пройдет
А для генерации корректной посылки нужно воспроизводить алгоритм Keeloq
На самом деле никто не взламывал KEELOQ и любой другой шифр не взламывают, да этого и не нужно, плюс ко всему что бы взломать надо тыкать на брелок N сотен раз.
Да, ладно! http://pult-brelok.ru/ дублирует с пары нажатий, не только ворота шлагбаумы с плавающим кодом DOORHAN, CAME,.... но и автосиги , чтоб не быть голословным TOMAHAWK____ ,.... Вроде изделия с 2012 года под вопросом, толи там какуюто лицензию KEELOQ они проплатили, толи ещё что , и на полную катушку его возможности используют, а ранние модели не так заумны,   дублируются (ток надо кнопку долго жать , и используется лазейка в  KEELOQ ).   Раньше с год назад на ебае можно было много найти по словам copy clone rolling code, сейчас там практически нет уже клонирующих брелков
std
Ну, там же заодно есть статьи о правовых последствиях, с чем это едят и как разваливают дело. Может до кучи УК, УПК и учебник по криминалистике найдётся, тоже полезное чтиво. Пущай satai самообразовывается.
4ishops
Еще вариант, взято здесь
#include "math.h"
#define txPin 8
#define rxPin 7
#define signalPin 6
int lastRxValue = 0;
int tempRxValue = 0;
unsigned long lastRxTime = 0;
unsigned long tempTime = 0;
unsigned long difTime = 0;
boolean bValidPacket = false;
int decodeMethod = 1; //0 real - as in manual, 1 inver as Oleg do
//Global vars end
void send_meander(int time){
  digitalWrite(txPin, HIGH);
  delayMicroseconds(time);
  digitalWrite(txPin, LOW);
//keelog start
int keelog_state = 0;
int keelogCounter = 0;
byte keelog_code[9];
void keelog_vardump(){
  if(decodeMethod == 0){
    Serial.println(" - keelog origin - ");
  else{
    Serial.println(" - keelog invert - ");
  Serial.print(keelog_code[0], HEX);
  Serial.print(keelog_code[1], HEX);
  Serial.print(keelog_code[2], HEX);
  Serial.print(keelog_code[3], HEX);
  Serial.println("-hop");
  Serial.print(keelog_code[4], HEX);
  Serial.print(keelog_code[5], HEX);
  Serial.print(keelog_code[6], HEX);
  Serial.println("-fix");
  Serial.print(keelog_code[7], HEX);
  Serial.println("-btn");
  Serial.print(keelog_code[8], HEX);
  Serial.println("-dop");
  /*for(int i = 0; i<9; i++){
    Serial.print(keelog_code[i], HEX);
    Serial.print(" - ");
  keelog_send(keelog_code);
  digitalWrite(signalPin, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(signalPin, LOW);
  keelog_state = 0;
    keelog_code[i]=0;
void keelog_send(byte* keelog_code){
  Serial.println("- sending keelog -");
  for(int i = 0; i<11; i++){//посылаем преамблу
    send_meander(400);
  delayMicroseconds(400);
  delayMicroseconds(4000);//посылаем хедер
  for( int i = 0; i<9; i++){
    if(decodeMethod==1){
      for(int i2 = 7;i2>=0;i2--){
        if(bitRead(keelog_code[i], i2)){
          delayMicroseconds(2*400);
        else{
    else{
        for(int i2 = 0;i2<8;i2++){
          if(!bitRead(keelog_code[i], i2)){
          else{
void keelog_get(){
    if(keelog_state==0){//ждем преамбулу и хедер
      if(difTime > 280 && difTime < 620 && lastRxValue != tempRxValue){
        keelogCounter ++;
      else{
        if(keelogCounter==23){
          if(difTime>2800 && difTime<6200 && lastRxValue == 0){
            keelog_state=1;
       keelogCounter = 0;
    else if(keelog_state==1){// получаем биты
      if(difTime > 560 && difTime < 1240 && lastRxValue == 1){// получили 1
        if(decodeMethod==0){
          keelog_code[round(keelogCounter/8)] = (keelog_code[round(keelogCounter/8)]>>1)|B10000000;
        else{
          keelog_code[round(keelogCounter/8)] = (keelog_code[round(keelogCounter/8)]<<1)|B00000000;
        bValidPacket = true;
      else if(difTime > 280 && difTime < 620 && lastRxValue == 1){
          keelog_code[round(keelogCounter/8)] = (keelog_code[round(keelogCounter/8)]>>1)|B00000000;
        else{
          keelog_code[round(keelogCounter/8)] = (keelog_code[round(keelogCounter/8)]<<1)|B00000001;
      else if(lastRxValue == 0){
      else{
        keelog_state=1;
        keelogCounter = 0;
      if(bValidPacket){
        keelogCounter++;
        if(keelogCounter==66){
          keelog_vardump();
          keelogCounter = 0;
          keelog_state = 0;
//keelog end
  pinMode(txPin, OUTPUT);
  pinMode(rxPin, INPUT);
  pinMode(signalPin, OUTPUT);
  Serial.println("start");
  lastRxValue = digitalRead(rxPin);
  lastRxTime = micros();
  //attachInterrupt(0, grab, CHANGE);
  tempRxValue = digitalRead(rxPin);
  if(tempRxValue != lastRxValue){
    tempTime = micros();
    difTime = tempTime - lastRxTime;
    keelog_get();
    lastRxTime = tempTime;
    lastRxValue = tempRxValue;
defezit
Народ, а подскажите, нужен именно такой приемник как на картинке?  Или можно штатный для ардуинки?
vlkam
defezit пишет:
Можно любой. Главное чтобы частота совпадала с частотой брелка.
defezit
Огроменное спасибо, а то я уж думал придётся раскошелиться. На алиэкспрессе лот с такимже приемником, но с 4 белками стоит 30 бакинских
vlkam
defezit пишет:
Но есть одно НО. У меня брелоки с алиэкспресса хуже работают чем ибеевские. Например ибеевский с 30 метров, а алишный только с 5-7
И приемники алишные вроде бы тоже хуже работают, но это не точно, в работе не проверял, просто потестил
art100
Круто. От надписи на заборе зависит дальность.
vlkam
art100 пишет:
Не понял. Подробнее можешь ?
art100
vlkam пишет:
art100 пишет:
Задорнов прав.
defezit
Человек поделился своими наблюдениями а не слухами. Хотя я подозреваю что он прав. На ибее покупают пиндосы и Европа, для них по качественнее товар делают. Да и дороже там, что уже наводит на мысль про качество. Хотя может я и не прав:-)
vlkam
art100 пишет:
брелоки с алиэкспресса хуже работают чем ибеевские Задорнов прав.
Вообще то Задорнов не очень умный человек. А уж те, кто аппелирует к его юмористическим выступлениям - так просто идиоты.  Ничего личного, без обид.
Покупал совершенно одинаковые брелки на Ибее и Али.
На вид - не отличишь. На Ибее они по 5$ на Али оптом 100 штук по 2$
Соответственно они и работают. Ибеевский на 5, а Алишные на 2$
Потому что снаружи одинаковые, а внутри разные
Кстати, кому нужно, могу брелков отсыпать по 2$. У меня их штук 70 еще осталось.
art100
vlkam пишет:
art100 пишет:
много бУкАв ни о чем. Столько не осилю. Фото не вижу ни одного.
vlkam
art100 пишет:
Как ты вообще сюда попал то ?
Я думал такие кадры только по сайтам приколов лазят
defezit
Насчет отсыпать - далеко от Иваново?
art100
vlkam пишет:
art100 пишет:
Библиотечку написал. Молодца. А фоточки платок с али или ебея нет . Это флуд ни о чем. Буду надеятся в библиотечке не прийдется порядок наводить.
vlkam
defezit пишет:
Не, недалеко, Тула. Единственная проблема - как подумаю, что нужно для этого на почту идти, так сразу плохо становится. Меньше чем часом в очереди не отделаешься
vlkam
art100 пишет:
Смотри начало топика
defezit
Ну и ладно, была бы своя машина, я бы заехал по пути в Беларусь. Летом с женой поеду по золотому кольцу, похвалюсь своим бусом. Планирую ему мозги вставить ардуиновские :-)
vlkam
defezit пишет:
Ну тогда свисни и заезжай, так тебе отсыплю.
inhelp
inhelp аватар
Все работает )))
ludmila_off
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли запрограммировать HCS410 от MSP430F4618 на языке C(code composer)?
Если найдётся пару кусков кода, буду очень признательна.
Огромное спасибо.
4ishops
inhelp пишет:
Все работает )))
Забавная железка, что это?
PS скетч расшарите?))
vlkam
4ishops пишет:
Присоединяюсь к вопросу, где это можно нарыть такой прикольный примопередатчик ?
gil_andrei
Кто пробывал скеч с 1 поста! Загружаю на ардуино нану подключяю 2 пин на дата приемника открывае окно связи на ноуте! И нечиво перепробывал разные брелки! приемник 100% рабочий может чтото не так понял?
vlkam
gil_andrei пишет:
Дальше есть обновленный скетч, на прерываниях, возьми лучше его. В первом посте капризный
gil_andrei
Пробывал чтото не как! а на окне манитора должно при включении чтото светится (каки ето надписи)
gil_andrei
а подключяется на 2 не оналоговый пин?
gil_andrei
а на какой плате вы пробывали этот скейч?
vlkam
gil_andrei пишет:
Сейчас уже не помню, но скорее всего для Меги. Порт поставь любой цифровой
vlkam
А скорость порта у тебя какая установлена ?
В примере скетча по умолчанию 9600 ставится
gil_andrei
да 9600
gil_andrei
Скинте пожалуйста ктото сылку на библиотеку HCS301 ато не грузится с 1 поста! Или сюда зарание блогадарен
dparhonin
-удалено
Diman_NSK
_
Diman_NSK
Уважаемый vlkam, подскажите пожалуйста, а скейтч на прерываниях - ему же библиотека никакая не требуется? По меньшей мере в тексте include не увидел. Если можно ещё библиотеку hcs301.rar - скиньте плиз на почту 0111@mail.ru
Спасибо.
SilverS
Уважаемый Vlkam, очень нужна ваша консультация о реальности воплощения одного проекта, связанного со сканированием и записью динамического кода. Отправьте мне, пожалуйста, сообщение на почту ODenisova собака mail.ru, я опишу идею. Буду признательна за критику и комментарии. Заранее спасибо!
fuckduino
Переписал этот код под экранчик Nokia и запоминание в EEPROM.
Много полезного, менюшка например.
 * ATMEGA 328P
 * Соединить ноги
 * 7-20-21
 * 8-22
 * Дисплей NOKIA  –  328P
 * 1 RST             13
 * 2 CE              14
 * 3 DC              15
 * 4 DIN             17
 * 5 CLK             19
 * 6 VCC             7
 * 7 LIGHT           2
 * 8 GND             8
 * КНОПКИ           328P
 * GND              8
 * buttonpin1       4
 * buttonpin2       5
 * ПРИЕМНИК SRX882  328P
 * GND              8
 * DATA             12
 * CS               7
 * VCC              7
 * ПЕРЕДАТЧИКSTX882 2328P
 * DATA             11
 * VCC              7
 * GND              8
 * ПИЩАЛКА          328P
 * -                8
 * -                16
 * USBASP           328P
 * GND              8
 * VCC              7
 * MOSI             17
 * RST              1
 * SCK              19
 * MISO             18
 * СВЕТОДИОДЫ       328P
 * GND              8
 * СИНИЙ            6
 * КРАСНЫЙ          3
 * ЗЕЛЕНЫЙ          12         //ОТКЛЮЧАТЬ ПРИ ПРОШИВКЕ
 * Правильные Фьюзы по программе AVRFuses, которые должны быть включены. Остальные выключены!
 * Brown-Out Detector trigger level : Brown-out detection disabled
 * Serial program downloading (SPI) enabled
 * Preserve EEPROM through Chip Erase cycle
 * Select boot size: Boot Flash size = 256 words start address=$S3F00
 * Boot Reset vector Enabled
 * Select clock Source: Int RC Osc 8 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 6CK/14CK + 0 ms
 * В ардуино добавить репозитории плат: https://raw.githubusercontent.com/carlosefr/atmega/master/package_carlos...,
 * Библиотеки:
 * https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
 * https://github.com/adafruit/Adafruit-PCD8544-Nokia-5110-LCD-library
#include <EEPROM.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
//Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);  //software spi
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(9, 8, 7); //harware spi
#define txPin 5       //передатчик
#define rxPin 6       //приемник
#define signalPin 10  //пищалка
#define buttonPin1 2
#define buttonPin2 3
#define lightPin 0    //подсветка, выкл - HIGH, вкл - LOW
#define greenLight 12 //Светодиоды
#define redLight 1
#define blueLight 4
int lightState;       //состояние подсветки
unsigned long lastJoyTime = 0;
unsigned long tempJoyTime = 0;
unsigned long difJoyTime = 0;
byte keelog_code[9];  //последний пойманный код или код для передачи
const int chipSelect = 4;  //дисплей
int kpress;                //управление меню
int kpress2;
int decodeMethod = EEPROM.read(1023);   //считывает метод передачи, прямой или инвертированный
int currentMemory = EEPROM.read(1022);
int address = 0;  //eeprom
byte value;       //eeprom
int slots = 50;
void toggleDecodeMethod() {         //переключатель метода декодирования
  if (decodeMethod == 1) {          //прямой
    decodeMethod = 0;
    display.setCursor(5, 40);
    display.print("Straight");
    display.display();
  } else if (decodeMethod == 0) {   //обратный
    decodeMethod = 1;
    display.print("Reverse");
    display.display();
  } else
  { decodeMethod = 0;               //в eeprom был неправильный и переключаем на обратный
    display.setCursor(0, 40);
    display.print("Was wrong, Reverse");
    display.display();
  EEPROM.update(1023, decodeMethod);//записать в eeprom
void displayDecodeMethod() {        //отобразить метод декодирования
  display.setTextColor(WHITE, BLACK);
  display.print("Dec:");
    display.print("Rev");
    display.print("Fro");
  else {
    display.print("Wro");
  display.display();
void send_meander(int time) {       //посылка преамбулы
void showCode() {                   //показать код на экране с комментариями
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0, 0);
  for (int i = 0; i < 9; i++) {
    display.print(keelog_code[i], HEX);
    if (i == 3) {
      display.println("-hop");
    if (i == 6) {
      display.println("-fix");
    if (i == 7) {
      display.print("-btn ");
    if (i == 8) {
      display.println("-dop");
  display.display();
void eepromread(int address) {      //считать код из памяти
  display.print("Cell:");
  display.println(address);         //какой код сейчас считываем
  display.print( "Mem:");
  display.println(currentMemory);   //сколько всего кодов в памяти записано
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    value = EEPROM.read(address * 10 + i);
    display.print(value, HEX);
    if (i == 3) {
    if (i == 6) {
    if (i == 7) {
    if (i == 8) {
    if (i == 9) {
      display.println("-flag");
  display.display();                //дисплей выводит информацию, которая сформирована выше по этой команде
    keelog_code[i] = EEPROM.read(address * 10 + i); //записать в переменную считанный код, чтобы его можно было отправить
void manageMemory(byte gotCode[8]) { //записываем новый код в новую ячейку
    EEPROM.update(currentMemory * 10 + i, gotCode[i]);
  currentMemory++;
  EEPROM.update(1022, currentMemory); //записываем количество кодов в память
void keelog_vardump() {             //старая функция для записи и отображения полученного кода
  manageMemory(keelog_code);
  showCode();
  alarm();
  keelog_state = 0;
void keelog_send(byte* keelog_code) {     //отправка
  showCode();
  for (int i = 0; i < 11; i++) {          //посылаем преамблу
    send_meander(400);
  //посылаем хедер
  digitalWrite(txPin, HIGH);              //включает передатчик
  digitalWrite(txPin, LOW);               //выключает передатчик
  for ( int i = 0; i < 9; i++) {          //посылает код
    if (decodeMethod == 1) {              //обратное декодирование
      for (int i2 = 7; i2 >= 0; i2--) {   //считывает в бинарном виде код, начиная справа
        if (bitRead(keelog_code[i], i2)) {//если 1
          delayMicroseconds(2 * 400);
        else {                            //если 0
    else {
      for (int i2 = 0; i2 < 8; i2++) {    //прямое декодирование
        if (!bitRead(keelog_code[i], i2)) {//если 0 !!! проверить, почему здесь наоборот!!!
        else {                            //если 1
  display.setCursor(0, 40);              //написать сообщение, что отправлено
  display.setTextColor(WHITE, BLACK);    //белый текст на черном фоне
  display.print("Sent");
  display.display();
  alarm();                               //пикнуть
void keelog_get() {                       //ловит код
  if (keelog_state == 0) { //ждем преамбулу и хедер
    if (difTime > 280 && difTime < 620 && lastRxValue != tempRxValue) {
      keelogCounter ++;
    else {
      if (keelogCounter == 23) {
        digitalWrite(blueLight, HIGH);
        if (difTime > 2800 && difTime < 6200 && lastRxValue == 0) {
          keelog_state = 1;
      keelogCounter = 0;
      digitalWrite(blueLight, LOW);
  else if (keelog_state == 1) { // получаем биты
    if (difTime > 560 && difTime < 1240 && lastRxValue == 1) { // получили 1
        keelog_code[round(keelogCounter / 8)] = (keelog_code[round(keelogCounter / 8)] >> 1) | B10000000;
      else {
        keelog_code[round(keelogCounter / 8)] = (keelog_code[round(keelogCounter / 8)] << 1) | B00000000;
    else if (difTime > 280 && difTime < 620 && lastRxValue == 1) {
        keelog_code[round(keelogCounter / 8)] = (keelog_code[round(keelogCounter / 8)] >> 1) | B00000000;
      else {
        keelog_code[round(keelogCounter / 8)] = (keelog_code[round(keelogCounter / 8)] << 1) | B00000001;
    else if (lastRxValue == 0) {
    else {
      keelog_state = 1;
      keelogCounter = 0;
    if (bValidPacket) {
      keelogCounter++;
      if (keelogCounter == 66) {
        keelog_vardump();
        keelogCounter = 0;
        keelog_state = 0;
        alarm();
void displayvcc() {                             //показать напряжение
  display.setTextColor(BLACK, WHITE);
  display.print( readVcc(), DEC );
  display.print("mV");
  display.display();
long readVcc() {                                 //считать напряжение
  long result;
  // Read 1.1V reference against AVcc
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
  delay(2); // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
  while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
  result = ADCL;
  result |= ADCH << 8;
  result = 1126400L / result; // Back-calculate AVcc in mV
  return result;
void buttons() {                                 //меню
  String menuitems[] = {"Last", "Decode", "Read_eeprom", "Flag/Unflag", "Light", "Exit"};
  static unsigned long last_interrupt_time = 0;  //устранение дребезжания кнопок
  unsigned long interrupt_time = millis();
  if (interrupt_time - last_interrupt_time > 150)
    if (!digitalRead(buttonPin1)) {               //при нажатии кнопки вывести меню
      //    alarm();
      kpress = (kpress + 1) % 6;                  //считает, какой пункт меню выбран
      display.setCursor(60, 0);
      display.print("MENU");
      display.display();
      for (int i; i < 7; i++)
        if (i == kpress)
          display.setTextColor(WHITE, BLACK);   //если выбран данный пункт меню, сделать белый текст на черном фоне
        display.println(menuitems[i]);
      display.setCursor(42, 8);
      displayDecodeMethod();
      display.display();
    if (!digitalRead(buttonPin2)) {           //кнопка2, выполнит выбранный пункт меню
      alarm();
      if (kpress == 0) {                      //послать
      if (kpress == 1) {                      //переключить декодер
        toggleDecodeMethod();
      if (kpress == 2) {                      //считать из памяти
        eepromread(kpress2);                  //в памяти записано, на чем мы остановились
        kpress2 = (kpress2 + 1) % 100;
      if (kpress == 3) {                      //поставить флаг
        flagUnflag();
      if (kpress == 4) {                      //вкл/выкл подсветки
        toggleLight();
      if (kpress == 5) {                      //сбросить
        kpress2 = 0;
    display.setCursor(43, 0);
    display.println(kpress);
    if (kpress2 < 10) {
      display.setCursor(79, 16);
    } else {
      display.setCursor(72, 16);
    display.println(kpress2);
    display.setCursor(48, 40);
    displayvcc();                             //показать напряжение
    display.display();
    /*                                        //если подключен трехцветный светодиод, показать пункт меню цветом
    if (kpress == 0) {digitalWrite(redLight, HIGH);digitalWrite(blueLight, LOW);digitalWrite(greenLight, LOW);}
    if (kpress == 1) {digitalWrite(redLight, HIGH);digitalWrite(blueLight, HIGH);digitalWrite(greenLight, LOW);}
    if (kpress == 2) {digitalWrite(redLight, HIGH);digitalWrite(blueLight, HIGH);digitalWrite(greenLight, HIGH);}
    if (kpress == 3) {digitalWrite(redLight, LOW);digitalWrite(blueLight, HIGH);digitalWrite(greenLight, HIGH);}
    if (kpress == 4) {digitalWrite(redLight, LOW);digitalWrite(blueLight, LOW);digitalWrite(greenLight, HIGH);}
    if (kpress == 5) {digitalWrite(redLight, HIGH);digitalWrite(blueLight, LOW);digitalWrite(greenLight, HIGH);}
  last_interrupt_time = interrupt_time;
void alarm() {                              //пищалка
  tone(signalPin, 3500, 50);
  //noTone(signalPin);
  //noTone(redLight);
  //noTone(blueLight);
  //noTone(greenLight);
  //  tone(redLight, 2, 500);               //мигалка
void blueAlarm() {                          //еще одна мигалка
  noTone(signalPin);
  noTone(redLight);
  noTone(blueLight);
  noTone(greenLight);
  tone(blueLight, 2, 1000);
void toggleLight() {                        //переключатель подсветки
  if (lightState == 0) {
    digitalWrite(lightPin, HIGH);
    lightState = 1;
  } else {
    digitalWrite(lightPin, LOW);
    lightState = 0;
void flagUnflag() {                         //пометить флагом
  int flagValue = EEPROM.read(kpress2 * 10 + 9);
  if (flagValue == 0)
    flagValue = 1;
    display.setCursor(77, 24);
    display.print("0");
    display.display();
  } else if (flagValue == 1) {
    flagValue = 0;
    display.print("1");
    display.display();
  } else
    flagValue = 0;
    display.print("0");
    display.display();
  EEPROM.update(kpress2 * 10 + 9, flagValue);
void loop() {                         //основной луп, ничего тут менят не нужно, перестанет ловить
  if (tempRxValue != lastRxValue) {
    keelog_get();
  display.begin();                          //инициализация дисплея
  pinMode(buttonPin1, INPUT_PULLUP);        //внутренний резистор для кнопок
  pinMode(buttonPin2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(lightPin, OUTPUT);                //подсветка
  digitalWrite(lightPin, HIGH);             //выключить подсветку при включении схемы
  attachInterrupt(0, buttons, FALLING);     //прерывание для кнопок, чтобы меню работало вне зависимости от того, что сейчас происходит
  attachInterrupt(1, buttons, FALLING);
  display.setContrast(60);                  //контрастность (настраивайте в зависимости от батарейки
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(BLACK);
  pinMode(txPin, OUTPUT);                   //передатчик
  pinMode(rxPin, INPUT);                    //приемник
  pinMode(signalPin, OUTPUT);               //пищалка
  pinMode(blueLight, OUTPUT);               //светодиоды
  pinMode(redLight, OUTPUT);
  pinMode(greenLight, OUTPUT);
  blueAlarm();
  displayvcc();
  EEPROM.update(1022, 0);                   //при первом запуске выставить 0 ячейку памяти. один раз прошьете с этим параметром, потом закомментируйте и прошейте еще раз
fly245
fly245 аватар
Вот в протезе
victorv
не работает скетч, и дисплей вроде как не правильно подключен на рисунке, или я что то не понимаю ?
victorv
может дисплей я не так подключил - у меня так
 * pin 7 - Serial clock out (SCLK)
* pin 6 - Serial data out (DIN)
* pin 5 - Data/Command select (D/C)
* pin 4 - LCD chip select (CS)
* pin 3 - LCD reset (RST)
кнопками не работает но когда еле дотрагиваюсь до пинов аурдиновских с выводом на дисплей -само открывается меню
fly245
fly245 аватар
Если бы был неправильно у меня подключен-симуляции бы в протеусе не было.Я все правильно подключил и не только в симуляторе,но и в железе.
Я менял пины в этой строке :
fly245
fly245 аватар
У автора в начале скетча есть коментарий в котором описаны выводы экрана-единственное он ставил номера не цифровых портов ардуино,а номера ног процессора
008  * 1 RST             13
009  * 2 CE              14
010  * 3 DC              15
011  * 4 DIN             17
012  * 5 CLK             19
013  * 6 VCC             7
014  * 7 LIGHT           2
015  * 8 GND             8
Вот строка автора Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(9, 8, 7); //harware spi
victorv
[цитата = fly245]
У автора в начале скетча есть коментарий в котором описаны выводы экрана-единственное он ставил номера не цифровых портов ардуино, а номера ног процессора
* Дисплей NOKIA - 328P
008  * 1 RST 13
009  * 2 CE 14
010  * 3 постоянного тока 15
011  * 4 DIN 17
012  * 5 CLK 19
013  * 6 VCC 7
014  * 7 СВЕТ 2
015  * 8 GND 8
Вот строка автора  Adafruit_PCD8544 дисплей = Adafruit_PCD8544 (9, 8, 7);  // Harware SPI
[/ цитата]
да все работает, эт я не разобрался . Проблема - при наведении в меню на exit - не выходит из меню .
BigVan
Подскажите каким приёмником можно принимать сигналы с радиопультов (433.92МГц) от RGB контроллеров?
Мне тут подсказали, что обычные приёмники не подойдут http://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-transmitter-receiver-link-kit-for-Arduino-ARM-MC-U-remote-control-/201108260404
Так ли это?
fly245
fly245 аватар
Должен принять.Там обычно статический код.Берем ардуино ,приемник на 433 и библиотеку RCSWICH
BigVan
fly245, увы, не хочет декодировать коды сигналов от RGB пульта.. Хотя приёмник принимает сигнал - светодиод, подключённый к выходу приёмника, реагирует..
Пробовал библиотеки:
NewRemoteSwitch
RC-switch
RemoteSwitch
fly245
fly245 аватар
Надо осциллограму снимать и сравнивать с осциллограмами статических кодировок
PM007
Светодиод может моргать и на помехи...
А каким скетч использовали?
PM007
Прошу сведающих поправить меня если я ошибаюсь...
Мне попался пульт который имеет перевернутый код тоесть сначало идет прыгающий, потом серийник, кнопки, флаги...
И получается что данные из кода пост #12 отображаются не коректно...
Но при этом от работает...
Что бы получить последовательность которая отвечает сигналу, нанные пришлось перевернуть, тоесть сначала поставил последние биты а в конце первые...
