Энергосбережение, pro mini 8mhz от 4В, Vin стаб
MaksVV
Есть несколько вопросов. Правильно ли я мыслю. Нужно понизить энергопотребление устройства связки DC-DC (12to4)_Sim800L+78L05_Nano+LM393_K-Line. На данный момент Sim800 энергосберегает (т.е. потребляет менее 1 мА), всё остальное - нет. Суммарное потрбеление 33 мА. Хотелось бы около 10мА хотябы.
1. Верно ли, что применив pro mini вместо Nano, уменьшится потребление из-за отсутсвия сh340?
2. Верно ли, что уменьшится потребление, если откусить встроенный стабилизатор?
3. Верно ли, что Pro mini 8mhz 3.3В потребляет меньше Pro mini 16mhz 5В? насколько примерно меньше?
4. Если пункт 3 - верно. Можно ли запитать pro mini 8mhz от 4.1V на пин Vcc и как? (нужно ли убрать для этого встроенный стаб или ещё что?). Таким напряжением хочу запитать, т.к. им питается Sim800L, чтобы не плодить стабы.
andycat
andycat аватар
я бы вместо откусывания стабилизатора и USB взял голый МК - проще
MaksVV
проще, когда есть опыт. А учиться прошивать голый МК, смотреть какая обвязка нужна, кварц и т.д., плату разводить, и обязательно будут засады, фьюзы и т.д. и потом эти засады искать, да нифига не проще.
MaksVV
Нашел у себя про мини 168 8Mhz и сам всё проверил
1. Да потребление гораздо меньше (нано 20мА, про мини 3,3В 4мА), может дело не только в отсутствии ch340, хз
2. Да упало на 2,5...3мА
3. не проверил ещё
4. оторвал стаб, powerled, подал 4.1В на Vcc - работает. Потребление 4мА
MaksVV пишет:
Макс. вы тут три года уже - и все "опыта нет"? неужели самому неинтересно попробовать? Я первый "голый проц" прошил через пару месяцев после знакомства с ардуино.
Обвязка не нужна никакая, если с внутренним генератором. Плату разводить не обязательно, я на покупные с дырками ставлю. Фьюзы прошить один раз - совершенно не сложнее обычной загрузки скетча. Описаний. что и как делать - в инете полно.
MaksVV
обязательно попробую, время бы ещё купить где нибудь. Ленивый я просто немного, че уж лукавить.
PS. Без кварца не пойдет, т.к. будут перемены температуры, а здесь говорили что UART может глючить из-за плавания частоты.
