Датчик давления жидкости автомобильный
Здравствуйте, понадобилось мне мониторить давление в СО полазал по алли нашол вот такие датчики http://ru.aliexpress.com/item/Dc-5-G1-4-0-1-2-0-150PSI/1669537885.html
Ну сообствено заказывать не стал решил попробовать автомобильный датчик давления малса в частности взял вазовский вот такой
Подключил к ардуине просто GND на корпус датчика и A1 на клему датчика ну и код просто чтение
analogRead(A1); в подключенном состаянии значение идет 23 при давлении 1бар значение прыгает 22-21 при давлении 2бар так же прыгает 20-19 буть более 2бар стабильно держит показания 19
Вопрос в следующем можно как то сделать что бы показания были более разбросаные мне нужно мерять от 0.5 до 1.5 бар лучше с шагом 0.1бар но стакими показаниями от 23до19 не предсталяется возможным узнать сколько показания скажем в 1.2бар будет казать что на 1бар 22 что на 1.5бар так же 22 (((
Проще измерить сопротивление мультиметром, уже потом в ардуину.
avgaz, даташит на датчик есть? Уверены, что логика пятивольтовая?
Угу. Рабочий диапазон 0-85 градусов :)
Если от жигулей масляный. То откуда ему быть 5 вольтовым?
какой дата шит? откуда, это аналог механический меняет сотпротивление от давления.
Внутри находится ползунок 2 (Рис 5), который перемещается по пластинке с намотанной на ней нихромовой проволокой 1. И в зависимости от давления, сопротивление датчика изменяется. Под действием давления масла мембрана 3 (Рис 6) деформируется, перемещая толкатель 4, который в свою очередь воздействует на механизм меняющий сопротивление.
Он не 5V на нем написано 12-24V но какая разница мерять сопротивление, тестером пробовал он на шкале 20К только более мене что то показывает.
действительно. Какая такая разница.
Не многовато ли для 5ти вольт сопротивления??? Может все-таки поэтому он 12-24В...
Чет не пойму... Землю подключил и аналог... А откуда ж напряжению взяться???
дык возобнавляемые источники. Статическое электричество. Об датчик потом кота трут.
Ну так соберите делитель и меряйте сопротивление.
Блин действительно тупанул с подключением подумал что прокатит так же как с датчиком влажности.
Переподключил по схеме +5 на клему датчика, A1 на минус датчика то есть корпус и к A1 подтягивающий резистор 1K с GND.
Теперь показания стали при 0бар 800 при 2бар 860 в принципе теперь можно сделать нормальную градацию.
Стоит ли резистор ставить на 10K?
Стоит подумать что датчик масла не предназначен для работы с выхлопными газами. Температуры разные.
Еще стоит подумать о тестере, замерить диапазоны сопротивлений датчика и пересчитать делитель, а не гадать на ромашке.
У ММ358, например, достаточно нелинейная х-ка. У меня она есть (из тырнета). Я забыл как здесь крепить фото. Но если будет очень нужно... Замечу, эти датчики требуют достаточно большого тока (от 25 Ом(Р=6 атм) до 145 Ом при 1 атм (и больше при меньшем давлении)). Да и характеристика нестабильна. Из-за особенностенй ползунка и спирали. Вот. Ну и ТМ100 до кучи.
СО имеется виду система отопления ;) там не газ, а вода её температура в диапазоне +20 +70
видимо шар хрустальный барахлит. Пойду протру. А чего там давление измерять то. Есть бачек расширительный.
А какое предельное давление этот датчик выдерживает?
Для автоматизации подкачики, да и в обще если мониторятся все показания почему бы и давление в цифру не перевести, тем более датчик вазовский стоит 200р
Без понятия )) судя по вазовским приборам они до 6бар вроде думаю предел наверно 8бар, мне то более 2 бар не надо.
Попробовал ещё раз сбросить и накачать давление с записью показаний с шагом 0.1бар данные примерно одинаковые.
так бы сразу и сказали, делать нечего, решил прикрутить фигню к фигне. Что бы было.
Скукота.
Ну в обще то я так сразу и сказал "понадобилось мне мониторить давление в СО"
А сколько этот датчик стоит? Захотелось что-то побаловаться...
СО это газ такой. .. а вы так и не научились выражать свои мысли внятно...
У нас 240р вазовский, аналогичный газовский стоит почему то уже 340р, заморачиватся не стал взял который дешевле. Если будете брать то не спутайте с сигнальным, для аварийной лампы масла который.
http://gavdog.ru/eto-interesno/printsip-raboty-datchika-davleniya-masla
И неожиданно:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tsifrovoi-manometr-s-datchikom-davleniya-masla-mm393a-vaz2106
Скажите пожалуйста, как я понял, датчик давления масла, который связан с индикатором на панели, просто замыкает/размыкает контакты при давлении/отсутствии давления масла,Так? Значит чтобы контролировать давление ардуинкой, нужен другой датчик, какой подойдет для этих целей?
У меня стоит такой, машина матиз 0.8
