Дистанционное управление потенциометром
leks
Отдали на выброс-слом двухкассетную магнитолу, внешне хороша. Включил, причина расставания -потеря контактов на регуляторе громкости. Не разбирал пока, возникла идея (если не восстановлю штатный регулятор) заменить на самоделку внутри (чтобы не портить внешний вид изделия). Примерно так:потенциометр сдвоенный, сервопривод, блютуз модуль, про мини и приложение на смартфон. Из продаваемых нашёл такое чудо. Может есть проще и красивше решение?
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-AC-DC-9V-Infrared-Remote-Control-Volume-Control-Board-ALPS-Pre-Potentiometer-80mmx-51mm-Electric/32777966990.html?spm=a2g0v.search0302.3.49.4d682a6f63hfYp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_450_452_532_533_534_10618_535_317_318_319_10059_10696_10084_100031_10083_10887_320_10307_321_10889_322_323_204_326_448_10065_449_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=29809eea-ac88-454d-8744-a8869c517a88&algo_expid=29809eea-ac88-454d-8744-a8869c517a88-6
leks
Посмотрел микросхемы, смущает напряжение питания в 5 Вольт, в магнитоле наверняка выше. Как согласовать?
Нашёл статью по подключению к Ардуино, вроде ясно, подрузамевается, что мне надо одновременное управление двумя каналами. Смущают "тайминги", где в скетче пауза в 1,6 мкс?
https://soltau.ru/index.php/arduino/item/497-kak-podklyuchit-regulyator-...
Чечако
leks пишет:
Например так:
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Mini-DC-DC-12-24V-To-5V-3A-Step-Down...
Набрел еще на такой вариант: https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Mini-DC-DC-12-24V-To-5V-3A-Step-Down-Power-Supply-Module-Voltage-Buck/32796268715.html
Обратите внимание на фиксированные напряжения на оборотной стороне. Сам я не знаю - будут ли они работать, но если будут - это лучше, чем резистором подкручивать.
leks пишет:
В тех местах, куда подключается потенциометр действующее значение может быть от 0.25 до 1.0 Вольта. Соответственно, полный размах не превосходит 2.8 В.
Не забыть поставить разделительные конденсаторы.
Что за тайминги - не знаю. Управлять можно как каждым каналом поотдельности, так и обоими каналами вместе.
Оптимизированный по времени код управления я размещал здесь:
http://arduino.ru/forum/proekty/analog-analogovogo-sintezatora#comment-261101
PS. leks, посмотрел по Вашей ссылке: на правильность не поверял, но работать будет очень медленно.
leks
Вот такая магнитола, похожая совсем на эту. Silver. Схему не нашёл. Разобрал корпус, места внутри много, питается скорее всего 9-12 Вольт (напряжение не мерил). Контакты ползунка на сдвоенном резисторе (100кОм) тёмные- на соседних (эквалайзера) все светлые. Вообщем контакт плохой, дорожки тёртые, когда "ползунок прежмёшь - громкость выскакивает". Где можно посмотреть типовое подключение М62429?, схема её внедрения мне не ясна. Пока понял, что вход-выход микросхемы в разрыв контакта ползунка и  через разделительные конденсаторы. А ползунок закоротить с третьим, не минусовым выводом потенциометра.
С предложенным вариантом управления микросхемой тоже понял не до конца. Эти два скетча - библиотека? Пардон за дремучесть.
Arhat109-2
Купи резисторы 1в1 и замени, ещё лет 10 проработает.. :)
leks, вот первая попавшаяся схема радиоприемника
здесь регулятор громкости - R5 10k. Конденсаторы С6 и С7 давят частоту несущей, если у Вас не любительская конструкция, а заводская, скорее всего, там детали особенно не экономили и ФНЧ с регулятором громкости не объединяли. Д1 и Д2 - детектор-выпрямитель. С5 и С8 - разделительные конденсаторы.
Если у Вас не наблюдается Д1, Д2 С6, С7, а С5 сразу подключен к R5, то сюда и нужно вставлять микросхему: вход в точке соединение С5 и R5 (R5 удаляем), а выход - где был движок R5.
Схема в сообщении http://arduino.ru/forum/proekty/analog-analogovogo-sintezatora#comment-235999 , ну и два управляющих пина, которыми, собственно, и задается громкость.
Кстати, в приведенной выше схеме питание предварительного усилителя осуществляется от 4 В, соответственно, и максимальный размах сигнала не может быть больше.
Ну а библиотека - да, приведенные два файла и являются библиотекй в терминологии Arduino.
leks
Без схемы не могу сказать какое напряжение на потенциометре, там наверное перед стоит ещё эквалайзер. Сомнение у меня в том, что питание микросхемы 5 В, а цепи управляемые на 12 В.
Почитал тему подробнее, указываете что длительность на переключение состояния микросхемы составляет 0,4 мс и это долго. В моём варианте это наверно очень быстро ;) О каком, если не трудно, скетче (исходном) идёт речь?
Повторюсь: в звуковых цепях (кроме усилителя мощности) действующее значение напряжения обычно не превосходит 1.0 В. Если есть схема, можно точнее сказать в каждой точке. То, что питание доходило до 12-15 В - так это конструкторы стремились максимально использовать линейный диапазон. Сейчас у транзисторов коэффициент усиления гораздо больше, поэтому линейность достигается за счет глубокой ООС.
Время переключения, думаю, Вас беспокоить не должно - в Вашем случае все будет срабатывать мгновенно. А вопроса по поводу скетча не понял.
leks
С подключением вроде всё в моей голове устаканилось. Можно заказывать микросхемы. Вообще, я так понимаю электронные "квазипотенциометры" проигрывают реальным переменным резисторам из-за ограничений по току или напряжению, да и с гальванической развязкой не ясно.
В сообщение 32 по ссылке, что давали мне выше - сетуете, что примеры есть, но очень медленно работают. Вот про них я и спрашивал.
http://arduino.ru/forum/proekty/analog-analogovogo-sintezatora#comment-2...
leks пишет:
Скорее - в необходимости питания и связанных с этим ограничениях: потенциал ни одного из трех выводов не должен выходит за пределы, установленные напряжениями земли и питания.
Ну так я добился практически идеальной реализации: 46 мкс при теоретическом минимуме по дэйташиту 44 мкс.
leks
Это я понял, что всё получилось из желаемого, просто мне не понять ( ,а посему - не применить Ваши скетчи), думал исходники попроще для вникания.
Ну, попроще - те, которые не 46, а 400 мкс.
leks
andriano пишет:
Понял ;)
Если дойдёт до экспериментов с этой микросхемой и что то пойдёт не так с найденным мной скетчем, обязательно отрою эту тему и воскричу "Памагитее!!!"
"Постскриптум"
Почему китайцы до сих пор не прикрутили к серве семидесятирублёвой переменный резистор?
Morroc
Ну как же не прикрутили то... разберите - там он внутри как раз прикручен ;-)
leks
Morroc пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Mini-Servo-motor-potentiome...
Вот если бы строенный на одном валу , то да!, а пока такое нашёл за дорого. Не совсем ясно сервопривод это с независимым потенциометром или потенциометр с мотор-редуктором?
Morroc
Что вам самому то мешает прикрутить ? Вроде несложно. Единственно сервы бывают дрожат немного вокруг точки поворота, тут бы лучше ШД с редуктором или попробовать питание с сервы снять после поворота.
(шаговик с редуктором и драйвером https://ru.aliexpress.com/item/28BYJ-48-5-DC-ULN2003-DRIVE/32854074929.html)
leks пишет:
Судя по описанию - выкинута плата управления, выведены провода от мотора и потенциометра. Т.е. полсервы по цене трех.
leks
sadman41 пишет:
leks пишет:
Ну, так я и сам могу.
leks
Morroc пишет:
Самому хочется в лоб скрутить оба вала - привода и резистора,... но углы то поворотов разные. 180 и 200 с хвостом. Значит промежуточное звено ;(
Morroc
Ну там главное в 0 попасть нормально, а с обратной стороны можно недоиспользовать углы и резистора и сервы, думаю ничего страшного.
