H-мост стеклоподъёмника
Пнд, 01/05/2017 - 07:39
Подскажите пожалуйста, потянет ли данный модуль" мотор стеклоподъёмника авто?
нет, сгорит сразу
вот такой потянет
https://www.pololu.com/product/706
на эбее дешевле можно найти
А вот на 2 двигателя если надо (ну. или на мощный биполярный шаговик). Есть в виде платы и в виде шилда для UNO.
не стоит на драйверах делать, лучше на 2-х реле, я на таких делал https://ru.aliexpress.com/item/SRA-12VDC-CL-T74-20A-Black-12-V-5-feetSONGLE-relay-original/32238234723.html?spm=2114.13010608.0.0.JXon89
год работает без проблем
автомобильное реле
автомобильное вообще отлично, но они великоваты по размерам, если нет ограничений в размерах, то лучше их
Если оба реле выключены, то на обоих контактах мотора минус.
Если 1 реле включено,а второе выключено, то на первом контакте +, на втором минус (стекло опускается)
Если 1 реле выключено, а второе включено, то на первом контакте мотора минус, а на втором плюс (стекло поднимается)
Но если нажать на кнопку стеклоподъёмника, то будет замыкание на опускании или поднимании. Как с этим быть?
Коль уж пошла такая пьянка, может интересно будет апп-ноут от производителя реле посмотреть, как их от идуктивных нагрузок оберегать - https://drive.google.com/file/d/0B9r7cRXQ4DU4eWpvT1pCNmtQQXc/view?usp=sharing
Хочется сделать как можно дешевле, ставить еще два реле которые будут включать/отключать кнопки управления в двери..?
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/169-dop-knopka-esp.html#
вот как подключаются 2 кнопки(или реле) и при этом не случится замыкания
хотелось бы знать, что надо получить в итоге??
Управление стеклами через дуину
Sergeyevd, скажите что Вам надо, через дуины или без? Я что-то совсем запутался.
Стекла должны управляться как из салона, так и ардуиной. Но дело в том, что ставиться будет на разные машины, поэтому я выбрал вариант работы напрямую к проводам мотора.
тему развивайте, зачем управлять через дуину? что этим хотите добиться?
от правильно поставленного условия зависит то или иное аппаратное оснащение.
а так как подключаются 2 и более выключателя стклоподъемников дал выше
Стекла будут управляться через WIFI ESP8266
тогда по этой схеме(вместо кнопки использовать реле)
зачем вифи управлять стеклами? у себя сделал от модуля GSM, одним окном управляет, на всякий случай чтобы кто залесть в машину без меня мог
По идее много чего будет управляться вай фаем, просто, интерес
Ещё почему не хотел ковыряться со штатной проводкой, а подключить напрямую к мотору, потому что не на всех машинах при выключенном зажигании стеклоподъёмники работают
ни на какой машине при выключенном зажигании неработают, по схеме дополнительную кнопку(реле) как первой(если позволяет штатная схема) так и второй ставить можно, дполнительная просто врезается в разрыв двух проводов, и соответственно питание подводится отдельное с постоянным +12
С кнопками всё понял. Спасибо.
А если действовать по моему варианту, чтобы подавать питание на прямую, но при этом не замкнуть цепь. Какой вариант будет дешёвым?
ставить еще одно реле с двойной группой контактов(разрыв от мотора и основной кнопки), но опять же зачем? когда в этотже разрыв врезается дополнительная кнопка
а вообще нафиг вифи,ну или к вифи, лучше делай доводчики чтобы при постановке на охрану закрывались окна, опционально чтобы при снятии с охраны обратно открывались в тоже положение в котором были до постановки на охрану :-)
а также чтобы при удержании кнопки подъемника более 0,5с включался режим довода
А если делать через этот модуль, на контактах мотора в выключенном состоянии будет минус или пусто?
хз, но на проводах к мотору (на обоих) точно всегда минус(или всегда плюс) при отпущеных кнопках. нет смысла в драйвере, и подключить геморно, и сгорит пока весь защитой не обвешаешь
Ну, да... где-то читал шикарную фразу: "Ну, какой ты нахрен ардуинщик, если не можешь у себя в сортире свет через эти ваши интернеты включить?" :))))
Принял. Спасибо за информацию.
ЕвгенийП, XDDD)))
А ещё вопрос, 10 А релюшек, как вверху на моей картинке, недостаточно будет? Нагрузка же кратковременная.
И заодно индуктивная :)
говорят они и 2А с трудом держат(залипают), да и в авто уже проводками не обойтить, надо платы делать, вибрации и влага однако
А случайно не встречали в Китай граде реле двумя группами переключающихся контактов на нужный мне ток, 20А?
в китае не особо искал и ненашол, а у нас можно в "русском свете" купить
IEK РЭК77/4 10А 12В DC TDM
РЭК77/3 10А 12В DC TDM
они на 10A, но заявленные токи держут, контакты посеребреные, но зачем?
Вместо двух одно поставить, место сэкономить, но посмотрел, по цене не выгодно будет.
Закаал вышепоказанные
кстати а как насчет защиты, т.е отключения при упоре стекла в препятствие? как реализовать собираетесь?
Вообще я планирую открывать окно от 0 до 100%.
Первая машина будет матиз.
Хочу посмотреть как там можно установить переменный резистор, получится ли.
Второй вариант, это рассчитать время на закрытие и открытие стекла.
Резистор буду крепить рыбо через рычаг, либо через шестерни, чтобы хватало оборота
как все сложно, по времени должно быть обязательно, а защита от упора либо измерение напряжения до шунта и после, либо датчик тока или датчик холла(или оптический) на вал мотора
evgta, пришли мне реле указанные Вами выше (18 дней), ожидал я конечно что они будут по больше XDD
Вы их питаете от 12 Вольт бортовой сети?
Да. От 12в через uln2003. Ну да я когда их получил тоже удивился размеру.
Можно и через транзистор подключить.
ULN2003 ещё в пути. Она Выдерживает бортовое напряжение 12-15 вольт?
Написано 12-24
Читайте даташиты. Там указано что до 50В ток до 500мА
Идея с резистором оказалась не совсем удобной, так как каждый раз угол резистора получается немного с отклонениями, и если брать предел от и до, то стекло, например при 10% будет открыватьтся каждый раз на разное расстояние.
Лучше всего будет считывать обороты двигателя стеклоподъёмника.
Возник вопрос, как?
так-же склоняюсь к датчику Холла, на вал мотора конечно не поставить - с обратной стороны редуктора(на выходной вал) можно попробовать
Ненадо заниматься ерундой, надо делать как все, либо датчик тока, либо измерение напряжения на шунте. Ещё вроде как через шунт и усилитель можно считывать пульсации с коллектора двигателя.
Evgta, подскажите:
Покупаю датчик тока на 20-30 Ампер.
Подключаю его последовательно мотору.
Датчик выдаёт значение от 0 до 1023.
Как я узнаю что двигатель сделал оборот?
Какие будут значения?
а зачем знать что двигатель сделал оборот? когда стекло дойдет до крайнего положения(или упрется) ток протекающий через мотор и соответственно датчик увеличится в 1,5-3 раза.
как-то вот так будет выглядеть схема на шунтах
Стекло будет открываться в любое положение, а не только крайние.
а зачем? всмысле если визуально то нажатием кнопки можно в любом положении остановить, а дистанционно то зачем промежуточные положения?
Зачем? Просто хочу)
Спасибо за схему.
Хочу заказать ACS712 на 30 А.
Эти платы нормально работают с индукционной нагрузкой?
Защиту от посторонних предметов тоже организую.
если будет датчик оборотов, то тогда защита по току ненужна, и так будет понятно(оборотов нет, значит уперся)
у меня ACS712 нормально работает, но если бы сейчас делал, то делал бы на шунтах, 120 руб экономии, да и ненужен он в этой схеме, т.к помимо тока на шунтах, тут еще определяются нажатие кнопок стеклоподъемника.
Откуда 120 рублей экономии?
Датчик в Китае стоит 70 рублей.
курс упал))) ну может за 100 покупал непомню точно.
Если изменится полярность датчик всё равно будет показывать 0-1023?
