Да вообще хз чё там китайцы накулибничали. Сегодня одни чипы ставят, завтра другие. Чё можно ожидать от "китайского качества"? Описание в магазине и обозначения на самой плате говорят о том что это клон UNO, т.е. должна быть пятивольтовой.
AleksandrGHJ, а смысл ? Товарищ fttb11696 ведь написал, что у него такая же плата, и на выходах МК 3,3 вольта. Стало быть очевидно, что МК там работает от 3х вольт, а значит с платой всё в порядке.
Так fttb11696 потому и писал в данную тему, что на выходе 3,3В вместо должных 5В, т.е. плата НЕ НОРМАЛЬНАЯ. Его вопрос так и звучал "В чем косяк? Брак платы или 5 В можно поднять программно?". Если даже предположить что плата трехвольтовая и ошибочно принята за пяти-вольтовую, то стало быть питается от 3,3В (та что у меня с регулятором 5В) и работает с этой напругой, но на ней есть выходы и 3,3В, и 5В, в чем нет смысла (у меня с выхода 5В выдает 5В).
Кароче, берете плату на исследование? Ато она меня уже бесит :(
Та не, другая проблема тут. Как выяснилось китайцы продавали как плату с оригинальным чипом, а по факту она базировалась на их китайском чипе. Название не помню, оно есть в постах. Параметры несколько отличаются поэтому возникла неразбериха поначалу.
Может вам ее отправить (нахаляву) для трипанации?
AleksandrGHJ, не беру. И так понятно, что 3х вольтовая.
На плате стабилизатор AMS1117-5.0 V. Присутствуют 3.3.V и 5 V на всех заявленных пинах.
Открыл спор с продавцом, спор закрыт, решение возврат денег. Правда стоит плата копейки. Но все же.
Что и требовалось доказать...
Привет, после китов все надо проверять неизвестно под чем они проектируют...
Вот может похожий случай - https://www.practicaltheory.xyz/?view=post&id=2
у меня LGT8F328P LQFP32 MiniEWB скетчи заливаются нормально...
//============================================ // Larduino w/ 328D // DAC0 output demo // DACO output ==> D4 on board //============================================ #define SAMPLES 255 byte table[SAMPLES]; void setup() { // put your setup code here, to run once: for (int i = 0; i < SAMPLES; i++) { table[i] = (sin((float)i * TWO_PI / SAMPLES) * 127)+127; } analogReference(DEFAULT); // 5v // analogReference(EXTERNAL); // REF PIN Voltage // analogReference(INTERNAL4V096); // 4.096V // analogReference(INTERNAL2V048); // 2.048v // analogReference(INTERNAL1V048); // 1.024v Serial.begin(19200); pinMode(DAC0, ANALOG); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: for (byte i = 0; i < SAMPLES; i++) { analogWrite(DAC0, table[i]); //delayMicroseconds(10); //Serial.println(table[i]); } }однако если убрать коммент с Serial.println(table[i]);
слетает загрузчик! востанавливаю загрузчик(...David Buezas...) .опять то же самое
помогите!!!
