Какой транзистор использовать?
slavka
Здача сделать что-то наподобии ШИМ для светодиодов. Есть "блок" из светодиодов с общим анодом, нужно изменять их яркость, причем каждый из диодов управляется отдельно (это не лента - включил плюс, минус и все горят разом). максимальный ток 50мА? Транзистора для этого ведь хватит? Как его включать в схему? Какой он должен быть по типу?
slavka
* Общий у светодиодов катод.
Michal
Michal аватар
на форуме тема была такая со схемами и програмулинами
slavka
Тоесть транзистор KT630E подойдет при подключении по схеме
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/chto-ya-nepravilno-sdelal-pri-podklyuchenii-tranzistora
Michal
Michal аватар
между базой и землей еще поставте 4.7-10к, для защиты от самопроизвольного включения
