как Ардуиной поймать 10кВ, причем не один раз?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Andrey_M_A пишет:
Да, вы правы, ток можно и амперметром померить. Стрелочного  у меня нет, но думаю что цифровой будет не хуже :о)
Цифровой это не кошерно. Нужен неприменно стрелочный и что бы обравками проводов на скрутках и всё такое. :)
Andrey_M_A
Провода конечно можно обгрызть, но стрелочку прикрутить будет сложнее :о)
А без стрелочки результаты таковы - 170-180 мА вне зависимости от наличия подключенной ленты или замыкания ее на землю.
Так что придется ловить сам испульс с ленты.
Araris
И все же, неонка при поднесении к проводу будет светиться ?
Идея такая: неонка/разрядник/светодиод + фоторезистор -> аналоговый вход контроллера, ловим изменения, реагируем.
gena
Andrey_M_A пишет:
  Несколько неожиданный результат. При возможности посмотрите ток стрелочным прибором. А какое напряжение на выходе: переменное или постояноое (возможно импульсное)?
Andrey_M_A
Araris пишет:
с неонкой нужно попробовать, но я ее в хозяйстве не нашел, к сожалению
Andrey_M_A
gena пишет:
Andrey_M_A пишет:
стрелочный прибор еще найти нужно, но если найду, то проверю.
На выходе, по инструкции, 10кВ, постоянное.
Прибор потребляет не постоянно 180мА, а тоже импульсно. 180мА-0-180мА-0. Когда "0", тогда происходит импульс в ленту. Частота 1Гц.
gena
   Видимо устройство "посылает" в линию высоковольные импульсы с частотой ~ 1 Гц. Когда потребляется ток от аккумулятора - идёт заряд (накачка) высоковольтного конденсатора, а затем (когда ток потребления минимален) - формируется высоковольный импульс. Если это так, то заметить "нагрузку" в линии путём анализа тока потребления может быть проблематично. Как вариант, можно сделать высоковольтный делитель напряжения. Правда резистор подключаемый к высоковольтной части должен быть сотни МегаОм - единицы ГигаОм, не меньше. Нужно посмотреть схемы заводских вольтметров, например В7-40.
Можно попробовать и такое. Охранную линию подключить через одну обмотку трансформатора. На другой обмотке будет наводиться напряжение пропорциональное току в охранной линии - U2. Что бы это U2 не повредило измерительную схему, ограничить его величину цепочкой "резистор - стабилитрон". Очень желателен для таких исследований осциллограф, т.к. сигналы видимо импульсные.
Datak
А по-моему, 10кВ импульсы будут ловиться любым куском проволоки, подключенным к цифровому входу.
Придётся только позаботиться о защите этого входа. Это надо просто посмотреть, как обычно делается защита от статики - в том же USB, например.
И конечно, лучше использовать не ардуиновский вход, а сделать отдельный датчик на дешёвой микросхемке, или даже транзисторе. Сэкономите много ардуин при экспериментах. :)
trembo
trembo аватар
gena пишет:
Я долго молчал,  ждал когда вы сами это увидите.
Абсолютно ожидаемый результат.
Тот преобразователь  имеет  очень высокое выходное сопротивление.
Поэтому ему что КЗ что обрыв на выходе абсолютно фиолетово-
основная мощьность потребляется схемой преобразователя, а не нагрузкой, в чём вы я  надеюсь и убедились.
То есть мощьность потребления почти не зависит от нагрузки.
Можете  конечно ловить блох и потратить на это полжизни.....
Удачи!
trembo
trembo аватар
Datak пишет:
Правильно! Но не совсем........
При установке автогаза на зажигалки очень часто в качестве датчика оборотов используют обмотанный вокруг высоковольтного провода обычный электрический провод.
Который является  конденсатором  подключенным к  этому проводу.
Ну а высокоомным входом АЦП  этот импульс ловится элементарно.
НО!!!!!   Это ИМПУЛЬС!!!!!
А кто вам сказал что этом "пастухе" стоит генератор с выходом на импульсный трансформатор?
А может быть там простой (готовый ) умножитель анодного напряжения  от кинескопа с лампового телевизора марки УЛПЦТ?
http://skachate.ru/jurnalistika/90503/index.html?page=9
Или самосборный?
Так я вас удивлю- у него на выходе никаких "импульсов" нет, у него  есть + и -
Постоянки.....
gena
  "...А кто вам сказал что этом "пастухе" стоит генератор с выходом на импульсный трансформатор?..." - этого конечно никто не сказал. Это предположение, что бы строить схемотенику не от "фонаря".
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Ого, устроили говносрач без меня? МА-ЛА-ДЦЫ!
А теперь все построились по парам и ровными рядами отравились к дядюшке Гуглю. Нашли там подобного пастуха, и увидели что к некоторым идет дистанционный пульт со встроеным амперметром для контроля работы.
Блин эти заборы до 100 погонных километров бывают, и неужели вы думаете их никак не контролируют?
Andrey_M_A
Puhlyaviy пишет:
Ого, устроили говносрач без меня? МА-ЛА-ДЦЫ! А теперь все построились по парам и ровными рядами отравились к дядюшке Гуглю. Нашли там подобного пастуха, и увидели что к некоторым идет дистанционный пульт со встроеным амперметром для контроля работы. Блин эти заборы до 100 погонных километров бывают, и неужели вы думаете их никак не контролируют?
Особенно интересно про дистанционный пульт. Киньте ссылочку на такой девайс. Я ничего подобного не встречал. А не про тестер ли вы говорите?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Вечером, если не забуду, то кину ссылку. Нужно в хистори порыться. Там вроде и цена вопроса около 200 баксов за самый навороченный контролер с пультом и всем таким.
И кстати они почему-то делятся на для коров, для лошадей, для оленей тд
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
вот, отдельно продается. показывает даже в какую сторону двигаться к короткому. в общем 75 баксов цена вопроса
http://www.kencove.com/fence/Voltmeters_detail_VPA.php
а вот есть просто маячек. тип чуть че, так сразу замигает.
https://www.kencove.com/fence/detail.php?code=MFA
Andrey_M_A
Спасибо за ссылку, но про подобные девайсы я знаю. Суть моей затеи не просто измерить наличие напряжения, с этим как раз подобный девайс прекрасно справляется, а обработать полученные данные и действовать в соответствии с полученными значениями. Как вариант, можно расковырять такой тестер и получать данные с него. Но сначала нужно попробовать воздушный трансформатор и прочие антенки с неонками.
trembo
trembo аватар
Ваше напряжение- это общие слова, слова ни о чём:  раз меня стукнуло- ой, там есть напряжение
Вы сначала выясните что за ток у вас там.
Транформатор - только для ПЕРЕМЕННОГО тока.
И всякие неонки которые будут работать через ёмкостное сопротивление от вашего провода- тоже только ПЕРЕМЕННЫЙ ток.
Или по крайней мере импульсы- это тоже переменка.
На постоянке разве что короный разряд может быть.
Andrey_M_A
trembo пишет:
Понятно, что читать всю ветку лень. Поэтому я повторю: По инструкции, сей девайс должен выдавать в линию 10кВ. Не по моим ощущениям, а по инструкции. Фактическое напряжения, возможно, отличается, но не сильно имхо.
А вот про ток, там ничего не сказано.
Видимо самый верный вариант, это купить вышеописанный тестер и растребушить его.
trembo
trembo аватар
Блин, ещё раз повторяю, 10 кВ -- это напряжение которое "стукает" . Это число для блондинок указано.
Но постарайтесь  не быть блондинкой.
Оно постоянное или переменное?
Вы сами то разницу понимаете?
Постоянный ток не проходит через трансформаторы и конденсаторы!!!!
Andrey_M_A
"Не быть блондинкой" это просто - я же малчег, мне это не грозит.
А чем вам не угодила информация из инструкции?
Чуть выше про нарпряжение я уже писал, но повторю еще раз - оно постоянное.
Плюсег на ленту, минусег в землю.
Разницу понимаю, но однозначно не так глубоко как вы.
Хорошо, что постойнный ток не проходит, я за него рад. Не переживайте так.
А как вы посоветуете его регистрировать и измерять?
Клапауций 999
Andrey_M_A пишет:
кароче, пока ты не укажешь точные параметры напряжения, которое тебе нужно мониторить, то тему можешь закрывать, если не желаешь получить в дар коллекцию хрустальных шаров и бубном по голове.
Andrey_M_A
откуда я возьму эти точные параметры, как не из инструкции?
P.S. коллекцию шариков с удовольствием приму. А с бубном, да еще и по голове, не все однозначно :о)
Клапауций 999
Andrey_M_A пишет:
так и возьми эти грёбаные параметры из инструкции и опубликуй сюда.
art100
Нифигасе столько бУкАв и ни одной фоточки. А мы что делаем отрубатель 10 киловольтовой охраны в тюрьме? И техническое задание начинается.
1 угнать микроавтобус
2 оборудовать электроникой помповым ружьем
3 датчиками контроллировать наличие защитного периметра 10Кв
можно увидеть все техзаданице? Ну чтобы сразу понимать грандиозность побега. :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
art100 пишет:
Учим матчасть.
В защитном периметре 3 шага.
1. 1500 вольт
2.1700 вольт
3. 2000 вольт
Больше нинуна.
art100
Puhlyaviy пишет:
art100 пишет:
Учим матчасть. В защитном периметре 3 шага. 1. 1500 вольт 2.1700 вольт 3. 2000 вольт Больше нинуна.
Надо скуку здесь разбавить киловольтную. Вроде такая энергичная тема, а что-то скучно обсуждаете.
Так Топик Стартер каким детектором мерять будет. Роговым? Изоляция у рогов нормальная. Можно к рогу ардуинку изолетнтой прикрутить.
Вешаем ардуинку на рога. Даем пинка барану. Он разбегается. Врубается в забор. Его откидывает. А радуинка вуаля висит на заборе.
Пункт Установка датчика реализован.
Как я вам придумал?
Andrey_M_A
Клапауций 999 пишет:
Пожалуйста, вот полные технические характеристики:
Технические характеристики
Питание:
12В - автомобильный аккумулятор.
Энергия заряда импульса:
1.8 Дж
Напряжение импульса:
8500 В
Время работы до подзарядки:
4-5 недель.
Периметр территории:
до 50 км.
Примерная площадь:
до 15000 га.
Так намного понятнее?
art100
А ардуинкой подкоп под забором прокопать? Нет?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
0.2 ампера вроде получается, если нули правильно посчитал
art100
Andrey_M_A пишет:
Питание:
1.8 Дж
8500 В
4-5 недель.
до 50 км.
Примерная площадь:
до 15000 га.
То есть с баранами развешивающими мегаомные резисторы на заборах уже как бы определились. А вообще задачка-то ведь из электротехники 3-ий и 4-ый курс. Сстоклько нужно 1 000 000 Ом чтобы ме6рять 10 000 В ? Я слишком давно сдавалю Все забыл уже. Помню какой-то закон Ама. Или Има Или Юма. Короче забыл все.
С картинками на 10кв как-то облом. А на 220кВольт фоточка сгодиться?
Летит матерится когтями машет. Кто?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Арт100, ты вообще куда этой палкой с проводком тыкать собрался?
art100
Хорошо пойдем с другой стороны. Потрошим диреткорский бентли.  Делаем стенд на 6 000 вольт. Тренируемся на стенде как подключать ардуинку.
Стенд аккумуляторный 12 вольт в 6 000 вольт подойдет?
 Схема классической системы
Ну вот вроде приличная темка получается. А то все стонут ноют и посмотреть не на что.
art100
Puhlyaviy пишет:
Фото давай. Куда там тыкать нужно?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Так а где идея как выяснить чио замкнуло на землю?
Andrey_M_A
Прям не технический форум, а КВН какой-то.
Т.е. нужно собирать высоковольтный делитель напряжения?
art100
Puhlyaviy пишет:
Так в чем задача? Сторожу ножницы дать чтобы обходя свои 50 километров обстригал ветки выросшие по весне? Давайте ведруинками каждый километр обложим чтобы сторожу  ноги из жопы не выпали и он в нужный угол полз. Все6 равно камеры нужны. А взрослые сигнализации емкостные и т.д и т.п. И называется заборчик нынче комплекс мер.
Фотки давайте. Я неичего понять не могу.
Блин как тяжело умным быть. Еще вопрос не сформулировали, а ответов несколько. Куда от веты пихать. Наверно в мусорку впихну.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Да ответ как бы один. Сигналный брелок с красным светиком стоит 35 баксов. Нафиг тут изобретать велосипед из ардуино вообще не ясно. Может ТС сексу не хватает, ну как вариант.
Гриша
попробуйте простой эксперимент – два ультроярких светодиода включить навстречу и поставить в разрыв высоковольтки, мне просто интересно, они выживут или нет и будут ли светиться (их бы подстраховать быстрыми  шоттки, но можно ради интереса попробовать и без них)
Клапауций 999
Andrey_M_A пишет:
Питание:
1.8 Дж
8500 В
4-5 недель.
до 50 км.
Примерная площадь:
до 15000 га.
самоубийца, не это, а то, что тебя убьёт.
Andrey_M_A пишет:
Имеется оголенный провод. Между этим проводом и землей, импульсно подается напряжение порядка 10кВ с небольшим током. Человека в обуви не убъет, но хорошенько взбодрит - сам попадал несколько раз.
почему ни у кого не возник вопрос - у чела на рабочем месте висят некие провода под опасным для жизни напряжением, а работодатель чела до сих пор не в тюрьме?
Клапауций 999
дополню вопрос топикстартера картинком...
надеюсь, форумчанам станет понятно моё недоумение по поводу.
Andrey_M_A
Гриша пишет:
Гореть они не будут. От чего им гореть то? Высоковольтка это же один плюс.
А вот выживут ли светодиоды после пробоя, это вопрос.
Клапауций 999
Andrey_M_A пишет:
алё! гараж! как к тебе достучаться и добиться документации на оборудование, которое тебя бьёт высоковольным напряжением?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Andrey_M_A пишет:
Ты вообще тему читал?
забор это, для выпаса лошадей!
Не убьет там никого. Ибо 0.2 ампера всего.
Клапауций 999
Puhlyaviy пишет:
Ты вообще тему читал? забор это, для выпаса лошадей! Не убьет там никого. Ибо 0.2 ампера всего.
читал тему - получается, у чела есть неконтроллируемый ничем, кроме эпилептичных старух, забор с лошадями?
если забор с лошадями, то почему чел не позвонит оператору забора и не спросит - под напряжением халабуда или можно красть лошадей?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Тут наоборот. Он хочет знать когда кто заземлил забор и ворует лошадей
Клапауций 999
Andrey_M_A пишет:
будет гореть один светодиод.
*казалось бы, с чего бы это, если ток есть?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Недолго мучилась старушка
В высоковольтных проводах,
Её обугленная тушка
Внушала всем прохожим страх.
Клапауций 999
Puhlyaviy пишет:
Недолго мучилась старушка В высоковольтных проводах, Её обугленная тушка Внушала всем прохожим страх.
топикстартер утверждает, что его старушки ходят в тапках.
но, нахрена его старушки хватаются за оголённые провода - загадка.
Гриша
Puhlyaviy пишет:
не... ну понятно что вам скучно, да только по сути вопроса ТС были предложены варианты, их обсудили, а дальше тернистый путь эксперимента.  И могли бы помочь хорошим советом, 10кв это не делитель на 12в.
ЗЫ и не нужно кричать, что у ТС не хватит опыта (знаний) собрать и настроить, пусть хотябы попытается…   Я в детстве проверял магнето пальцем, и ничего, все на месте…
Клапауций 999
Гриша пишет:
ага... мне скучно читать бред топикстартера потому, что он врёт об источнике высоковольтного напряжения.
результатом вранья топикстартера является флуд, т.к. народ не может въехать, что за нах вообще происходит и накуя это кому нужно, кроме напоржать над дохлыми старухами.
