Как раньше говорили - при постоянном напряжении «прилипаешь» к проводам, при переменном есть шанс «отлипнуть».
Но все зависит от многих факторов, а не только постоянного/переменного напряжения.
Там мышечное сокращение. Касайся тыльной частью руки откинет. Меня 1500 вольт откидывало да и 25 тысяч тоже сдела дырку в руке )))
Главное, чтобы в это время в руке не было больших плоскогубцев. Я еще в детстве в радио кружке, пытался подтянуть гаечку в УМ передатчика и случайно задел анодные цепи около 2,5 КВ. Руководитель удивился, откуда у меня столько сил. Плоскогубцы пробили ДСП на стене, почти насквозь. Если бы высокое напряжение, было так опасно, то не не было-бы старых радиолюбителей, которые про напряжение ниже 300 В, только слышали. Всех-бы на хрен поубивало. Если морально готов, что тебя может слегка взбодрить, то ничего кроме легкого мата не будет.
Апчом диспут? Может ли убить 220 или что хуже постоянка или переменка для убивства?
1. 220 может убить, если не отдернуть руку. Длительное воздействие тока нарушит работу сердца. Касание проводов на 1-2 сек - чаще всего совершенно безопасно и скорее смешно. БП все (почти) ремонтировали и всех (почти) било. А уж в квартире розетку или выключатель часто приходится менять под напряжением, если фонарика нет под рукой.
2. В электрическом стуле переменка 2700 В. Не думаю, что просто так. Я доверяю мнению американцев ;)). По крайней мере в этом вопросе.
Ua6em, что именно тебе не нравится в моем сообщении 6?
Ту херь что ты сморозил выдавая за авторитетное мнение. Посмотри хотя бы схему аво5м⁴
Я правильно понимаю, что в "динозавре" в делителе такие же резисторы, как в мешке с Али? Или другие? ;))
Разговор шел о резисторах как таковых, да и на алишных можно сделать очень точный делитель, только температурный дрехф не одолеть. Для этого и мотают из константанта в два провода, безиндукционно, так что про резиторы Дима точно бредил
Абдуринщики ППЦ какие забавные... Везде убивает ток, а у них напряжение... Речь не идет о гальванической изоляции, а 3 мм зазор им подавай... Про защиту входов не, не слышали, поделили и ладно...
Подброшу овна на вентилятор: у резисторов есть такой параметр, как предельное рабочее напряжение. И оно бывает меньше 260В...
Я взял 0.25Вт резисторы, на напряжение до 250В рабочего, 500В кратковременно, если верить китайским друзьям, но для надежности можно взять 0.5Вт резисторы, у них напряжение рабочее кажется на сотню вольт больше. В принципе 99% времени напряжение менее 250В. А чем черевато? Например если нижнее плечо пробьет, то на ардуину отправятся вольт 240 и это будет печально для нее?
У меня вон валяется делитель 2ГΩ х 200кΩ. На выходе усилитель. Все резисторы в стальных трубах (вернее в пластиковых, которые, в свою очередь засунуты в стальные от наводок). Красивый такой - трубы снаружи хромированные :-) Ничё, измеряю как-то.
Есть необходимость замера напряжения постоянного тока, напряжение до 260В. Модуль INA226 рассчитан на 36В измерения, думаю через делитель 10к и 1к понизить напряжение на 11 порядков. Вопрос - как правильно сделать это на плате, чтобы не поймать дугу? Какое должно быть расстояние между + и минусовым контактом?
1. Порядок - это 10 раз, 11 порядков - это 100 миллиардов раз.
2. Чип резисторы допускают на себе небольшое напряжение (не помню точно, но вроде не более нескольких десятков вольт). Возьмите для делителя штук 10 резисторов 1206 килоом на 30. Соответственно отпадёт проблема с "дугой".
В общем все таки сделал я на INA226 измерение, так как в диапазоне от 100 до 240В коэффициенты погрешности плавают от -2.5 до +2В. Это вариант, но такой себе. Для INA226 сделал делитель 470кОм и 47кОм, один коэффициент, и показывает напряжение довольно приятно.
Доброе время. Прошу не кидать тапками, так как я не обладаю всей широтой информации и опыта, которым обладают другие члены этого форума. :-) Измерение напряжения работает как нельзя хорошо, а аппетиты растут. Посетила мысль, прикрутить к модулю INA226 внешний шунт и измерять ток, чтобы видеть и выводить на экран текущую мощность. Тут у меня не хватает теоретических и практических знаний. Напряжение для его измерения я порезал делителем напряжения и тут как бы все понятно. А как быть в случае такого напряжения при измерении тока?
У меня есть шунт на 50А/75mV, могу ли я его использовать вместо шунта модуля INA, как при этом не спалить модуль, который на это напряжение не рассчитан? Зимой на холостом ходу солнечных панелей видел 250В, максимум тока - 23А.
1m условно предполагаемый шунт, амперметр условно модуль INA. Имеет ли здесь значение напряжение в цепи?
Шунт надо перенести вниз, подключить к общему проводу.
Дополнено позже Но можно ли так делать исходя из требований безопасности - не знаю. Если есть вероятность, что у шунта отвалится земля, то все напряжение придет на INA226.
Немного не в тему. Покажу схему измерения тока на INa138 в высоковольтной цепи. Напряжение источника 400 В. Транзистор на соответствующее напряжение. Шунт и Rout считать под свои задачи.
это заметно :)
Хотел бы я иметь мышцы, способные расслабиться за <5 мс.
Насколько я помню самое опасное выпрямленное однполупериодное.
предлагаю сделать голосовалку. чья фраза тянет на "нобелевку".
260 вольт постоянного напряжения - это однозначно смерть. Если-бы переменное, то есть варианты, при постоянном - нет.
Бред! Как раз переменное напряжение 50Гц более опасно для человека.
Кончно, Пуэ начитался )))
Ну да, убивает ток. Кто ж спорит. Но может такие мрачные неабдуринщики слышали что-нибудь про закон Ома?
Так вот, по этому закону, ток зависит от напряжения.
Понял, поменяю. Но там реальная мощность 225mW. :-) Это уже перестраховка что перестраховка. :-)
Всем доброе время.
Да я чип резисторы тут не использую, потому смысла огород городить не вижу особо, меньше деталей - больше надежность, проще ремонт.
Как-то так?
Да так.
Спасибо, будем пробовать.
Нашел правильное подключение шунта. Шунт с платы выпаял, припаял конденсатор на 1мкФ керамический и 2 сопротивления по 10Ом. Вроде бы работает.
