Какой контроллер выбрать для решения задачи
Vactorman
Vactorman аватар
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Объясню суть задачи:
Необходимо получить по интерфейсу UART 4 числа (int16) в интервале [1000;2000]. На основе этих чисел на 4 ногах выдать ШИМ с периодом 20000 микросекунд и длительностью, равной этим числам (для каждой ноги свое число). Потом снова получить 4 числа, изменить параметры ШИМ-сигнала и так далее... Период получения чисел по UART равен периоду ШИМ.
Реально ли это в принципе (на Arduino), реально ли это сделать на 1 контроллере, и если все-таки да, то на каком лучше это реализовать?
Спасибо за помощь! :)
tsostik
По идее, с этой задачей справится любой контроллер, имеющий аппаратный UART со скоростью достаточной для приема 8 байт за 20мс (то есть 400bps и выше) и достаточное
число ног для вывода сигнала. То есть, в частности, любая атмега. Для этого хватит абсолютно любой ардуины.
maksim
tsostik пишет:
Не любой.
maksim
Тоесть вам нужны 4 канала 16-титных ШИМов частотой 50Гц управляемых по УАРТу.
Вот пример 2-канального 16-битного ШИМа на таймере1 с задачей скважности кодами АСКИ:
  cli();                   // запречаем все прерывания
  DDRB |= 1<<1 | 1<<2;     // настраиваем выводы 9 и 10 на выход
  TCCR1A = 0b00000010;
  TCCR1B = 0b00011001;     // установим предделител, младшие 3 бита
  ICR1H = 0xFF;            // установим разрядность
  ICR1L = 0xFF;
  sei();                   // разрешаем все прерывания
  if(Serial.available())
    char c = Serial.read();
    uint16_t pwm = Serial.parseInt();
    if(c == 'A')
      pwm ? TCCR1A|=1<<7 : TCCR1A&=~(1<<7);
      OCR1AH = highByte(pwm);
      OCR1AL = lowByte(pwm);
    if(c == 'B')
      pwm ? TCCR1A|=1<<5 : TCCR1A&=~(1<<5);
      OCR1BH = highByte(pwm);
      OCR1BL = lowByte(pwm);
А вот с частотой небольшая проблема:
      Fpwm = F_CPU/N/(1+TOP)
F_CPU - тактовая частота МК
TOP - разрядность
N - предделитель
возможные предделители:
0 0 1 clkI/O/1 (No prescaling)
0 1 0 clkI/O/8 (From prescaler)
0 1 1 clkI/O/64 (From prescaler)
1 0 0 clkI/O/256 (From prescaler)
1 0 1 clkI/O/1024 (From prescaler)
при N=1 получаем ~244 Гц, а при N=8  ~30 Гц. Что бы добиться именно 50 Гц нужно менять кварцевый резонатор. 50 * 65535 = 3276750 Гц. Более или мене близкое это 3.276MHz HC49/U. Но опять есть НО , при такой низкой тактовой частоте будут проблемы со скорость UART и нефакт что скорость передачи вас устроит.
Ну а теперь почему не любой контроллер. Потому что у Atmega168/328 один 16-битный таймер , а нужно два. Поэтому подойдут Leonardo, Micro, Mega2560. Due в расчет не беру.
Michal
Michal аватар
maksim, вам бы ваши примеры отдельными темами  для новичков сделать... типа работа с таймером, шим  и т.п.
а то опять придется тоже самое повторять через денек другой :)
tsostik
maksim пишет:
Не любой.
А зачем для одиночного ШИМ-импульса вообще использовать аппаратный ШИМ?
Считали четыре значения из UARTа, сохранили пять пар в виде "время + нужное состояние портов по истечении этого времени". Если несколько чисел совпадают - значений будет не пять, а меньше.
Настроили в OCR первое событие, в прерывании по совпадению счетчика установили ноги и слежующее время срабатывания. Как только дошли до пары "20000;b0000", забрали следующую порцию комманд, которая зачиталась и подготовилась в основном цикле за послеждние 20мс.
Частота 8МГц и предделитель 8 как раз дадут один тик таймера в 1 мкс.
Vactorman
Vactorman аватар
tsostik пишет:
maksim пишет:
Не любой.
Общую идею понял, а можно несколько поподробней? Или ткните носом в материал, где пожно про это прочесть. Просто информации море, а времени как всегда в обрез.
Michal
Michal аватар
про управление таймером авров куча статей, а программу пишем ручками, пробуем... про то как писать саму прорамму нигде не написано
maksim
Сразу не понял вот этого "[1000;2000]" - и на автомате проигнорировал. Тогда задача еще проще. http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
Vactorman
Vactorman аватар
maksim пишет:
Ушел читать :) Спасибо!
maksim
tsostik пишет:
Кстати тогда можно и на 16 МГц сделать, предделитель 8 + "программный предделитель" в самом обработчике прерывания и получится 50 Гц.
maksim
Так все-таки. Нужен одиночный импульс или постоянный ШИМ сигнал до получения новых значений? То есть нет данных - нет следующего импульса..
Vactorman
Vactorman аватар
maksim пишет:
Чип получает значения по UART  и генерирует ШИМ на их основе. Пришли новые данные - изменяем параметры сигнала и продолжаем генерировать. Если до конца текущего периода данные не обновились, используем старые значения.
Как бы я сделал на C (не на ардуино).
Один поток работает с UART, читает из него данные и пишет их в 4 глобальные переменные. Далее 1 или 4 потока берут из них информацию о длительности импульса (так как период фиксирован) и генерируют ШИМ. Вроде так. Подойдет ли такой алгоритм для Ардуино?
Michal
Michal аватар
какие потоки... у вас один МК. Перед тем как что то ваять, нужно хоть немного с вопросом ознакомиться. Хоть бы глянули на каких МК платы ардуиновские делаются, что эти МК на борту имеют, типовые примеры посмотрели. А то у вас что теплое, что мягкое.
tsostik
Здесь будет примерно тоже самое -
в главном цикле читаем данные из юарта и готовим их для функции дергающей порты.
В прерывании по совпадению первого таймера включаем/выключаем соответствующий пин и записываем сетчик для следующего совпадения.
Это все, если нужна четкая частота ШИМ 50 Гц.
Если частота нужна примерная - просто ШИМ отдаем на откуп двум таймерам, по два канала на таймер. В главном цикле пишем управляющую информацию,
а весь шим делается сам. Но для этого, как уже писал maksim подойдет не любой контроллер, а имеющий на борту два 16-битных счетчика.
Еще можно урезать требование к разрешению ШИМа до 8 бит, тогда опять подойдет любо контроллер и вся логика превратится в четыре Serial.read()  и  analogWrite().
maksim
Vactorman пишет:
А чем по вашему С отличается от "ардуино" ?
Vactorman пишет:
Почти пойдет. Здесь роль "потоков" будет играть основной цикл и прерывания.
