Как "нажать на кнопку" Ардуиной
Втр, 04/09/2012 - 17:46
Добрый день!
Снова вопрос делитанта в электронике... :)
Хочется найти правильное и безопасное решение для эмуляции нажатия кнопки на внешнем устройстве. Иначе говоря задача нажать кнопку на другом устройстве. Вроде бы понятно что надо подпаяться к контактам кнопки и замыкать релюшкой... просто и сердито... но вот клацать грамоздкой релюхой для того чтобы нажать кнопку автомобильной сигнлаки.... тоска... вот прошу помощи (коротенько и доступно) как нажать и на что обратить внимание при выборе характеристик "нажималки" :)
Спасибо!
Не совсем ясно техническое задание. Ты хочешь нажать кнопку пульта сигналки в "автомате"?
Да... есть кнопка, к примеру в брелке автосигнализации, наде ее нажать ардуиной... т.е. чтобы брелок "подумал" что нажали пальцем его кнопку... (чтобы результат был тот же :) )
По сути реле делает то что надо... замыкает чужую электрическую цепь... подавая на ножку 5В ардуиной... при этом не важно сколько в чужой сети вольт... хоть 5 хоть 220...
Сигналка с двусторонней связью?
Да... чувствую ты уже понял следующий вопрос :) "как взять сигнал с чужой системы..." но меня сейчас интересует общий случай...
А общий случай таков - в большинстве брелоков передатчик работает(читай запитывается) только в момент нажатия кнопки. Следовательно запускаем питание за кнопку. Как вариант, сажаем в параллель кнопке малошумящий транзистор с управлением от порта Arduino.
Можно оптрон поставить
Оптрон наверно менее зависим от напряжения в управляемо цепи?
Оптопару или твердотельное реле. Я подключался к кнопкам МП3 плеера через вот такие: твердотельное реле CPC1035N
Ага, CPC1035N хорошая штука, и скорее всего в брелок влезет :-), можно ещё и что-то подобное попробовать KP2010 размером побольше будет, зато дешевле, да и паять легче :-).
В оптроне обычно управляющая цепь не связана электрически с управляемой, если я правильно понял вопрос про зависимость от напряжения.
Берете дешовый оптрон, скажем, 4N27 за 5 рублей, и подключаете его через резистор. Нужно не перепутать полярность управляемой кнопки.
Спасибо за наглядный ответ!
Подскажите скетч для данной схемы. Заранее спасибо
это какой-то скетч
это какой-то скетч
Скетч это программный код для микроконтроллера который записывается на ардуино!
это какой-то скетч
Какой скетч то? Ты сначала подумай. что твой скетч должен делать, составь ТЗ - а потом спрашивай
Скетч должен нажимать кнопку? - когда? по какому сигналу? сколько раз7 Кто этим скетчем управляет и как?
На Али 4n27 с 6 ногами. Это не те?
c 4мя ногами есть PC817
20 штук 63 рубля
https://ru.aliexpress.com/item/Original-line-optical-isolator-PC817-C-fi...
это и то, я щитаю, дорого, я брал 100шт по 1.20р с бесплатной доставкой, правда у того продавца такого предложения уже нет.
Спасибо. Тоже подумываю ардуино с жпрс в машину кинуть, чтоб по звонку заводилась...
дозвольте мне тему поднять...
хотелка ( Т.З.) такая:
управление кнопкой на неком устройстве, которое должно уходить в СОН. импульс короткий, менее секунды.
и так : устройство спит, появляется напряжение в сети 5В. или 12В. не важно ( до любого напряжения опущу модулем питания) , ардуина понимает что нужно будить устройство, посылает импульс на оптопару ( грубо: нажимает кнопку), и устройство просыпается.
далее: питание пропадает, ардуина понимает что нужно уводить устройство в сон, подает импульс, и устройство засыпает.
по сути схемка проста, может ли мне кто нибудь помочь составить код под это Т.З. ?
P.S. планирую пользовать 817ую оптопару
Добавлюсь тоже в эту тему с Эмуляцией нажатия кнопки.
Есть микроконтроллер с цифровым входом. он подтянут к питанию 1кОм. кнопка коротит вход на ноль.
НУжно чтобы ардуино слушала этот вход.А как только "услышала нажатие и отпускание", то через условно1 секунду в догонку еще два раза коротила кнопку. можно просто их входы соединить?- не получится ли ардуино, при переводе в режим записи в порт(появится +5в), выгорание порта исходного контроллера?
Хотелки реализуются самостоятельно или в разделе "Ищу исполнителя". Попробуйте самостоятельно, при наличии желания это несложно. Если что-то не будет получаться, выкладывайте код-схему, тут помогут.
Контролируемое входное напряжение должно быть не более 5В - можно понизить делителем или даже развязать оптопарой. Заводите это напряжение на пин с прерыванием. Прерывание нужно выставить в режим CHANGE - тогда оно сработает и при подаче и при пропадании контролируемого напряжения. В прерывании взводите флаг (лог. переменную) о необходимости подачи импульса и отключите прерывание.
В луп() проверяете флаг и если он взведён, то выполняете импульс - включение оптопары, задержка и отключение оптопары. И тут же сбрасываете флаг и разрешаете прерывания. Теперь при каждом проявлении-пропадании напряжения у Вас будет происходить однократное нажатие кнопки на заданное время.
Аналогично вышенаписаному - для "слушания" используйте пин с прерыванием в режиме RISING (что и будет, когда нажмут и отпустят кнопку). Взведёте флаг, отключите прерывания. В луп() выполните серию импульсов, сбросите флаг и разрешите прерывания. "Нажатия" на кнопку можно выполнять через транзистор с другого пина, точно ничего не спалите.
Доброго времени суток!
прошу сильно не пинать, но у меня похожая задача стоит. Например иметь возможность на файловом зранилище рессет нажать ну и/или кнопку power. При этом питаться ардуина будет отдельно, чтобы надежность повысить, ну и если я комп выключу т ои питаться перестанет или свет рубанется или еще чего.
Естественно кнопки чт она корпусе надо чтобы также оставались роботоспособными.
Вариант с оптопарой тут подходит или она не выдержит? Уже мысль есть реле электромагнитное цеплять и клац клац, но не уверен чт оэт оправильное решение. Реле точно можно зажать кнопку или просто нажать, в зависимости от того чт онадо, а с оптопарой туплю.
Очень буду благодарен за советы и/или направление куда копать.
Большое спасибо!
Тут уже постили картинку с сервой SG90. Ею на ресет и жали.
кнопка тактовая?
Ну если ресет то да тактовая, а если power то вроде как что-то подобное тоже, но устройство не как у классической тактовой.
есть решение напишите почту
скину файлы туда
mak-polyakov@yandex.ru
Пока релешкой простой это придумал :) Но щелк щерк не знаю, хорошо ли ))))
проверьте правильность написания почты
А чем плохо то ? Если размеры и питание позволяют - пусть щелкает. Оптопара подойдет, если +/- перепутали и не работает - перевернуть.
Почта правильная и моя :)
Все пришло. Но там доп питание как понял, но попробую и оптопару и геркон.ю А какую посоветуете купить оптопару?
pc817 самая дешевая... и вполне нормальная.. даташит найти легко..
Можно и герконовое реле - думать не надо про полярность. Но надо лезть внутрь устройства.
так питание можно от usb взять
TLP172A еще смотрю, но там
Питание по USB нельзя, я устройство могу и вырубить и питание пропадет, так чт отут аккум с функцией подзарядки если есть питалово
pc817 дешевый но какую нагрузку выдержит что-то не догоню. Что максимум на него можно повесить из нагрузки?
Вроде комп хотели вкл/выкл и перезагружать - там нет нагрузки на этих пинах материнки, можно резистором 1к замыкать.
Использовал подобную TLP172A штуку - удобно, полярность не перепутать при подключении к материнке. Для питания можно готовые блочки использовать на 3.3 или 5 вольт, на ali по ~$2. Я себе такую штуковину соорудил из esp8266, блочка на 3.3в и подобных оптопар - четыре выхода получилось, на два компа pwr и reset, управляю с мобильника через mqtt приложением IoT Manager.
Приветствую. а можете подсказать в чем может быть проблема. сделал включение компьютера через MQTT. в общем сделана такая схема: ардуинка wemos D1 mini + реле обычное + питание (пробовал два варианта, от материнки брал 5 вольт, а второй вариант запитал через адаптер к 220в). логика работы простейшая. через mqtt сигнал прилетает на ардуинку, та дает команду на реле импульсом 100 мсек. релешка щелкает и замыкает контакты кнопки включения компа. все отрабатывает отлично, но вот незадача, появляются в хаотичном порядке ложные срабатывания. то есть время от времени релюшка перещелкивает.
в чем может быть проблема? наводки какие то? если да то как от них можно избавиться? точно такая же схема работает на обычную розетку, и там нет ложных срабатываний.
вся эта схемка изначально распологалась внутри компа, потом вынес наружу за корпус (не помогло). сменил режим работы релюшки с нормально замкнутого на нормально разомкнутый. короче раньше реле при подаче питания замыкала контакт, теперь реле постоянно под питанием и при размыкании кнопку замыкает. короче инвертировал работу Low сменил на high. ложных срабатываний стало значительно меньше, но все еще имеют место быть.
Нет
Я бы проверил как нибудь на рандомную перезагрузку и пин поменял, но без схемы и кода это пальцем в небо. (или в той штуке нет кода, одни "настройки" ?)
код есть и он очень большой. брал на просторах инета, а именно в ютюбе. просто смысл в том что на обычной розетке эта схема работает стабильно. а вот на копмьютере ложные срабатывания происходят. в логе не видно чтобы ардуинка перезагружалась, короче время работы не сбивается. сейчас попробую изобразить схему, и попробую найти источник откуда брал код.
вот такая схема. здесь можно ссылки давать? например на канал ютьюб? код взят отсюда:
https://www.youtube.com/watch?v=0gjqXPSK4yE&t=2s
Давать можно.... Но спрашивать лучше там, на кAнале. Чего тут то муть поднимать ?
