ESP23 импульсы на ноге есть. Но осциллограф их не видит.
Нужен хелп. Использую для приема сигнала от датчика пины 36 39 34 35.
В даташите помечены как input only и без подтягивающих резисторов внутри ( типа аналоговые они ). подтягивающие резисторы 330 ом на плате имеются.
Проинициализировно так: pinMode( inputChannels[ i ], INPUT_PULLUP );
Далее в цикле читаю состояние ноги: int v = digitalRead( inputChannels[ i ] );
и если состояние изменилось с 1 на 0 то вызываю функцию счетчика импульсов.
Засада в том что импульсы считаются без подключенных датчиков. Подключаю осциллограф к выходу - там тишина и вечная единица. Импульсы при этом продолжают считаться.
Если подключить датчик то левые импульсы не исчезают но и импульсы с датчика начинают приходить.
Длина паразитного импульса от 0,05 - 1,5 миллисекунды.
Длина импульса с датчика примерно 2-3 миллисекунды.
Перепробовал с десяток плат - думал может брак. У всех поведение идентичное.
Иногда после перезагрузки платы импульсы не появляются.
Закономерность не нашел. Что делать? Куда копать?
У меня похожая ситуация с 26 и 25 пином были - прерывания срабатывали.
1 попробовать другие пины
2 отключить АЦП
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/esp32-srabatyvanie-preryvaniya-...
нашел таки помехи осциллографом по шине питания. 4-6 микросекунды импульсы с амплитудой 30 милливольт.
источник - плата питания с встроенной подзарядкой аккумулятора.
Очевидно аналоговым пинам достаточно 30 милливольт чтобы состояние с 1 на 0 переключить и обратно
очевидно, что пины без аппаратной подтяжки - ставь резисторы снаружи.
INPUT_PULLUP для этих пинов не имеет смысла.
!всё отсальное ты выдумал - уровни 0 и 1 для этих пинов аналогичны отсальным.
весело.
digitalRead походу потоко не безопасная функция.
у меня на первом ядре обрабатывается вся графика и опрос тачскрина дисплея идет.
на втором ядре постоянно читаются пины от датчиков и кидаются эвенты что дисплею рисовать.
В общем если в первом потоке тачскрина не опрашивать то все отлично.
если все делать в одном потоке - то тоже отлично.
тебя же производитель пердупредил, что 36 39 34 35 - input only.
не пиши ничего в эти пины - только читай из этих пинов, если желаешь нормальной работы.
Мил человек, вы вообще читаете внимательно? Я ничего не пишу в эти пины :-/
Есть два потока. Один поток только читает из 36 39 34 35
Второй поток рисует на экран картинку. Дисплей ILI9341, протокол SPI. Я ковырялся там пол дня в итоге нашел место где драйвер SPI пишет битовую маску по адресу 0x3ff65000, а второй поток в это время ловит изменение уровня на пинах 36 39 34 35 ( и только на них!!! ).
Чтение для быстроты идет напрямую из GPIO.in и GPIO.in1.val
При этом адрес GPIO откуда чтение идет 0x3ff44000.
Вот кратчайший код чтобы багу поймать. Создаем два потока для ядра 0 и ядра 1.
Поток 1 работает на ядре 0:
for( ;; ) { uint32_t addr = SPI_CMD_REG( VSPI );//addr == 0x3ff65000 uint32_t v = ( ( uint32_t* )addr )[ 0 ] | ( 1 << 18 ); v = (( uint32_t* )addr )[ 0 ]; delay( 1 ); }Поток 2 работает на ядре 1:
uint32_t gpioin1val = GPIO.in1.val; for(;;) { if( gpioin1val != GPIO.in1.val ) exit( ); // <- there is a bug delay( 1); };В результате записи байта по адресу 0x3ff65000 изменяются биты по адресу 0x3ff44000 ( это GPIO.in1.val )
Если повесить прерывания на 36 39 34 35, то прерывания срабатывают. Такое поведение адресного пространства SPI в документации не описано. Саппорт разумеется морозится.
невнимательно читаю - сказано: только для чтения, но всё равно пишу в пин пуллап...
какие, в пень подтяжки 330 Ом? - публикуй схему.
INPUT_PULLUP или INPUT роли не играет совершенно в данном случае.
Зачем тут схема тоже не понимаю, впрочем мне не жалко:
