Драйвер А4988 и шаговый двигатель 28byj-48
Прошу знатоков помочь советом: как подключить ШД 28byj-48 к А4988? Возможно ли это вообще? Что я сделал: 1. Разрезал на плате ШД среднюю дорожку, чтобы он работал как биполярный 2. Подключил: Pink - 2B; Orange 2A; Yellow 1A; Blue 1B; 3. На потенциометре выставил минимально возможное напряжение - 0.38V. Меньше не получается. При включении двигатель сильно вибрирует, вал едва-едва вращается то влево, то вправо. В момент работы случайно отвалился GND (кторый возле VDD) - вообще ничего не изменилось. При подаче HIGH на STEP вообще ничего не происходит, точнее двигатель перестает вибрировать, вал останавливается. После всех экспериментов обмотки, драйвер - прозваниваются. Помогите разобраться, что я делаю не так и как надо делать.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/shagovik-28byj-48-i-12v#comme...
Если выводы степ и дир висят в воздухе, а еще хуже к ним провода подключены, то так и должно быть. Драйвер реагирует на наводки.
Учитывая все ваши советы, завтра попробую исправить, отпишусь
"Если выводы степ и дир висят в воздухе, а еще хуже к ним провода подключены, то так и должно быть. Драйвер реагирует на наводки."
Вы оказались правы. Спасибо!
