"HC-SR04+": пригоден ли для измерения в диапазоне 20-60мм?
Втр, 09/06/2015 - 11:47
Планирую привесить сабжевый датчик на высоте 2см над кюветой с водой. Кювета глубиной 40мм. Датчик хочу использовать для измерения уровня жидкости в кювете. Соответственно, датчик датчик будет измерять расстояние до "преграды", находящейся на расстоянии от 40 до 60мм от датчика. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли этот датчик для указанной цели?
Даташит на датчик : "Ultrasonic ranging module HC-SR04 provides 2cm-400cm non-contact
measurement function, the ranging accuracy can reach to 3mm."
Гугл рулит.
Гугл рулит.
уже 2 человека Вас туда отправили :)
Третьим буду. Способен.
Если будет узкая бывает кювета может ловить стенки.
