Как подключить датчик Pt100
wolfitar
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить температурный датчик Pt100 к Arduino? Сопротивление в нем 100 с копейками Ом. Подсказывают, что нужен какой-то делитель, но не особо понимаю, какой и на сколько и как это вообще выглядит? Буду благодарен за ваши ответы  и советы, спасибо!
whoim
 резистивный делитель
http://bit.ly/yPcU14
измерить сопротивление ардуино
http://bit.ly/wSJRFx
соседняя ветка
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tsifrovoi-manometr-s-datchiko...
step962
 Для подключения термосопротивления можно, конечно, и резистивный делитель использовать, но если хочется добиться высокой точности, то измерительный мост будет более оптимальным решением:
Русская Вики о термометре сопротивления, аглийская - чуть подробнее.
Русская Вики о применении измерительного моста.
Хотя... о точном измерении с AVR-овскими АЦП можно лишь мечтать.
maksim
 step962 чем вам АЦП не угодил?
chaytan
step962 пишет:
смотря в каких поделках.... в моем случае более даже чем достаточно.... в определенном режиме входной сигнал датчиков АЦП в точности повторен на выходе ЦАП. один в один...
step962
maksim пишет:
Не АЦП вообще, а АЦП в ATMega.
Есть с чем сравнивать.
maksim
 Я это и имел ввиду.  Разве зазрядность не соответствует заявленной?
step962
 Разрядность соответствует заявленной,
точность соответствует заявленной,
скорость измерения соответствует заявленной.
При этом заявленной разрядности, точности и скорости измерений, либо комбинации этих параметров у конкретного АЦП недостаточно для конкретной задачи.
Вполне жизненная ситуация...
chaytan
 ну, как мёд так и лошкой..... )))
