Что же накрылось?
ситх
Всем добра) Имеется уно, был допущен удар по ней (виновник жестоко наказан), при попытке заливки скетча выдает оное: Проблема загрузки в плату. Обратитесь туда-то и туда-то, а ниже:
avrdude: stk500_program_enable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x50
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
usr-bin
У меня, когда выскакивали подобные ошибки, дело решилось устранением неконтакта. Все механические соединения заменил пайкой. Но коды ошибок были иными.
ситх
А не может быть проблемы в самом камне?
usr-bin
Может быть. Но хотелось бы верить в лучшее.
Убедись, что питание подключено правильно, выставленные фьюзы, соответствуют всем параметрам, убедись, что запись в файле board.txt была такой же как когда и работало (вдруг кто повредил), убедись, что тип микросхемы в arduino IDE или чем ты там компилируешь выставленна верно.
Если все верно и не работает, отложи чип в сторону и купи новый.
А последняя залитая в чип программа работает?
Вообще - посмотри куда именно пришелся удар. В какое место. Какие радиодетали расположены в месте удара, может что раскололось или дорожка повредилась.  Если удар просто по текстолиту, например, сбоку, то врятли что повредилось бы. Если только статикой...
ситх
Несколько раз пересмотрел плату на наличие повреждений-отсутствуют. А вот тип платы я не поменял с момента заливки бутлоадера. Проблема крылась в этом. Фьюзы автоматически выставляются при заливке загрузчика. Все равно какая-то фигня с синхронизацией. Бутлоадер  и проверочный скетч залил-работает, а через AVR studio и Uniprof фьюзы прочесть не могу, но это уже другой вопрос(а точнее, все тот же))))
usr-bin
может фьюзы пустые (все не выставленны) ?
ситх
И чем это чревато? Прошитый МК работает, а прочесть его фьюзы не могу...Может, попытаться собрать другой программатор? Юнипроф упорно его не видит.
usr-bin
я имел в виду, что если фьюзы не установленны, при считывании фьюзов, они  считаются, но отобразится не отобразятся, т.к. галочки как не были отображены (зависит от программы, у меня, в UNIPROF по умолчанию пусты) так и не будут отображены после считывания.
как это скажется еще - смотри даташит на твою микросхему. Или калькулятор фьюзов.
Вообще, это было только предположение. Раз ты считываешь фьюзы, а они не отображаются, возможно, они отображаются, но галки расположены точно так, как перед считыванием фьюзов.
Вообще, в программаторе микросхема определяется? (например, тот же uniprof говорит, что микросхема не отозвалась если она не отозвалась(не работает)).
Возможно, ты как-то не так читаешь фьюзы?
Я не считаю себя специалистом по atmegaXX и не знаю в точности причину той или иной ошибки averdude. Можно посмотреть мануал по программе или чипу для поиска характеристик ошибок по номеру оных. Возможно, кто-то еще что-нибудь скажет.
ситх
У меня тоже Юнипроф. В том-то и дело, что когда я его запускаю, то выдает, что микроконтроллер не откликается, а даташит я гляну обязательно. Я почему-то грешу на ардуину свою(я ее как программатор использую) и как следствие, подумалось, что если попробовать сменить программатор, то Юнипроф увидит программируемый мк...
usr-bin
Ну если не откликается, тогда фтопку его (контроллер, чип), я бы поставил  новый чип и работал б дальше.
фьюзы можно не трогать, если ты уверен, что дело не в них, а в физическом контакте. Не ударом, так статикой могло убить.
Учитывая цену нового чипа (это тебе не atmega8 за 90 рублей) на всякий случай попробуй на другом компьютере, другим программатором и т.п.
вот тут похожая ошибка а так же тут и тут
ситх
Ну, в топку-не в топку, а чип работает) Какие-то проблемы синхронизации, но пока они не мешают-больше для общего развития)
ситх
Я как раз подумывал об этом программаторе...
usr-bin
Он простой и его легко сделать. А еще говорят, он надежный и порты ПК не спалить им.
