Индикатор заряда на ATMEGA328 без платы
lilik
TimTgg пишет:
lilik пишет:
TimTgg пишет:
lilik пишет:
Даааа... Чисто для тренировки взять про мини, аккумулятор 3,7В и дисплей 0,96", сделать показания напряжения и силы тока потребляемого схемой :-) в виде отдельного модуля.
Не очень понятно как интерпретировать Ваше сообщение и появление в теме, и простите, Вы тоже из представителей "старожил" или с 2017го не считается тут?
Это в свете применения корпуса МК с шагом выводов 2,5 мм. Едва ли навесным сделают меньше чем про мини. А так варианты уже вам озвучили. Когда эту тему снесут и за деньги сделают хотелку напишите о результатах, тема в общем контексте интересная.
Выше все описано. Схема уже есть, функционал получается даже лучше, чем изначально хотелось. Осталось только выбрать какой корпус я посчитаю удобнее для сборки своими руками.
А результатами я без проблем поделюсь, только не хочу спешить больше нужного.
Хорошо.
TimTgg
TimTgg аватар
b707 пишет:
TimTgg пишет:
Добрее быть всегда легче, проще и меньше по здоровью бьет, знаете ли...
я так не думаю. Не был добрым стока лет, не стоит и начинать
ЗЫ Мне нравится, как вы держитесь. Задеть вас непросто.
Да и вряд ли получится уже за небольшим исключением. Но речь не об этом. Зачем столько агрессии тут принято проявлять? Комьюнити на всех форумах такое? Или только конкретно тут такой "прикол"*?
TimTgg пишет:
новичков с гениальными идеями и отсутсвием желания учиться троллят на любом программистком форуме. Помогать таким не очень принято.
Ну а этот форум, пожалуй, наименее толерантен к халявщикам, из тех что видел. Зато если вы готовы что-то делать сами (в первую очередь думать) - из ардуино форумов здесь вы получите наиболее продвинутые ответы.
Уровень других известных мне форумов сильно ниже. Возможно это как-то связано с тем, что совсем с несмышленышами мы не возимся.
TimTgg
TimTgg аватар
b707 пишет:
TimTgg пишет:
А я давненько не являлся участником и тем более автором тем на форумах и поотвык от свойственных форумам типов личностей. Поэтому завалился на стойком ощущении, что я с миром и ко мне с миром, но чуток ошибся, да.
TimTgg пишет:
если человек приходит спрашивать то, что легко найти в гугле,  в сотнях описаний и блогов - вот в вашем случае "как запустить голый контроллер" -это говорит только о том, что он лентяй и не хочет трудится сам. Откуда тут взяться уважению?
А если он еще начинает огрызаться и учить нас манерам - опять же как в вашем случае - это как команда "Ату его" всей упряжке :)
TimTgg
TimTgg аватар
b707 пишет:
TimTgg пишет:
если человек приходит спрашивать то, что легко найти в гугле,  в сотнях описаний и блогов - вот в вашем случае "как запустить голый контроллер" -это говорит только о том, что он лентяй и не хочет трудится сам. Тут сразу никакого уважения и быть не может.
Ну, а что мне оставалось с моими ожиданиями? Когда я без дурных манер пришел.
И задавать вопросы, ответы на которые есть в гугле я позволил себе из тех же соображений, придя "с миром" и чтобы завести больше беседу, чем получить информацию, и уже потом, в общении обговорить действительно сложные нюансы и пробелы по основному вопросу.
TimTgg пишет:
задавать вопросы, ответы на которые есть в гугле я позволил себе... чтобы завести беседу...
это был неудачный заход
- Наташа, вас когда-нить били сковородкой по яйцам?
- Что???????????
- Это я для поддержания разговора спросил....
Green
b707 пишет:
Это что. Я только что обнаружил что у меня в огороде подснежники распустились.) Тёща говорит что уже давно.)))
Это так, для разговору.)
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
b707 пишет:
и фиалки и еще жёлтенькие такие но не одуванчики
Green
Это ж надо быть таким неверующим... У меня ещё не белка. Пока что.)
TimTgg
TimTgg аватар
b707 пишет:
Кто ж знал, то есть я, ж, не знал..
SLKH
TimTgg пишет:
b707 пишет:
TimTgg пишет:
Я выбрал ДИП, потому-что мне будет легче паять навесным.
то есть требование размера 6х10мм остались в прошлом? Самый маленький МК в ДИП КАК МИНИМУМ ВТРОЕ БОЛЬШЕ этого размера.
Сколько теперь? 50х20мм? Нафига было форуму голову морочить?
Или, скорее, опять тупо врете, даже не посмотрев в справочнике размеры корппуса?
Ну после пожара то уже зачем Вам голову забивать то? Если хотите, пожалуйста, идите в соответствующую тему, посмотрите на фото корпуса и увидите, что при желании там очень просто можно разместить ДИП, тем более при варианте навесного монтажа.
Да и голову не морочил я, просто ограничил размеры, чтобы не предлагались неуместные идеи в стиле "найди другой корпус" или не говорили зазря, что ничего не получится.
т.е. до тебя дошло, что в заявленных размерах ничего не получится, и ты решил последовать идее "найди другой корпус".
1. "при доступных 6х8мм"
2. "Я выбрал ДИП"
3. Размеры DIP28: 39.75 × 14.73 × 4.95 мм
И на хрена это было?
SLKH
TimTgg пишет:
b707 пишет:
TimTgg пишет:
"Я не умею паять ничего мельче DIP'ов. Как сделать измеритель, чтобы он влез в габариты 6х8 мм?"
Green
Обрезание. Есть такие традиции.)
nik182
Китайцев милионы миллионов. Огромная часть пытается заработать на всяких идеях. Если поискать, есть всё. А если чего нет, то это сделать нельзя на коленке в подвале. Вот и идея ТС имеет много разных реализаций. И даже тут примеры приводили. Это я к тому, что если там трудолюбивые, реагирующие быстро на любой спрос, не сделали того что хочет ТС, то ТС хочет странного, в рамках хотелок не выполнимого.
ua6em
ua6em аватар
ты кому? я жеж говорю у меня под окном фиалки зацвели, вчера фотографировал (мы с тобой на одной широте, только я за ГКХ)
DetSimen
DetSimen аватар
nik182 пишет:
Тысячи миллионов.
TimTgg пишет:
v258 пишет:
здесь просто клуб по интересам. Только для своих ;)
вот Ваша последняя строчка и должна быть первой в описании форума
В принципе она верно отражает существо дела. Но в таком виде неизбежно будет вводить в заблуждение непостоянных посетителей форума. В частности, она не дает даже намека на то, что нужно сделать, чтобы стать здесь своим. Поэтому всякий, кому нужно лишь сделать один конкретный проект, может решить, что он вполне способен стать здесь своим.
nik182
DetSimen пишет:
nik182 пишет:
Тысячи миллионов.
Ну прибавил не много для красного словца. А то как в том анекдоте - русский - а нас 140 миллионов - китаец - так вы все друг друга знаете! Здорово.
SLKH
nik182 пишет:
DetSimen пишет:
nik182 пишет:
Тысячи миллионов.
Всё население РФ укладывается в статистическую погрешность переписи населения КНР.
