Датчики давления/температуры жидкости (воды/масла)
Пт, 04/10/2013 - 09:53
Приветствую товарищи!
Такой вопрос: Имеются датчики давления и температуры жидкостей, с тремя проводами.
Якобы два провода это плюс и минус. а третий - сигнал.
Однако неизвестно аналоговые они или цифровые. На них нет маркировки и информации найти по ним пока что не получается. Точно известно что они рабочие и диапазон измерений известен.
Как понять как они работают? какие методы определения этого существуют!
Датчики дорогие - нужно обязательно их подключить.
Кстати альтернатив на ebay я не нашел. Может быть что то посоветуете?
Фото выложите. Сохранение картинок на форуме.
я думал об этом но они вкручены .
Там идет красный синий и черный провод. (что интересно синий подключается к плюсу а красный к минусу).
С виду типовой автомобильный вкручиваемый датчик параметров жидкостей.
типа того - для давления идут с разъемами в три провода, для температуры такие е по форма но провода сразу из корпуса идут.
Если типа такого и с тремя проводами "+", "-" и "сигнал" (а точно там питание подается? На корпус автомобиля через контрольную лампочку пробовали "проверить"?), то вероятнее всего, обычная смыкалка/размыкался. Что на среднем контакте при подаче напряжения на два других без давления? Если плюс, то при достижении какого-то порогового значения должен быть минус. Или наоборот.
