Библиотеки для WG12864A + I2C MCP23017 ?
Чт, 23/03/2017 - 10:23
Подскажите как работать с WG12864A + I2C MCP23017 ?
библиотеки где взять ?
А что, те, что гугл выдаёт пробовали, и с ними что-то не так?
https://sourceforge.net/directory/os:windows/?q=WG12864A
http://easyelectronics.ru/rabota-s-graficheskim-displeem-wg12864-na-baze...
http://www.radiokot.ru/lab/controller/15/
https://github.com/adafruit/Adafruit-MCP23017-Arduino-Library
https://github.com/kasperskaarhoj/MCP23017-Arduino-Library/blob/master/M...
Нет, Евгений. Ему нужна библиотека по типу ЛиквидКристал_и2с, для 1602. Чтобы экранчиком 12864 по и2с управлять.
Мне такие не попадались. Написать на основе отдельных для порта и для экрана - часа два-три.
Нашел библиотеку www.gammon.com.au/forum/?id=10940 работает.
I2C_graphical_LCD_display.h
Но вот другая проблема, как вывести свою иконку вентилятора 16*16px
Доброго времени суток.
Скинь рабочий скетч
Подключение графического дисплея 128х64 посредством интерфейса I2C (драйвер MCP23017).
Функцией blit, конечно. Там же по Вашей ссылке даже готовый пример есть: "The sketch below was used to produce the image in the photo above: lcd_display_test.pde".
В чём Ваша проблема-то?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=499498.0
Такая же проблема Подключение графического дисплея 128х64 посредством интерфейса I2C (драйвер MCP23017).
Такая же проблема
А что, специальной темы не хватило? Или там послали, а здесь, авось не вспомнят?
