Bazilik, не бывает датчиков разбития стекла с микрофоном. Там пьезо-элемент, реагирующий на ВЧ-колебания. Иначе бы микрофон срабатывал от любого шума за окном. Да и вообще датчик на микрофоне -это обычно датчик шума, как тот, что у вас на картинке. Все основные датчики вибрации -либо пьезо, либо аксель.
Bazilik, это уже не датчик в обычном понимании, это микроконтроллер, распознающий определённые звуки с определённой последовательностью. С обратной стороны платы стоит чип. Теоритически такой же можно сделать на ардуино :) Но для двери это не подходит. В вашем случае нужен класический датчик вибрации.
И блин ещё одно.. Выяснилось, что все модули (платы), которые я перечислял в посте #88 - реагируют на скачки в сети. Тоесть банально питаю плату от самой ардуины например, выключаю розетки, и при включении все платы сразу же выдают импульс. Как можно этого избежать? Подозреваю, что этим болеют все эти китайские платы и нужно что-то нашенское?
PS: В момент эксперимента, сами элементы (датчики) с плат были демонтированы. А значит помеха по питанию приходит уже НЕ через сами датчики (микрофон и т.д.)
Bazilik, (1) классический -да, может и такой. Но я не специалист по датчикам. (2) конечно датчики не имеют отношения к тому, что вы ловите помехи по сети. Это косяк вашего подключения М.К., и в той или иной мере он будет проявляться всегда, пока не найдёте истинную причину.
Ха! Так блин а каким образом его ещё подключать-то? На сигнализации есть выход 10В для питания нужного оборудования. Ну так я и питаю ардуину от него! Где косяк-то? Правильнее сказать это косяк электросети наверное? Или верней косяк Ардуины, что она ловит такое.. В любом случае электрика в квартире смонтирована, взять питание для ардуины больше не откуда. Нужно что-то делать.
Bazilik, в таких вещах косяк ваш, как разработчика незащищённого устройства. Для начала убедиться, что помеха приходит по проводам питания, запитав экспериментально от батареи (например от павер-банка). Если глюков не будет -значит допиливать питание. Может где-то заземлить, может придёться применить БП с полной гальваноразвязкой, может получится обойтись фильтрами для низковольтного питания. Короче нужно работать и головой и руками.
Не поверите, ежедневно руками там ковыряю и пробую. Уже устал бегать и пробовать. А о голеве вообще молчу - мозг уже столько информации лишней принял. Конечно сейчас уже она не лишняя, спасибо вам всем - много нового мне дали))
PS: Если запитать от батареи, то помехи не ловятся конечно же)) Понятное дело, что в проводах дело, но в квартире евроремонт и всё уложено уже/спрятано/сделано... Вот я и вынужден с бубнами плясать..
Я так понимаю это то, что нужно, только его пьезу нужно заменить на мой пьезо-диск? Реле и прочая хрень на плате не нужны. Можете схемку по-проще дать?
я вам дал хорошую схему ещё полтора года назад, проще некуда.
Bazilik пишет:
Или может конденсатор на вход питания ардуины поставить, который сглаживал бы скачки?
Вы прочли мой предыдущий пост? начинать нужно с источника питания, выяснять почему он даёт помехи. Даже если удастся отделаться фильтром -то фильтр это не просто конденсатор. Помехе конденсатор не препятствие, какой бы ёмкости он не был. Вы всё время ищите какого-то халявного решения, но тут халявы не будет, тут серьёзная работа.
Она не спасла ведь! Не взлетело с ней. Помехи также остались.А всё потому, что помехи в диапазоне от 0 до 160.
Ваша полуторогодовалая схемка работала исправно (но не усиливала ведь), но также, как и без нее (с программным компаратором) была в диапазоне от 0 до 10 вроде. Но вот если действительно усилить сигнал, чтоб диапазон был 0-500, например.. То полезный сигнал будет достигать 200-400, тогда помехи окажутся вне диапазона!
Bazilik, то, что у вас что-то не пошло -проблема ваша, а не схемного решения датчика. Усиливать там ничего не нужно - у пьзодатчика импульсы до 60 вольт, их наоборот ограничивает стабилиторон что б не повредить МК. Чувствительность регулируется подстроечным резистором, а также способом крепления датчика к двери.
Собрал схему с переменным резистором. Вообще от пьезы ноль эмоций.. Без транзистора напрямую работает конечно. Что-то не так... Подоключение транзистора перепроверял так:
Вобщем чисто по питанию (VIN и GND) ардуины приходят помехи. От USB тоже есть, но только если ноут от сети. Отсоединяю его и все помехи исчезают! Можно-ли обойтись малой кровью?
Вот здесь ардуина запитана от USB (ноут на батарее). Все пики - полезный сигнал!:
Решил попробовать гальваническую развязку на оптопаре PC817
Подскажите, как зажечь светодиод от моей пьезы? Чтоб от стуков загорался. Я пробовал напрямую - не получилось. Через транзистор тоже(( А так если 1,2V батарейку прислоняю, то все коммутируется прекрасно.
А это что? (3 позиция)
http://ohranivdome.net/ohrannaja-signalizacija/izveshateli_i_opoveshatel...
Bazilik, вариация датчика шума.
Ну как так-то? Ну а это тогда как понимать?
датчик разбития стекла crow gbd-2
или вот это:
http://www.ktso.ru/katalog/zwukso/patrol501/patrol501.php
Всё там бывает. Они по частоте настроены на частоту звука бьющегося стекла. Как раз то, что нужно мне)) Только частоту сменить))
Классический это например такой?
Если да, то есть проблемы:
1. Нужно минимум 3 провода (+,-,сиг). А у меня всего 2 проведено основательно.
2. Если разнести пьезу и плату, то появятся помехи. Я так уже делал... Если, конечно плата их не проглотит конечно...
Вот здесь дяденька говорит о пьезе и усилителе (правда нч):
https://www.youtube.com/watch?v=-PTeGdXyeVU
Это поможет усилить сигнал, как мне нужно?
http://radiostorage.net/?area=news/3361
Или лучше, как выглядит простая схема УНЧ на двух транзисторах? Не могу найти((
До 60 Вольт это если вмазать по нему. А меня интересуют не сильные постукивания. А это крохи Вольт. Вот и нужно усилить!
он так в обратную сторону работает, т.е всегда высокий уровень, а при постукивании низкий, если сами пишете то переписать несложно
только все это как-то бесполезно, на пяти метрах провода ловить, да еще и без экрана наверное?
непонятно к чему крепиться должен датчик и для чего? фото хоть предмета в котором нужно ловить вибрации можно?
Тупо металлическая дверь. Блин не пойму.. А точно BC547C годится?
Уровень действительно высокий. Но пьеза не реагирует на удары. В плоттере только отрицательные пики помех и всё...
я осциллографом смотрел, у меня все ок было.
Здесь ноут воткнул в розетку (только помехи):
А здесь уже воткнул питание VCC и GND:
Нет идей, чем отфильтровать помехи? Пробовал ферритовое кольцо и конденсатор между VCC и GND. Никаких изменений((
