DS1307 новичек
Gagarin74
Ребят ,плиз помогите. Только только начал разбираться с arduino. Закупил мегу. и с ебея http://www.ebay.com/itm/261043197718?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3...
Большая просьба описать подключение их. Для начало хотя бы без дисплея.На форуме очень много информации но в основном ссылки и куски кодов. Мне бы с самого нуля. Что куда пихать, и что куда прописывать.
JollyBiber
JollyBiber аватар
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ds1307-pokazyvayut-strannoe-vre...
там и как и куда подключать есть
maksim
leshak
Gagarin74 пишет:
Вообще как-бы странно. И как подключать, и код для проверки есть на сайте производителя Real Time Clock Module (DS1307) V1.1 (SKU:DFR0151) - Robot Wiki
Даже просто забив в гугл "TinyRTC" получил первой же  ссылкой какой-то магазин.  Tiny RTC DS1307 Shield V2.0 -Arduino Compatible - emartee.com - так даже там нарисовано как подключать.
Вообщем что-бы не найти как его подключать - это нужно еще постаратся.
Без экрана подключать можете мой блог глянуть Еще одни часы на Ардуине. Часть 1. Запускаем часы
Но и поиском по форуму (верхний правый угол) - думаю не проблемно найти.
Gagarin74
Очень жалко что Вы кидаетесь не проверенными сылками. Если подключать иак как нарисовоно -будете долго смотреть на бред. На картинке явно не MEGA. К своей радости сам разобрался. Подключение к 21 и 20 порту.
Andrey_Y_Ostanovsky
Gagarin74 пишет:
Водитель на бензоколонке обычно знает: какой бензин надо заливать в бак своей машины. Так же и с Мегой - пересчитывайте номера пинов самостоятельно, т.к. никто за Вас этого делать (и помнить) не будет. В остальном - физика подключения та же самая.
leshak
Gagarin74 пишет:
Да. Мир вообще устроен неправильно. Одни бесплатные советы могут быть не верными, другие являются пищей для размышления, стартовой точкой.
Разбиратся самому - в этом вообщемто и есть суть занятия ардуиной (да и любым самодельством).
А вообще вам очень правильно сказали про бензобак. Это даже не "какой бензин лить". А спросили как машину заправлять - дали картинку где видно как шланг вставляется  в бензобак.
А у вас какие-то претензии что у вашей машины бак не слева, а справа. Ну так почему сами правильную ссылку не нашли? Вы, все-таки, не телевизор подключаете по "инструкции пользователя" (и обижаетесь что инструкция не точно соответствует) , а пытаетесь быть "разработчиком" как ни как.
А то что пришлось "разбиратся самому" - так это говорит только о том что ссылки которые вам дали - вы не проработали. В моей ссылке на блог как раз  на меге я все и делал. Цитирую:
Цитата:
Но у меня плата - Arduino Mega. У нее шина I2C (по ней передает данные модуль часов) расположены не на A4,A5, а на D20,D21
Поэтому я подключал SDA->D20 ,  SLC->D21
И ниже дана табличка где рассписано для всех плат где находится I2C.
Так что с одной стороны это хорошо что "сам разобрался", это нужно полезно и пригодится (в любом случае это нужно знать), но с другой ничего кроме "сам себе злобный буратино" - не приходит в голову. Трудно будет вам с таким подходом...
maksim
Gagarin74 пишет:
Жалко, не пользуйтесь! А ссылка проверена.
