Колличество выходов,чем померить напряжение,запись в память и много много вопросов
Добрейшего дня.
Вопрос первый.
Есть провод (допустим питает от батарейки 3 вольт -светодиод) каким датчиком дать понять ардуино что есть напряжение?
Есть провод,каким датчиком дать понять ардуино ,что там напряжение стало меньше 12 вольт ?
Вопрос второй
Есть некая переменная S которая при запуске имеет значение допустим 5. В ходе эксплуатации она приняла значение 25. Как записать это во внутреннию память,что бы при следующем включение ардуино брало значение не S==5 ,а S=25
Вопрос третий
Если в проекте надо к ардуино прилепить 2-3,15 LCD дисплеев или кучу датчиков. Как расширить количество входов-выходов.
Вопрос четвертый
Можно ли добавить памяти в ардуино мини.
Вопрос пятый
Есть ли возможность ардуино -выключить программно или загнать в спящий режим и как потом её вывести из комы ?
Ой, забыл.
Вопрос шестой.
Чем можно замерить скорость ? Модуль есть какой. Или надо с GPS мутить модуль ?
1. Никаким. Подключиться к любому выводу дуины.
Делитель напряжения. Подключить к аналоговому входу дуины.
2. EERPOM
3. 74HC595, 74HC165 и многие другие.
4. Какой памяти?
5. Можно. Зависит от "глубины сна". Читайте даташит на МК.
6. Скорость чего?
вообще если проэкт такой сложный,может имеет смысл перейти на более серьезную платформу ..
проект не сложный ,просто хочеться за ранее понять,что умеет а что в принципе не умеет.
4. А какую можно ?
5 Скорость допустим трамвая (находясь в нем) .Скорость любого движ средства.
Анемометром! )
или на крайний случай парашютиком + электронным безменом
Ну,клоунов везде хватает.
а у трамваев есть спидометр? может просто у водителя спросить "мужик, сколько щас на спидометре? ну-у-у, круто. а до сотки за сколько разгоняешься?"
зы.
чего-то вспомнилось про 20 способов измерить высоту здания с помощью барометра
