Как сделать блок питания своими руками?
saniks
Подскажите плз какую-нибудь простую схему блока питания?
Хочу сделать плату с ATmega328 и минимальным обвесом (http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/atmega-minimalnyi-obves), и на этой же плате распаять БП для контроллера (220В - 5В)
Клапауций
saniks пишет:
Это точно - 220V должно быть в прямой досягаемости руки, что бы долбануло и мало не показалось.
Берите зарядку на 5V для телефона с USB штекером и будет вам счастье.
vworld
vworld аватар
вот такой вариант
saniks
Клапауций, устройство планируется в корпусе, "поставил и забыл", руками я туда лазить не собираюсь. Ктомуже USB не нужно.
paf
В малых городах и селах  220 иногда в грозу превращается в .... тсс-с! У нас уже была в этом году гроза! Вроде без последствий. А последствия бывают! Холодильники, телеящики, и прочий хлам начинает свои мытарства по сервисам. С Ардуиной проще, достал, вздохнул, чихнул и в мусор.
Andrey_Y_Ostanovsky
paf пишет:
В "малых городах" закончились разрядники времен СССР? :) Это такие металлические полоски с гайками-контактами и зубчиками навстречу, смонтированные на толстом изоляторе... Сейчас выпускают более современные разрядники для молниезащиты, но они стоят денег...
Клапауций
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
Напряжение пробоя совецкого разрядника равно 220V?
Andrey_Y_Ostanovsky
Клапауций пишет:
Мы все еще про молнию говорим? Тогда попытайтесь оценить скорость нарастания фронта напряжения...
ps: Я ни разу на видел эти разрядники в работе, но говорят, что помогает...
Клапауций
Про молнию...
Подозреваю, что скорость нарастания фронта напряжения при попадании молнии в разрядник стремится к скорости света.
step962
Скорее всего все же в сотни раз меньше - "скорость нарастания ..." пропорциональна скорости распространения молнии, а это величины порядка десятков/сотен километров в секунду.
usr-bin
подавать правильное напряжение задача питающей службы. А в данном случае было сказано только лишь то, что нужно предусмотреть защиту от перенапряжения с питающей стороны.
Что тут можно предложить? стабилитрон на выходе? Плавкий или иной предохранитель на входе?
mishgan
Хочу питать ардуино мега вот таким блоком питания http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/08/ Как думаете пойдет?
Клапауций 999
mishgan пишет:
и, какая беда заставила выбрать такую схему?
Гриша
mishgan пишет:
ну Клапауций же в посте №1 вроде русским язывком написал, что мешает его разобрать и засунуть в ту же коробку??? поверьте, это самый эффективный БП, а Ваша ссылка для профи, которые знают немного больше чем закон Ома.
bwn
mishgan пишет:
Повторюсь
Sanyaba
Sanyaba аватар
vworld пишет:
вот такой вариант
я так часто делал, но бывает что второго стабилитрона на мелкое напряжение нет или есть но он маломощный, в таком случае можно поднять напряжение стабилизации стабилитрона просто подпаяв последовательно со стабилитроном ДИОД с расчетным током в несколько раз привышающим ток стабилизации стабилитрона, шотки не советую там малое сопративление, лучше кремний ;)
