Как дать понять ардуине ,что в цепи присутствует ток или напряжение?
dmw
Датчик тока ACS712: http://www.ebay.com/itm/181026550454
Не нравится?
Zizilk
Zizilk пишет:
Если напряжение гуляет, то есть вариант как-то между лампочкой и выключателем врезать релюшку, на управляющий вход подать напряжение с измеряемой части, а управляемое вернуть с 5-ти вольтового выхода рдуинки на какой-нить цифровой пин. Возможно даже не врезание а провод пустить от исследуемого провода и выход с релюшки заземлить.
Но я не спец и даже не новичок может есть более оптимальные решения. К примеру как-то повозиться с делителем напряжения тем же самым но расчитать его на макс возможное напряжение и аналоговым входом ардуинки и уже програмно, подбирая порог опытным путём, решать включён или нет он
com
не боитесь, что кота как-нибудь в темноте током шарахнет, когда он поссать придет?
Gagarin74
com пишет:
Этот вариант самый дешевый, но не гуманный.
com
зато сразу узнаете, что в цепи напряжение - есть!
Клапауций
Gagarin74 пишет:
Желательно все приблуды указывать для реализации с Ардуинкой.
вам целых три решения дали - реле, оптопара, я - цепь со стабилитроном.
какие-такие особые решения вам нужны для дуино?
Gagarin74 пишет:
И ещё (это уже моё не вежество по отношению к АМПЕРУ). Как я понял модуль датчика тока -не пропускает через себя эл цепь пока не будет включена ардуина , тоесть получается пока не включишь мозги (ардуино) самая элементарная эл цепь работать не будет ? С делителем напряжением я надеюсь таких проблем нет ?
это вы о чём спросили? - будет ли вся халабуда работать без дуино?
будет, если сделаете всё без дуино - на механике, наступил кот на включатель - загорелся свет.
Zizilk
да кстати реле пофиг подключена ардуинка или нет, он будет просто размыкать и замыкать цепь на которой ничего не висит
Gagarin74
Клапауций пишет:
Gagarin74 пишет:
Gagarin74 пишет:
Так меня и интересует ,вариант что ардуино сдохла -а лампочка как включалась от выключателя так и включается.
Zizilk
Реле, самое обычное и простое реле без наворотов и таймеров но потключенное наоборот, то есть если обычно ардуина управляет нагрузкой, то тут нагрузка ардуиной
Gagarin74
Zizilk пишет:
ХОРОШО,чуть усложним задачу (но принцип тот же). В автомобиле есть куча разных кнопок (возьмем для примера открывание окон). Как дать понять ардуине что я нажал эту кнопку. Соответственно что бы функционал открывание окон остался при выключенной ардуине.
Zizilk
между кнопкой и двигателем вставить реле... можно даже просто взять и от провода питания или клемы + на двигателе прикрутить/припаять провод к реле к управляющему входу, а управляющий выход заземлить
Zizilk
К слову сказать и делитель напряжения и вариант с оптроном и стабилитроном сохраняют свой функционал так как подключаются паралельно цепи в которой измеряется напряжение.
Клапауций
Gagarin74 пишет:
ваш выключатель никто не трогал - коту придётся самому после себя свет выключать
Gagarin74
Клапауций пишет:
Gagarin74 пишет:
коту не придется -а вот модулю реле по команде ардуино придется.
И вообще -пипец!!!! Кота привезли из деревни.В город так сказать!!! Теперь мало того что прописка городская ,так он блин уже обходиться в такую блин копеечку,что проще самому кастрировать а потом утопить.
Клапауций
Gagarin74 пишет:
о чём это снова? - у вас же дуино умерла, какие команды?
Zizilk
откудато всплывают всё новые и новые детали...
Может стоит прекратить играть в шпионов и выложить все карты на стол, а то банально так проще помогать будет
Gagarin74
Zizilk пишет:
Да я и ни чего и не скрываю. Просто задача проанализировать все типовые решения. Задача все таже. Дать понять ардуино что присудствует в электросети напряжение или ток. Или накрайняк научить её понимать положение выключателя.И что бы это все не перестовало работать при отключение ардуино (я имею ввиду что бы исходная эл схема не перестовала функционировать без ардуино - типо в ручном режиме ). Напряжение будет точно от 10 до 14 вольт, с выключателем (кнопкой) пока как то не ясно-какая будет (но наверное это не принципиально). У меня единственный вопрос по кнопкам (чуть не в тему). У многих в машине кандей.Вот там кнопка по какому принципу работает. Просто как выкл и вкл или она импульсом чего либо ещё какие мозги запускает. Как её отследить допустим? Я не очень селен в автомобилях -только велосипед.
Клапауций
Gagarin74 пишет:
Gagarin74, прекратите юлить - вам что нужно?: 14 вольт обнаруживать, положение выключателя отслеживать, кота кастрировать, электросеть мониторить или, внезапно!, - вы не в курсе, как у вас кнопка кондей включает?
dmw
Вам про кота или кондей в машине? Что за кнопка и что за блуждающий ток в 10 - 14 вольт? Какова логика должна быть при обнаружении тока? И откуда ток вообще возникает?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
гыыыы. туалет для кота уже перебрался в автомобиль? ибо я плохо себе представляю лампочку в квартире у которой напряжение скачет от 10 до 14 вольт
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
dmw пишет:
ему про кнопку которая стекло опускает :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
да и судя по всему кот не может срать в машине пока стекло не опущено и кондиционер включен. :) вот такой привередливый деревенский кот.. привык срать в запорожцах понимаеш
Gagarin74
Puhlyaviy пишет:
пять балов!!!!!!!!!!!
Мужики извините меня!!!!!!!!!! Просто и кота хочется при свете что бы срал и электроподьемник закрывался и кондей включался :) Шучу!!!!! СПАСИБО ВСЕМ!!!! Вроде по тихоньку во всем разобрался.
1 датчик тока не подходит -эл цепь не будет работать при выключеной ардуине -ПРАВИЛЬНО ?
2 делитель напряжения -тоже вещь вредная -для автомобильной цепи не подходит -напряжение гуляет.Я имею ввиду напрямую к аккумулятору если забубенить ?
3 вешать релюшки в автомобиль -то же не айс.. Только для дома ,для кота.
4 остается один открытый вопрос про стеклоподьемник!!!! Как сообщить ардуине что кнопкой пользовались ? при минимальных вмешательств в авто электрику.
Клапауций
1. неправильно.
2. если вместо R2 установить стабилитрон, то не будет гулять
3. почему нельзя ставить релюхи в автомобиль?
4. кнопку в первый раз использовали при сборке автомбиля, с тех пор она(кнопка) является использованой - программист или где?
Gagarin74
Клапауций пишет:
1. неправильно.
по поводу 1
так вроде ток в разрыв цепи мереют. вроде вот девайс http://www.ebay.com/itm/271307498528?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3... если его отключить от ардуино но не от контролируемой эл цепи -эл цепь будет работать ?
Клапауций
Gagarin74 пишет:
смысла нет без электрической схемы что-либо показывать в качестве примера - я не знаю, что там внутри.
по принципиальной сути сабжа - датчик является устройством регистрирующим событие, но не влияющим на это событие.
Gagarin74
Клапауций пишет:
Gagarin74 пишет:
так вроде ток в разрыв цепи мереют. вроде вот девайс http://www.ebay.com/itm/271307498528?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649  если его отключить от ардуино но не от контролируемой эл цепи -эл цепь будет работать ?
если по ссылки,посмотреть внимательно обратную сторону платы, то видно что прямого кантакта между вх и вых нет.только через микросхему. Соответственно как я понимаю микросхема должна быть под своим питанием (5 вольт от ардуины), тогда заработает "датчик"- пропустит через себя эл цепь и лампочка зажгется :) . ИЛИ я не прав ?
Zizilk
На микросхеме тоже есть схема и без этой инфы и мы не можем ничего сказать, откуда мы знаем, как она реализована
Zizilk
http://pub.ucpros.com/download/ACS712-Datasheet.pdf?osCsid=m10s8l0h0r86l...
Если смотреть по этому, то вроде как там основная микруха пропускает через себя ток, определяется его значения как-то через доп связь (если я правильно понял, тк не понял что за пунктирная линия от выхода)
Клапауций
Gagarin74 пишет:
нет - датчики не зажигают лампочки
почему вы не хотите использовать реле или оптопару - зачем вам датчик тока для обнаружения напряжения?
Gagarin74
Клапауций пишет:
Gagarin74 пишет:
про оптопару ,можно по подробней. лучше с примерами для ардуино
Клапауций
Gagarin74 пишет:
#47
*"для дуино" - это значит, что бы ебее было написано "для дуино за хулиард долларов"?
чем отличается для дуино и не для дуино?
Gagarin74
тем что поять трудно.
Клапауций
Gagarin74 пишет:
да, но ведь легче, чем копать? :D
dmw
Указанный выше датчик тока использует эфект Холла, регистрируется магнитное поле возникающее протекающим в проводнике током.
Никакого разрыва цепи в нем нет! Вот описание использования датчика с ардуино: http://robocraft.ru/blog/electronics/594.html
Вот датчик тока (Холла) на ебее для Ардуино: http://www.ebay.com/itm/181026550454
