I2C реле с запоминанем состояния
silentland пишет:
Посоветуйте что-то подобное, но раз в десять дешевле на Алиэкспресс https://www.chipdip.ru/product/e14-140m-adc-dac-module. Можно с 4 каналами. Будет достовернее собрать несколько вариантов питания и построить график разрядки батареек.
Похоже, вы до сих пор не можете поверить, что ардуина без преобразователя проживет дольше, чем с ним :)  График разрядки батарейки проще всего строить той же ардуиной, которую вы от нее питаете. Все равно мониторинг состояния батарей нужен в любой автономной поделке. У меня, к примеру, данные о заряде АКБ передаются на сервер раз в час - сразу видно, когда пора питание менять, а заодно и отличный график получается.
Кроме того, сравнить разные варианты потребления потребует приличного времени. Это у вас сейчас батарейка живет несколько дней потому, что вы не умеете ее готовить. А по уму, время автономной работы описанной вами схемы от батареек должно составлять от полугода до нескольких лет. Состаритесь сравнивать :)
silentland
b707 пишет:
Вот это мне тоже будет нужно в скором времени. Можете поделиться схемой и кодом как это у вас работает
b707 пишет:
Ток разный сделаю. 1 час - минимальный, 2 - 50 мА, 3 - 100 мА, 4 - 200 мА и так по-кругу. Заодно протестирую несколько преобразователей. Думаю, в любом случае, на это будет интересно взглянуть. Дело только за имерителем. Посоветуйте
P.S. Правильно понимаю, что с такой частотой работы http://www.lcard.ru/products/external/e-154 можно использовать как осциллограф?
triac
triac аватар
silentland пишет:
Один порт настраиваете на вывод, к нему подключаете резистор, к резистору - TLV431 на землю. Напряжение на TLV431 меряете аналоговым входом, причем опорным напряжением АЦП должна быть шина питания (т.е. напряжение батареи).  Зная напряжение на TLV431 (1.24 В) нетрудно вычислить батарейное напряжение.
sva_khv
trembo пишет:
По схеме: Вы подали на базу ноль . Что у вас будет на эмиттере?
Тоже ноль.
Провел пару экперементов.
1. Взял КТ829. Не взлетело. Чтоб открыть полностью - резистор должен быть с маленьким сопротивлением, тогда ток в спящем режиме через него большой.  triac прав.
2. Взял полевик. на D-питание, нагрзку к S. На G- резистор на 150К. Закрывается отлично - ток < 0.1мА
Открывается тоже без проблем. Но как и предупреждали - падение напряжения  на нем большое - 2,5В! (при токе нагрузки 80мА.  потери 0,2Вт во время работы устройства. :-(
sva_khv
Есть еще идея. Как можно сделать при питании от литиевой батареи на 4,2В
Рэле берем сигнальное миниатюрное на 3В с минимальной мощностью (50-100 мВт)  и током до 30 мА. Таймер нормально работает при напряжении от3 до 5В. (точность немного плавает)
Смысл есть при редком непродолжительном включении (пару раз в сутки). Во время сна потребление минимальное. Во время работы -  потери на рэле (100мВт) и на преобразователе.
ВН
sva_khv
ВН пишет:
 вместо реле
схемку включения накидайте - обсудим :-)
sva_khv
triac пишет:
Вот она же на P-канальном полевике
Р-канальных под рукой сейчас для эксперементов нету. Но идею обязательно протестирую. Надо добиться на полевике малого падения напряжения.
silentland
triac пишет:
Один порт настраиваете на вывод...
Всё же со схемой и кодом было бы понятнее, тем более они у вас есть
triac пишет:
зачем так сложно???
Никакой внешний референс на TL431 не нужен, в МК есть внутренний.  Устанавливаем VCC как опорное напряжеие АЦП и измерям внутренний референс 1.1в. Код - 10 строк, и ни одного внешнего элемента. Сам код находится в Гугле за секунды.
silentland
b707 пишет:
В гугле много чего находится, в том числе то, что внутренний референс может гулять от 1 до 1.2В и много споров на эту тему. И библиотек куча всяких для измерения напряжения. Потратьте, пожалуйста, 10 с. и скиньте ссылочку на то, что считаете наиболее достоверной информацией
SLKH
b707 пишет:
silentland пишет:
тема - сплошная схоластика, число ангелов на острие иглы.
смутно упоминается какая-то периферия, о которой неизвестно ничего: ни допустимые напряжения (питания и управляющие), ни токи, ни продолжительность включения.  не исключено, что одно её кратковременное включение сожрет ресурсы, достаточные для ардуины на 5 лет в спячке. и о чём толкуем?
triac
triac аватар
b707 пишет:
У внутреннего точность всего +-10%, а у TLV431 - от 1.5% до 0.5% (у TI) или от 1% до 0.2% (у Диодов Инк)
triac пишет:
он же калибруется. Можно сравнить полученные данные с измеренными хорошим мультиметром и внести поправку. Хотя, например, в последней поделке у меня данные разошлись менее чем на 1%.
Зато никаких внешних элементов и вход не занят -  на тиньке последнее бесценно :)
SLKH
triac пишет:
b707 пишет:
Никакой внешний референс на TL431 не нужен, в МК есть внутренний.  Устанавливаем VCC как опорное напряжеие АЦП и в. Код - 10 строк, и ни одного внешнего элемента. Сам код находится в Гугле за секунды.
Вроде бы не точность, а разброс? Один раз измеряется/вычисляется для конкретного корпуса.
triac
triac аватар
SLKH пишет:
А это что, не точность (или погрешность) что ли? Если, скажем, у резистора точность 5% и вы можете его померять омметром, то она вдруг превратится от этого в "разброс"?
triac пишет:
хорошо что вы погрешность резисторов вспомнили.. вашему опорнику на Tl431 тоже поверка потребуется, если не на высокоточных резисторах делать. Так что особых преимуществ ваш вариант не имеет, а мороки больше.
triac
triac аватар
b707 пишет:
Не надо ему резисторов. Управляющий электрод соединяется с катодом напрямую. И лучше не старенький TL431 на 2.5 В, а более современный TLV431 на 1.24 В.
SLKH
triac пишет:
SLKH пишет:
у отдельно взятого из мешка резистора сопротивление может отличаться на 1-2-3% от номинала или оказаться вообще оказаться равным номинальному (с точностью до погрешности омметра) - при допустимом паспортном отклонении 5%, которое и есть тот самый разброс для партии деталей.
если резистор в делителе одиночного любительского вольтметра достаточно стабилен (хотя и отличается от номинала на несколько процентов), а точных резисторов у меня нет, то я могу при отладке/калибровке вписать в знаменитую формулу для analogRead() поправочный коэффициент для этого конкретного резистора, и точность показаний будет вполне приемлемой.
То же относится и к внутр. ИОН - измерили в конкретном экземпляре МК и подставили в формулу, например, 1.13 или там 1.08.
silentland
Спящий режим, 3 батарейки, всё ОК. Только объясните, как мне отсчитывать время когда контроллер просыпается по прерыванию? Если он просыпается по сторожевому таймеру, то ладно, но он-то еще и по кнопке должен просыпаться и в этом случае он себя во времени никак не осознает. Либо оставлять включенными таймеры, что резко снижает эффективность спящего режима
silentland
Пришла очередная гениальная идея. Нужно ставить перед МК повышающий преобразователь, но МК должен его включать только если напряжение упадет ниже 4 или 3,5 В. Тогда большая часть работы будет происходить с КПД 100%, а в конце дожмет из батареек последнее.
silentland пишет:
"гениальная". ага.
Подскажите, зачем преобразователь перед МК, если он великолепно работает и от2.5в?
silentland
b707 пишет:
Просто горит зеленая лампочка и больше ничего не происходит - не похоже на великолепную работу. Хотелось бы, чтобы он еще программу какую-никакую выполнял. В этом случае ему 3,5В хотя бы нужно
silentland пишет:
Какая лампочка на контроллере??? Вы. что. на Ардуину 3.5в подаете? :) А регулятор и USB вы с нее выпаяли?
Jeka_M
Jeka_M аватар
silentland пишет:
b707 пишет:
Похоже включена система контроля питания (BOD). Настраивается фьюзами (можно посмотреть в "калькуляторе фьюзов"). Попробуйте выставить на более низкое напряжение питания.
