Измерение напряжений через делитель
Muxi
Добрый день, необходимо измерять напряжение 5-15v по стоянки, в разных точках, с запретом объединять массы. Думал через делитель на резисторах, но там получается, что придётся объединить все gnd, а мне этого делать нельзя. Подскажите, как это провернуть?
SLKH
Muxi пишет:
холось бы побольше информации о замыслах.
а навскидку: скорее всего, ты придешь к схеме с реле.
svm
Muxi пишет:
Мудрено вещаешь, боярин. "Земля" она и в Африке "Земля", чё ее объединять-та? А запрет на объединение не Клапуций , часом приказал? Тогда бей ему челом, пущай отменяет али  сам енти замеры проворачивает, в край  толком объяснит чего ты хочешь.
Гриша
Muxi пишет:
это одно устройство? это от разных источников питания? вариант: напряжение - это разность потенциалов, можно выбрать потенциал и относительно него получить 4 потенциала...
Muxi
Устройство одно, но минусы разные и соединить их нельзя
Muxi
SLKH пишет:
По сути это упс с 2мя выходными напряжениями и АКБ, вот надо контролировать напряжения на выходе и на АКБ, минус АКБ и минусы на выходе разные, соединять их нельзя
Logik
Давай схему. А почему так? А почитай например http://arduino.ru/forum/programmirovanie/programmnoe-izbavlenie-ot-pomek... . Просто уже подзае.... товарищи, вежливые такие,  выносящие мозги, у которых концевые выключатели потом окажутся индукционными датчиками. Схему публикуй - потом поговорим.
svm
Muxi пишет:
Т.е. все три источника гальванически развязаны и соединять их нельзя? Или все-таки какие-то точки соприкосновения (не GND) у них есть? Схема нужна, функциональная хотя-бы.
Гриша
вариант1 на 2 UPS  поставить 3 адуино, разделить каналы связи гальванически (оптопарой) показания снимать третьей
вариант2 развязать шину внешнего АЦП оптопарами типа РС817 сами АЦП запитать отдельно
вариант3 использовать ардуино с вафляем или блюпупом
вариант4 для передачи информации исползовать ГУН (генератор управляемый напряжением) и регистратором измерять частоту
есть еще вагончик идей, но этих вас с головой.
svm пишет:
Или купить три вольтметра по 50 рублей и не парить мозги. Дешевле будет.
полностью удовлетворяет техническому заданию, поддерживаю.
svm
trembo
trembo аватар
svm пишет:
И вебкамеру чтобы на них смотреть.
А через opencv считывать показания.
SLKH
Muxi пишет:
SLKH пишет:
и с какой периодичностью их надо контролировать (продолжаем вытягивать информацию).
сразу добавлен следующий вопрос: какая нужна точность (только реально нужна, а не 24 бита, как было тут однажды).
Muxi
Могу только что-то типа блок схемы сделать, перирисовать не выйдет.
Добавлено: посмотрел ещё раз, минус АКБ, соединен с минусом нагрузки через диод 10A10G, минусы всех выходов вроде соединены.
Продолжаю отвечать на вменяемые вопросы :) я просто не знаю какие данные нужны.
И так, точность измерения в районе 0.1v (т.к упс при 10.8v на акб отключается, меньшая точность не очень подходит), данные снимать планируется раз в 30cек (в случае если АКБ начнёт разряжаться интервал уменьшим скажем до 10 сек). К упсу подключено оборудование, которое не любит жёсткого отключения, потому стоит задача отслеживать напряжение на АКБ, как оно просядет скажем до 11v, аккуратно выключить подключенные устройства.
Так же и по выходным напряжениям, если уходит от нормы отключать самые делекатные устройства подключенные к конкретному выходу
Гриша
Muxi пишет:
К сожалению, судя по вопросу и этому ответу мы вам не сможем помочь... именно помочь, а делать вместо вас мы не сможем. ИМХО многие прочитали этот пост и судя по отсутствию ответов, наши мнения совпадают.
Muxi
Делать за меня я не прошу, ничего кроме схемы мне не надо, а уж про мнение у меня тоже сложилось некоторое, про "гуру" которые кроме стеба ничего и сказать не могут, подобное быд..о только отталкивает людей от общения на этом ресурсе.
wdrakula
wdrakula аватар
Muxi пишет:
Ой! Ыщо одно чудо, нежное, как кожа на залупе! А что ты тут тогда делаешь, раз местные столь дисгармонируют с твоим мировосприятием?
SLKH
Muxi пишет:
Самое простое - 3 шт реле с контактными группами 2A или 2C, желательно герконовые.  Могут прослужить достаточно долго, особенно если пойти на увеличение интервала 30 сек.
Приличнее и долговечнее - вариант 2 из #8
На 1 канал потребуется 1 АЦП (можно использовать attiny), 1 оптрон и 1 изолирующий dc-dc преобразователь, + обвязка (3 резистора и 2 конденсатора).
SLKH
Muxi пишет:
теперь я посмотрел на "добавлено"
получается, вообще никаких развязок лепить не нужно, просто замерять (через соотв. делители, разумеется) 4 положительных напряжения от обшего минуса.
wdrakula
wdrakula аватар
Что и было ясно с первого поста. Удивляюсь твоей доброте и терпению! ;))) Я так не могу ... :((
Гриша
Muxi пишет:
схему еще и настроить нужно, а вы с этим не справитесь или попалите все к чертям... а ваш неготив только подтверждает, что вы не понимаете на сколько все серьезно...
Muxi
SLKH пишет:
На АКБ, минус через диод, без нагрузки, там дельта в районе 0.1в, под нагрузкой уже больше 1в, т.е. снять точно данные относительно одного минуса не выходит
Muxi
Гриша пишет:
Я не просил схему модуля управления фатонным лазером, мне была нужна схема чтобы измерить напряжение в нескольких точках не объединения при этом минусы, спалю или нет это мои проблемы, а мой негатив просто курит по сравнению с корректностью и красочностью ответов местного быд..а.
Без обид, но так вести себя по отношению к незнакомым людям, может себе позволить только необразованное ущербное быд..о
DetSimen
DetSimen аватар
Muxi пишет:
Не.  Быдло обычно пишет "напряжение 5-15v по стоянки"  и не может, несмаря на неоднократные просьбы, нарисовать хоть что-то похожее на схему, чтоб не выглядеть "хотящим странного".  Продолжай. Интересно.
SLKH
wdrakula пишет:
В первом был категорический императив "объединить все gnd, а мне этого делать нельзя". Оказалось - они уже объединены.
"Путь наш во мраке..."
