Как можно реализовать точное измерение в АЦП ардуино слабое переменное напряжение?
Пт, 12/11/2021 - 10:59
Есть переменный сигнал 1...50 мВ звуковой частоты.
Каким образом лучше преобразовать его в постоянное напряжение для точного измерения уровня (подачи на АЦП)?
Ещё вопрос - как можно реализовать простые управляемые полосовые фильтры, если входной сигнал - это "белый шум".
Нужно измерить АЧХ устройства с точностью не хуже 0,3 дБ.
Куда копать?
Поделитесь опытом плз.
Копать в сторону аренды или покупки нормального лабораторного оборудования
И что же ваш метод? Засорять форум и молиться, что кто-то волшебно за пять минут научит как сделать вещь, на которую у профессионального инженера уйдет несколько месяцев?
Я не прошу готовую электрическую схему...
Тут прям рядом тема про усиление напряжения 0-70 mV. Всё разжевано. Нежели трудно найти и прочитать? Название начинается со слова АЦП.
Даже 5% не разжевано.
Прежде чем брать менторский тон, сначала вникните в суть вопроса.
Речь идёт об измерении слабого ПЕРЕМЕННОГО напряжения (частотой до 20 кГц)
То, куда Вы меня направляете - это вопрос по измерению ПОСТОЯННОГО напряжения.
Я уже похоже придумал.
Здесь нужна 157ДА1...
FAI4, может использовать готовый чип True rms to dc Converter ?
(преобразует двуполярный сигнал в однополярный. Работает с малыми сигналами от нуля вольт)
Можете назвать примеры таких ИС?
Я в подобном случае взял схему тестера, вырезал кусок выпрямителя переменного тока, сделал на tl062 - первый ОУ усилитель с регулировкой усиления, второй собственно выпрямитель. Линейность и полоса укладываются в требования ТС.
FAI4 Из примеров ad636 например.
Правильнее спрашивать не "как лучше", а "как нужно".
Причем, ответ будет зависеть от того, что именно Вы подразумеваете под уровнем сигнала.
Но если нужно не оптимальное, а наиболее универсальное решение, то сначала усилить и сдвинуть уровень на ОУ, а потом оцифровать при помощи Due или stm32f103, после чего делать с оцифрованным сигналом, что душеньке угодно.
Есть специальные фильтры, например max261 или uaf42.
0.3дБ - это около 4%. Не вижу здесь каких-либо принципиальных сложностей (разумеется, если не пытаться оцифровывать звуковой сигнал на avr).
Это 104%, вообще-то.
Если мы увеличим сигнал на 104%, то это будет 6.2дБ. Нет?
Верно. 204% = 6.2 дБ.
В вашем случае - никаким.
Вам дали немерянно примеров, но ни одного программного ответа.
Похоже - халявщик.
Погрешность в 204% - это круто!
Прямо как будто погрешность в децибелах указывается относительно эталона, который кто-то забыл указать.
Похоже - халявщик.
Ну вообще то я сам нашёл подходящий способ преобразования (157ДА1)
Все откликнувшимся огромное спасибо.
А таким как mykaida совет:
"Если нечего сказать , то лучше молчать"
Не засоряйте тему своей пустой никому не нужной болтовней
Друзья, есть ещё вопрос:
Как аппаратно управлять К передачи цепи (с той же точностью 0,3 дБ)?
Т.е. имеем неизменный входной сигнал переменного напряжения.
Нужно программного подстраивать / менять его амплитуду на выходе.
Должно быть ступенчатое фиксированной изменение уровней с точным Кус.
Набор ключей?
Как проще реализовать?
Посмотри, может AD5160 поможет
Ты нашел кусок говна из 70х годов, который ты даже купить нигде не сможешь, солнце мое.
Если такой умный - подскажите сегодняшний аналог этой уникальной схемы.
Умник даже не знает когда эта уникальная схема (без аналогов) была разработана.
Это точно "не из 70-х"
а если просто усилить и мерить как переменное. находим амплитуду, и высчитываем RMS
511 = это 0
все что выше 511 это положительная полуволна
все что ниже 511 это отрицательная полуволна
а дальше только вычисления.
Зачем тебе аналог? У тебя же есть. Какой-то слабый развод.
Я что-то не заметил в этой теме, чтобы mykaida спрашивал Вашего совета.
Ну а коль скоро именно Вы пришли сюда с вопросом, то Ваше дело - выслушивать советы, а не давать их.
Есть такой прибор, называется потенциометр. Служит как раз для аппаратного управления К передачи цепи.
Если есть желание прикрутить все это к Ардуине и управлять от нее, то есть цифровой потенциометр. Еще есть цифровые регуляторы уровня, но, как правило, они имеют шаг не менее 0.5дБ. Если нужен большой диапазон и малый шаг, можно совместить регулятор с потенциометром.
В качестве регулятора громкости могу посоветовать CS3310-KR или FM62429, ну а цифровых потенциометров - как собак нерезаных.
Цифровой поенциометр - подойдёт.это то что нужно.
Поповоду того как измерять переменное напряжение - не очень понимаю суть предложений.
Что значит измерить амплитуду?
Если выделять амплитуду диодами - это уже искажения на прямое напряжение на диоде.
Для напряжений выше 5 вольт - это подойдёт
Но для напряжений переменных например 0,1 вольт - диод даже не откроется.
Измерять амплитуду с высокой частотой 40 кГц - ардуино разве успеет?
Не уверен, что подходит, но как насчёт: https://static.chipdip.ru/lib/006/DOC004006631.pdf
Поповоду того как измерять переменное напряжение - не очень понимаю суть предложений. Что значит измерить амплитуду?
вырезка из библиотеки.
float ACS712::readCurrentAC() { int sensorValue = 0; int maxValue = 0; int minValue = ADC_COUNT; float sensorCurrent = 0; float sensorCurrentRMS = 0; unsigned long startTime = millis(); while ((millis() - startTime) < 60) { sensorValue = analogRead(_pin); if (sensorValue > maxValue) { maxValue = sensorValue; } else if (sensorValue < minValue) { minValue = sensorValue; } } maxValue -= maxValue * FAULT_ADC; minValue += minValue * FAULT_ADC; sensorCurrent = (((maxValue) - minValue) / 2.0) / ADC_COUNT_ACS712_1A; sensorCurrentRMS = sensorCurrent * RMS; return sensorCurrentRMS; }честно сказать не знаю какую максимальную частоту можно найти амплитуду
Как раз такой стоит в АЧХ-ометре NWT7. Те же задачи по сути.
Ради интереса поискал в яндексе -в журнале Радио 1981 года эта микра уже упоминается, значит скорее всего 70-х.
Что такое "измерить амплитуду" - это как раз понятно и не допускает разночтений. А вот что именно Вы понимаете под "измерить переменное напряжение"? Опишите подробно, что именно Вы подразумеваете под "переменным напряжением" и что должно получиться в результате его "измерения"?
(сентенции о диодах опущены как не имеющие никакого отношения к теме)
ну напряжение переменного тока же
Вся сложность именно в таком преобразоаании.
Да нет никакой сложности. Усиливаешь любым ОУ с полосой шире необходимой до напряжения АЦП, оцифровываешь со скоростью в два раза выше необходимой максимальной частоты, и фильтр хорошо бы с полосой среза равной максимальной необходимой частоте перед входом АЦП. Считаешь RMS получаешь точный эквивалент DC - уровень. Считаешь FFT - сразу получаешь АЧХ, если на входе белый шум.
Для АЧХ не нужно преобразовывать в DC. Цифровыми методами ответ получается быстрее и с хорошей точностью.
С какой максимальной частотой может производить измерения АЦП ардуино ?
ардуина обязательна? выше уже назвали две альтернативы, которые подходят явно лучше - Дуе и блюпилл
собираеш какой нить маленький стендик и пробуеш.
сравниваеш реальные значения с ардуино значением.
конечно STM в разы круче будет.
200 кГц. Но дальше много вопросов по конечной реализации. Для чего это нужно? Если данные для ПК, то и обработку делать там, а ардуину использовать только как АЦП. Если показометр с экраном, то хороший вариант блак пилл, на stm32f411 т.к. у него хорошо с математикой, да и АЦП до 1МГц.
Я открою тут страшный секрет, наверно, но в ПК уже есть идеальный для звука АЦП
ну дак К157ДА1-то у всех есть, а комп - нет.
Это никакой не секрет. Вот только если его использовать, то ардуина совсем не нужна. А как же без неё на ардуиновском форуме вопрос задавать?
Речь идёт о том чтобы сделать автономную систему.
Поэтому комп со звуковой платой не подойдёт.
А конечная цель? Так и не понятно что должно получиться. Измерять, показывать? В тексте , в графике?
выбрал метод реализации для достижения цели?
или всеж?
Примерно это будет выглядеть так:
1. Источник белого шума.
2. Измерение мгновенной амплитуды сигнала с частотой не ниже 60 кГц.
3. Программная обработка (быстрое преобразование Фурье)
4. Подстройка АЧХ (по итогам измерений) с помощью управляемых потенциометров.
Вопрос: какой источник "белого шума" проще всего реализовать?
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=22554
Сложность прежде всего в том, что такое преобразование можно сделать тысячей разных способов и получить при этом тысячи разных результатов.
Т.е. нужно сначала определиться, что именно (который из этой тысячи разных) мы хотим получить.
