Дополнительное питание
Romul
Имеется Pro Micro (5v) (https://learn.sparkfun.com/tutorials/pro-micro--fio-v3-hookup-guide/hardware-overview-pro-micro ) планируется использовать с raspberry pi связь через USB + схема 7 IR сенсоров + 7 реле (НЕХ). Изначально схема была на Leanardo – всё работало стабильно (тоже странно всего хватало). В данной реализации есть проблемы с недостатком питания (при питании от USB компьютера), при срабатывании нескольких реле одновременно отваливаются сенсоры.
Попробовал запитать от 9В на RAW – релейный блок начинает щелкать –возможно плохой блок питания.
Вопрос можно ли дополнительно питать Arduino через RAW или VCC 5v c дополнительного блока питания?
Отдельное питание на RAW должно быть >6v.
Romul
Похоже есть вариант запитать отдельно релейный блок.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-n-channel-12v-r...
У меня вроде красненький но от 5 v  срабатывает. На мой тоже доки небыло.
