Конфликт ИК-приемника и светодиодной ленты
Пт, 23/06/2017 - 22:15
Добрый день!
Проблема следующая. Имеется Arduino Nano, управляющая двумя самопаяными светодиодными лентами из светодиодов ws2812b, по 8 штук в каждой. Также имеется обычный ИК-приемник, принимающий сигналы с любого пульта от телевизора. Если коротко, то суть заключается в том, чтобы по различным сигналам менять освещение и яркость светодиодов. Однако, как только я в программе добавляю строки
LED_tah.show(); LED_spd.show();
Тут же сигналы с ИК-приемника начинают приходить какие-то левые и постоянно разные. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? и как ее исправить?
Еще одно возможное влияение - это питание. Питается система от понижающего модуля mini360. Он импульсный, возможно создает помехи, конденсаторы еще не пробовал припаять.
Из кода программы максимально постарался все выкинуть и выглядит он следующим образом:
#include <IRremote.h> //Библиотека для ИК-приемника
#include <Adafruit_NeoPixel.h> // подключаем библиотеку
#define LTAH 10 // пин подключения управления светодиодами тахометра
#define LSPEED 11 // пин подключения управления светодиодами спидометра
#define NUMPIXELS 8 //Число светодиодов в ленте
Adafruit_NeoPixel LED_tah = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, LTAH, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel LED_spd = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, LSPEED, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
IRrecv irrecv(A1); // указываем пин, к которому подключен IR приемник
decode_results results;
irrecv.enableIRIn(); //Инициализация ИК-приемника
LED_tah.begin(); //Инициализируем библиотеку Adafruit_NeoPixel
LED_tah.show(); //гасим светодиоды из указанного диапазона
LED_spd.begin(); //Инициализируем библиотеку Adafruit_NeoPixel
LED_spd.show(); //гасим светодиоды из указанного диапазона
//--------- если был сигнал от ИК-приемника, то -------
if (irrecv.decode(&results)) // если данные пришли выполняем команды
switch(results.value) {
case 2155806975 : //следующая программа
programm++;
if (programm >= 5) programm = 1;
case 2155839615 : //предыдущая программа
programm--;
if (programm == 0) programm = 4;
irrecv.resume(); // принимаем следующий сигнал на ИК приемнике
turn_leds(); // п/п влючения светодиодов, соответственно текущим данным
void turn_leds() {
LED_tah.show();
LED_spd.show();
Если кто сталкивался или знает решение проблемы, прошу подскажите пожалуйста.
Сталкивались. Конфликтует оно по времени. И прием с ИК и динамическая индикация на ws2812b чувствительны к выдержке временных интервалов. При этом вывод в ws2812b нельзя прерывать, а опрос приемника надо делать часто и не откладывать. Вот и конфликтует.
Я переставал выводить на ws2812b при обнаружении активности в ИК канале.
Можете здесь глянуть http://arduino.ru/forum/proekty/pokhvalimsya-khudozhestvennoi-samodeyatelnostyu-na-ws2812#comment-257986 .
Подскажите пожалуйста, а каким образом возможно, с помощью библиотеки IRremote.h, можно понимать, что по ИК-каналу связи идет передача данных, чтобы в этот момант также прерывать вывод для светодиодов?
Или же просто как правильно поменять конструкцию программы? Менял местами многое, но результата не дало.
Проблему решил следующим способом:
как только на ИК-приемник поступает сигнал, на его логическом выходе образуется низкий сигнал (ардуиновская АЦП показывает 1 из промежутка от 0..1023). Таким образом, как только уровень сигнала становится низким, значит начался прием какого-то сигнала. Оконцовкой передачи можно считать рассшифровку этого сигнала. Общая конструкция выглядит следующим образом:
#include <IRremote.h> IRrecv irrecv(A0); // указываем пин, к которому подключен IR приемник decode_results results; #include <Adafruit_NeoPixel.h> // подключаем библиотеку Adafruit_NeoPixel LED_spd = Adafruit_NeoPixel(8, 10, NEO_GRB + NEO_KHZ800); bool flag_IR=false; void setup() { irrecv.enableIRIn(); Serial.begin(9600); LED_spd.begin(); //Инициализируем библиотеку Adafruit_NeoPixel LED_spd.show(); //гасим светодиоды из указанного диапазона } void loop() { if (analogRead(A0)<10) flag_IR=true; if (irrecv.decode(&results)) // если данные пришли выполняем команды { flag_IR=false; Serial.println(results.value); irrecv.resume(); // принимаем следующий сигнал на ИК приемнике } if (!flag_IR) LED_spd.show(); }
