Я не ставил, но тоже к нему присматривался в рамках идеи автоматизации небольшой любительской гидропонной установки. Так что любая инфа интересна. Я так понимаю там до 20 метров можно линию делать. И есть готовый класс для общения с датчиком http://arduino.cc/playground/Main/DHT11Lib
Подключил, всё заработало. Там главное быть внимательным. Теперь буду встраивать всё это дальше) Этот датчик явно не для UNO размер тестового скетча вышел почти 8кБ
Arduino ULN2003 motor в google даст много схем включения простых кулеров. Какая мощность вентилятора, нужна ли регулировка частоты вращения? А вообще есть библиотека которая выдаёт значения температуры и влажности. Подставляете эти значения в код программы для управления мотором через ШИМ ардуино. А там уже ваша фантазия и потребности
Да бывает у него такое зато стоит меньше бакса за шт. Там у него есть контрольная сумма - я использовал библиотеку которая только когда все ОК обновляет показания. Для выносного варианта самое то, потому что шина цифровая.
А не могли бы вы кинуть ссылку на библиотеку и скетч?
Да, действительно. Как по мне в нём термометр вобще безполезен. У меня он сейчас на монтажной вместе с оттарированым по "далласу" терморезистором. При изменении темперадуры в диапозоне 1,8 -1,9 градуса DHT11 не реагирует вобще.
DHCP Client test
54:55:58:12:34:56
Init ENC28J60
Init done
ENC28J60 version 7
Link state: 1
Requesting IP Address
My IP: 192.168.0.94
Netmask: 255.255.255.0
DNS IP: 217.23.176.1
GW IP: 192.168.0.1
DHCP Client test
54:55:58:12:34:56
Init ENC28J60
Init done
ENC28J60 version 7
Link state: 1
My IP: 192.168.0.94
GW IP: 192.168.0.1
Для меги писал. В UNO(Nano) оперативки мало - надо переписывать обработку. Not-found потому что на String нехватает оперативки(он пустой получается) - перепеши чтобы в любом случае отдавал инфу с датчиков. Я плохо разбираюсь в низкоуровневом программировании, поэтому использовал тот метод парсинга который мне понятнее.
не верится что под Мегу... к меге данная сетевуха подключается к 51, 52, 50 ,53 контактам вроде и там прерывания надо что-то делать.. яподключалкак-то..
а у меня такое ощущение что он сточностью 1 градус точно работает.. в теплице отлично температуру держал. диапазон изменения 3 градуса взял.. он всегда точно срабатывал в течении 3-х месяцев..
так есть теперь и у меня такая штука, с чего начать копать огород? В виде готового сенсора от дфробота.
Из железа оригинальная мега2560 на ней висит сенсор шилд от дфробота.
А можете нарисовать как подсоеденять все это хозяйство и если можно что бы МК регулировала обороты вентилятора в зависимости от влажности?!
arduino.ru/forum/obshchii/ventilyatsiya-dlya-peintbolnoi-maski
А где и по чем брали?
10$ брал под заказ, если надо то могу помочь, если с Украины вы Zveruga
Да, Киев (пользуясь случаем привет Одессе-маме)
Киеву привет ... а что ты с ним (датчиком) делаешь? я пока в размышлениях на тему умного дома ...
Ставил, датчик часто выдаёт ошибки а так норм, лучше dht 22 бери
Вот мой тестовый скетч Вебсервер на ENC28J60+2xDHT11+AnalogIN
/* * Arduino ENC28J60 Ethernet shield DHCP client test */ #include <EtherShield.h> #include <DHT11.h> // Please modify the following lines. mac and ip have to be unique // in your local area network. You can not have the same numbers in // two devices: // how did I get the mac addr? Translate the first 3 numbers into ascii is: TUX static uint8_t mymac[6] = { 0x54,0x55,0x58,0x12,0x34,0x56 }; static uint8_t myip[4] = { 192,168,0,2 }; static uint8_t mynetmask[4] = { 255,255,255,0 }; // Default gateway. The ip address of your DSL router. It can be set to the same as // websrvip the case where there is no default GW to access the // web server (=web server is on the same lan as this host) static uint8_t gwip[4] = { 192,168,0,1}; static uint8_t dnsip[4] = { 192,168,0,1 }; static uint8_t dhcpsvrip[4] = { 0,0,0,0 }; #define DHCPLED 13 // listen port for tcp/www: #define PORT 80 #define BUFFER_SIZE 1023 static uint8_t buf[BUFFER_SIZE+1]; EtherShield es=EtherShield(); DHT11 s1(8); DHT11 s2(9); boolean link; uint8_t state; uint16_t reup; uint16_t time; uint16_t delayVal; uint16_t dat_p; int dht_s1, dht_s2; const char http200[] PROGMEM = "HTTP/1.0 200 OK\r\n" "Content-Type: text/html\r\n" "Pragma: no-cache\r\n\r\n"; const char http404[] PROGMEM = "HTTP/1.0 404 Not Found\r\n" "Content-Type: text/html\r\n\r\n" "<h1>404 Page Not Found</h1>"; const char page_index[] PROGMEM = "<html><head><title>Arduino ENC28J60 Ethernet Shield V1.0</title>\r\n" "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n" "</head><body>\r\n" "<h1>Arduino ENC28J60 Ethernet Shield V1.0</h1>\r\n" "Проверка " "<a href=\"/analog\">аналоговые входы</a> <a href=\"/dht\">DHT11 датчик</a>\r\n" "</body></html>"; // themp uint16_t print_dht(uint8_t *buf, uint16_t plen) { char rbuf[254]; plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<html><head><title>Weater</title><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" /></head><body>\r\n")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h1>S1</h1>\r\n")); sprintf(rbuf, "<h2>Темпиратура: %d°C<br>Влажность: %d%%</h2>\r\n", s1.getCelsius(), s1.getHumidity()); plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,rbuf); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h1>S2</h1>\r\n")); sprintf(rbuf, "<h2>Темпиратура: %d°C<br>Влажность: %d%%</h2>\r\n", s2.getCelsius(), s2.getHumidity()); plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,rbuf); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</body></html>\r\n")); return(plen); } // prepare the webpage by writing the data to the tcp send buffer uint16_t print_analog(uint8_t *buf, uint16_t plen) { char rbuf[254]; plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<html><head><title>Analog inputs</title></head><body><table><tr><th>In</th><th>Val</th></tr>\r\n")); for(int i=0;i<=15;i++){ sprintf(rbuf, "<tr><td>%d</td><td>%d</td></tr>\r\n", i, analogRead(i)); plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,rbuf); } plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</table></body></html>\r\n")); return(plen); } void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("DHCP Client test"); pinMode( DHCPLED, OUTPUT); digitalWrite( DHCPLED, HIGH); // Turn it off for( int i=0; i<6; i++ ) { Serial.print( mymac[i], HEX ); Serial.print( i < 5 ? ":" : "" ); } Serial.println(); delayVal = 1000; time = 0; reup = 0; // Initialise SPI interface es.ES_enc28j60SpiInit(); // initialize enc28j60 Serial.println("Init ENC28J60"); es.ES_enc28j60Init(mymac); Serial.println("Init done"); Serial.print( "ENC28J60 version " ); Serial.println( es.ES_enc28j60Revision(), HEX); if( es.ES_enc28j60Revision() <= 0 ) { Serial.println( "Failed to access ENC28J60"); while(1); // Just loop here } Serial.print("Link state: "); Serial.println(es.ES_enc28j60linkup()); link = es.ES_enc28j60linkup(); if (link)state = init_eth(); } uint8_t init_eth() { Serial.println("Requesting IP Address"); // Get IP Address details uint8_t res = es.allocateIPAddress(buf, BUFFER_SIZE, mymac, PORT, myip, mynetmask, gwip, dhcpsvrip, dnsip ); if(res > 0 ) { // Display the results: Serial.print( "My IP: " ); printIP( myip ); Serial.println(); Serial.print( "Netmask: " ); printIP( mynetmask ); Serial.println(); Serial.print( "DNS IP: " ); printIP( dnsip ); Serial.println(); Serial.print( "GW IP: " ); printIP( gwip ); Serial.println(); } else { Serial.println("Failed to get IP address"); } es.ES_init_ip_arp_udp_tcp(mymac,myip, PORT); return res; } // Output a ip address from buffer void printIP( uint8_t *buf ) { for( int i = 0; i < 4; i++ ) { Serial.print( buf[i], DEC ); if( i<3 ) Serial.print( "." ); } } void loop(){ if(reup > 10000){ reup = 0; if(link != es.ES_enc28j60linkup()){ delayVal = 1000; link = es.ES_enc28j60linkup(); if(link)state = init_eth(); } } dht_s1 = s1.update(); dht_s2 = s2.update(); // read packet, handle ping and wait for a tcp packet: if (link) dat_p=es.ES_packetloop_icmp_tcp(buf,es.ES_enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf)); /* dat_p will be unequal to zero if there is a valid * http get */ if(dat_p != 0){ // tcp port 80 begin String data = (char *)&(buf[dat_p]); if (data.indexOf("GET / ")!= -1){ // head, post and other methods: dat_p=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,http200); dat_p=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,dat_p,page_index); goto SENDTCP; } else if(data.indexOf("/analog ") != -1){ dat_p=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,http200); dat_p=print_analog(buf,dat_p); goto SENDTCP; } else if(data.indexOf("/dht ") != -1){ dat_p=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,http200); dat_p=print_dht(buf,dat_p); goto SENDTCP; } else if(data.indexOf("/analog/") != -1){ int start = data.indexOf("/analog/")+8; int fin = data.indexOf(" ",start); String in = data.substring(start,fin); char value[4]; sprintf(value,"%d",analogRead(in.toInt())); dat_p=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,http200); dat_p=es.ES_fill_tcp_data(buf,dat_p,value); goto SENDTCP; } else{ //Serial.println(data); dat_p=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0, http404); goto SENDTCP; } SENDTCP: es.ES_www_server_reply(buf,dat_p); // send web page data // tcp port 80 end } reup++; }Библиотеки с моего яндекс диска
EtherSheild , DHT11
DHT11. Показания температуры в целых числах. Можно добавить показания десятых долей?
hugoboss317, судя по даташиту нет.
Ок, спасибо.
В десятых просто нет смысла, потому что у них заявленная точность +- 2 градуса
твой код не компилируется..
'ethershield' does not name a type
Как пофиксить?
EtherSheild , DHT11
При заходе через браузер на адрес
192.168.0.94 Пишет page not found! как решить?
DHCP Client test
54:55:58:12:34:56
Init ENC28J60
Init done
ENC28J60 version 7
Link state: 1
My IP: 192.168.0.94
GW IP: 192.168.0.1
оказывается библиотеки обе надо было твои по ссылкам с народа скачать...
С ними заработало. только вот к каким пинам подключены сетевуха и датчик ?
разобрался. стандартные пины
Ethernet shield подключен к пинам 10,11,12,13 на UNO. (ну и +5V и земля)
#define ENC28J60_CONTROL_CS 10
#define SPI_MOSI 11
#define SPI_MISO 12
#define SPI_SCK 13
Вот что в мониторе порта выходит:
DHCP Client test
54:55:58:12:34:56
Init ENC28J60
Init done
ENC28J60 version 7
Link state: 1
My IP: 192.168.0.94
GW IP: 192.168.0.1
Как через веб просмотреть?
192.168.0.94 - page not found
Вообще в самой библиотеке есть примеры.
Датчик очень сильно врет ((( Сам такой использую - лучше другой. В квартире реальная температура 22, он показывается 28.
