Кто-нибудь смог подружить Arduino IDE и Atmega1284p?
Jaguar
Я нет, а очень надою Помогите кто-нибудь
Использовал это
https://github.com/JChristensen/mighty-1284p/tree/v1.0.6
Помогите! То сама IDE не загружается, то просто не компилирует - висит.
Клапауций 232
Jaguar
Спасибо, сейчас попробую, правда придется откатить IDE на 1.6.10 как требуют
Клапауций 232
Jaguar пишет:
не нужно ничего накатывать и откатывать - скачай пакет ИДЕ в зип-архиве, распакуй и юзай без инсталляции хоть все версии
Jaguar
Так, продвинулся вперед :)
Однако почему-то ругается вот так:
avrdude: Expected signature for ATmega1284P is 1E 97 05
         Double check chip, or use -F to override this check.
Найден неправильный микроконтроллер. Вы указали правильную плату в меню Инструменты -> Плата?
что делать? Что почитать или проверить?
Простите, для меня в новинку обвязывать голые микроконтроллеры.
Но чувствую - пора :)
Шью через Arduino Uno
Клапауций 232
Jaguar пишет:
шьёшь что?
скетч?
загрузчик?
*из обвязки достаточно кварц и конвертер USB-UART
Jaguar
Скетч Blink
Клапауций 232
Jaguar пишет:
Скетч Blink
посредством чего?
конвертер USB-UART?
программатор?
Jaguar
Клапауций 232
Jaguar пишет:
https://hsto.org/files/599/9da/073/5999da0732874aa6bdb0dcb8b100eecf.png
Вот такой хитрой схемой!
схема подключения программируемого контроллера?
Jaguar
Да - я просто кинул на соответствующие ноги SPI у Atmega1284p
Ну плюс еще землю с питанием прокинул
Клапауций 232
Jaguar пишет:
подключить кварц, ресет подтянуть к шине +5В через резистор 10KoM, на оба питания конденсаторы 0,1 мкФ
!!!уточнить маркировку контроллера - возможно не Atmega1284p, а Atmega1284xyz
ATmega1284P     1e9705
ATmega1284      1e9706
Jaguar
Все это сделано!
Jaguar
Питанике правда только на входе 0.1мкф, а от него звездой на vcc и avcc
Клапауций 232
Jaguar пишет:
Все это сделано!
ок. проделай всё тоже самое с контроллером, который ты прошивал этой балалайкой.
или другим контроллером, если это первый твой контроллер который ты желаешь прошить.
Jaguar
Забавно, что если я выбираю внутренний осцилятор, то получается так
Скетч использует 1 202 байт (0%) памяти устройства. Всего доступно 130 048 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 16 375 байт для локальных переменных. Максимум: 16 384 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xff
и висиииииит
Клапауций 232
Jaguar пишет:
что значит "выбираю внутренний осциллятор"?
Jaguar
Там есть режим программируемого контроллера, у них же есть внутренний осцилятор. Но это не важно. Я попробовал поотключаь провода, в том числе питание. Именно так и реагирует прошивалка на обесточенный контроллер. Тоже говорит , что не та сигнатура. Значит Вы правы - надо пробовать другой контроллер. завтра попробую. Спасибо большое
Клапауций 232
вдогонку - надеюсь, жмёшь кнопку "загрузить через программатор".
Jaguar
ЭЭЭЭЭээээ ... нет..... просто шью :)
Клапауций 232
Jaguar пишет:
собирай всё взад - мой пр*ёп, нужно было с нулевого уровня начать, подумал, если залез на крутой контроллер, то ИДЕ юзать умеешь.
Jaguar
Семен семеныч.... какой же я тупой :)
Jaguar
Да я уже шил когда-то ардуино мини прошки... просто забыл  элементарную вещь ... ну вылетело из головы :)
Клапауций 232
отпишись, как оно на Atmega1284p - тоже хочу себе накой.
Jaguar
Обязательно напишу. Я управлял световыми табло с радиоканалом. Работало на мегах2560. Передатчики с компьютера на атмегах328.
Теперь потребовалось сделать полупромышленный вариант без лишней обвязки и решить проблему нехватки памяти заодно.
Due на Cortex работало еще лучше, но больно уж собиратьсвои платы с ними хлопотно, только пропышленный монтаж с такими мелкими дорожками.
Так что буду ставить 1284 расширения EEPROM на 24lc и SRAM на 23lc. Нужны большие банки памяти без особой скорости.
Это сама разумная связка из моего личного анализа железа. Тем более ОЗУ уже 16 к на борту. Даже на мегах меньше.
Единственный напряг - не люблю 5-ти вольтовки - приходится добавлять понижающие обвязки на периферию 3.3в
xDriver
xDriver аватар
Jaguar пишет:
Что мешакт запитать Atmega1284p  от 3.3 вольт ?
Jaguar
На 3.3 в доступно только 8мгц. Для моих нужд это мало. Хотелось бы 16 МГц , а это не менее 5 вольт. Но пока оживить камень не получилось . Он как мертвый. Я больше программист . Оживлял камни только те, что имели usb поддержку в самом себе или по tx tc ардуино мини. По spi это мой первый опыт , и пока совсем неудачный
Штирлиц
Штирлиц аватар
В ардуино ИДЕ 1.0.1 заливал загрузчик Sanguino  в  Atmega 644 и  Atmega 1284(достались бесплатно по пять экземпляров). Сложного ничего нет . Процесс описан и показан в картинках по этой ссылке. Камень с бутлоадером без проблем шьется  через Rx  Tx .Работает и от 8Мгц .Вот картинка с выбором контроллеров из ИДЕ 1.0.1:
В ИДЕ 1.6.9 через менеджер плат было установлено все необходимое для работы с этими контроллерами. Было проверено на Atmega32  и  Atmega 644. Все работает без проблем. Единственное в версии 1.6.9 как-то глючно работает загрузка  скетчей через сериал .Но я загружал  через пункт"Загрузить через програматор". Тута все необходимое для более новых версий  ИДЕ .
вот картинка с ИДЕ 1.6.9:
Jaguar
18 раз все перепроверил. Собрал на внешнем осциляторе 16 МГц + 2х22пф
Пишет:
Скетч использует 5 538 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 130 048 байт.
Глобальные переменные используют 482 байт (2%) динамической памяти, оставляя 15 902 байт для локальных переменных. Максимум: 16 384 байт.
На ЧИПе написано четко Atmega1284P PU
У меня есть тестер, отличный двухполосный осцилограф UNI-T.
Что прощупать? что прозвонить?
Очень расстраиваюсь
Клапауций 232
Jaguar пишет:
Очень расстраиваюсь
продать осциллограф, купить сотню USBasp и прекратить это тупое нищебродство.
Jaguar
Вообще нет проблем с деньгами. Осцилограф один обошелся мне в 24 000. Нужно было ИК-оптический канал настраивать.
Но я не могу в быстром доступе найти программатор ждя 1284.
В лучшем случае попадается вот такой - http://iarduino.ru/shop/programmers/usb-isp-programmator.html
Но там нет 1284 в поддерживаемых
Клапауций 232
Jaguar пишет:
свяжись с кем с этого форума - тебе принесут за десятикратную цену домой.
*ты какой-то расписдяй, если честно - почему я могу решить твою проблему за три минуты, находясь за тысячи километров от тебя, а ты свою задницу найти не можешь?
Файлы и Библиотеки для USB ISP Программатор
Драйвер USB programmer for Atmel AVR controllers usbasp.2011-05-28
это что блин! с какого перепугу этому программатору не поддерживать Atmega1284P ?
Jaguar
В описании товара не было 1284 :) Вот я и сделал вывод. Завтра куплю :)
Парни, а что тут написано у меня? Почему сигнатура 0х00000?
Может оно сдохло?
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM12
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATmega1284P
         Chip Erase delay              : 55000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    10   128    0 no       4096    8      0  9000  9000 0xff 0xff
           flash         65    10   256    0 yes    131072  256    512  4500  4500 0xff 0xff
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Клапауций 232
потому, что ты патологически невнимательный и что-то не так подключил или не прошил скетч программатора в свою балалайку.
Jaguar
прошил, прозвонил, перепроверил
Клапауций 232
Jaguar пишет:
ок. тыжепрограммист? или это я радиомонтажник?
кароче, что пишется в конфе avrdude.conf в секции
# ATmega1284P
# no STK500v1 support, use the ATmega16 one
и, так как твоя балалайка эмулирует Using Programmer : stk500v1 , то видимо очевидно, почему так.
Jaguar
готов почитать еще теорию, ибо ничег не понял из комментария! Но спасибо за терпение
Клапауций 232
Jaguar пишет:
нет никакой теории - у тебя на компе в пакете Дуино ИДЕ существует файл настроек avrdude.conf программной части программатора avrdude
далее сам по ключевым словам и куришь комментарии файла avrdude.conf
Avrdude — Википедия
Jaguar
Все, что я разыскал, что люди реально мучаются с 1284. У кого-то UNO работает, у кого-то другая плата, прошивающая, но я не понимаю, почему вдруг UNO  с камнем 328 на борту должна сработать по другому, чем такой-же собранный промышленный программатор.
Короче в сети я пока не нашел 100% работающий пример от и до :(
Вместо создания полезных вещей зангимаюсь какой-то херней - кммень оживляю. Куплю, конечно, программатор, но врядли это что-то кардинально поменяет. Хотелось разбираться в теории, а не покупать какой-то лечебный продукт.
Клапауций 232
Jaguar пишет:
поищи по ключевому слову [геморрой] и ты сделаешь вывод, что у всех всё работает, но сцуко, жопа - это капец, какая проблема...
Jaguar пишет:
при чём тут уно? не шьёт дудка программатором stk500v1 этот камень - тебе об этом написали.
nikolaki
nikolaki аватар
2 Jaguar пост 28.У вас показана проблема с сигнатурами  о которой еще в посту 11 писал Клапауций.Вы продолжаете ее игнорировать .
Jaguar
nikolaki, ТОЧНО 1284p-PU
c похожей проблемой сталкивались буржуи. Один из них решил проблему подделав 1284p под 1284 в avrdude.conf
вот тут:  http://forum.arduino.cc/index.php?topic=121305.0
однако также в нескольких местах я встречал, что именно реализация Arduino as ISP на Arduino Uno не срабатывала, когда эти же люди проделывали стандартны действия на Arduino Duemilanove (168), у них получалось.
Сегодня куплю USPAsp и попробую. но также попробую подделать сигнатуру для чистоты эсперимента.
Не понимаю, почему камень 168 должен по другому опрашивать и шить по примитивному последовательному протоколу.
Различий быть не должно, и USBAsp в сути тоже самое, что ArduinoUno, только камень Atmega8.
Но портам SPI прошиваемому контроллеру должно быть по барабану, для них существуют только сигналы на линиях MOSI, MISO, SCK, SS
Либо я совсем не понимаю матчасть
Jaguar
Извините если что. Привык владеть предметом, а не абы как добиться результата
Jaguar
Мужики, простите кретина.... Я SS к SS подключил, а вроде как по схемам к Reset надо
Клапауций 232
Jaguar пишет:
ну, хорошо - ты что-то там неправильно подключил, а что тогда значит это?
# ATmega1284P
Штирлиц
Штирлиц аватар
Клапауций 232 пишет:
Jaguar пишет:
Jaguar пишет:
Jaguar!
Удивляюсь терпению Клапауция в данном топике.. ТС , и Atmega1284 ,и Atmega644  отлично програмируются в среде Ардуино ИДЕ . и в старых версиях , и в новых. Есть ньюансы с сигнатурами. с нумерацией выходов, с выводами под JTAG. но это все мелкие ньюансы. Где вы нарыли что с этими конроллерами работать проблематично?
 Сразу видно чтоссылки , которые вам дают -вы даже не смотрите. В посту #27  моем выше есть ссылка с  картинками подключения для невнимательных. Просто подключаете  все как на картинке и все.. все работает!!! И потом разбираетесь почему работает (если вам так надо). а вы тычите проводки куда попало , а потом удивляетесь ..
Штирлиц
Штирлиц аватар
Jaguar пишет:
c похожей проблемой сталкивались буржуи. Один из них решил проблему подделав 1284p под 1284 в avrdude.conf.....
Jaguar!
Вы меняли сигнатуры в файле avrdude.conf. или нет?
Клапауций 232
Штирлиц пишет:
Jaguar пишет:
Jaguar!
Штирлиц, а зачем менять сигнатуры? - конфе дудки всё путём для этого МК
# ATmega1284P
    signature        = 0x1e 0x97 0x05;
* для ATmega1284 нужно менять, т.к. отсутсвует для него секция настроек
ATmega1284P     1e9705
ATmega1284      1e9706
Штирлиц
Штирлиц аватар
# ATmega1284P
ATmega1284P     1e9705
ATmega1284      1e9706
Заливал загрузчик через Arduino as ISP
В старой ИДЕ - (версия 1.0.1) пришлось поменять сигнатуры для прошивки бутлоадера в Атмегу1284Р. Сигнатуру   1e9705 менял на 1e9706, прошивал загрузчик . После возвращал сигнатуры в avrdude.conf на исходные(иначе при заливке скетчей вываливалась ошибка) и работал в ИДЕ . У меня в папке два файла  avrdude.conf  -один оригинальный , а второй - изменненый (с расширением avrdude.confBOOT к примеру)
Но это было в старой ИДЕ . В ИДЕ 1.6.9 с ядром MightyCore бутлоадер прошивается без этих манипуляций.
 В новых ИДЕ и выбор вариантов поболее (все не испытывал, только на 16Мгц и на 8Мгц(internal ))
Jaguar
Все получилось, ребята! Спасибо!
Без всяких изменений avrdude
Шьется классической схемой в лЁт
https://cdn.instructables.com/FS7/RZ2K/HVVKH9PR/FS7RZ2KHVVKH9PR.MEDIUM.jpg
         Using Port                    : COM12
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 2
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: Device signature = 0x1e9705
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "C:\Users\Samsung\AppData\Local\Temp\build9c9ef3bdfe2fccb480bc6e4bac749e41.tmp/Blink.ino.hex"
avrdude: writing flash (1208 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.22s
avrdude: 1208 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\Samsung\AppData\Local\Temp\build9c9ef3bdfe2fccb480bc6e4bac749e41.tmp/Blink.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\Samsung\AppData\Local\Temp\build9c9ef3bdfe2fccb480bc6e4bac749e41.tmp/Blink.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\Samsung\AppData\Local\Temp\build9c9ef3bdfe2fccb480bc6e4bac749e41.tmp/Blink.ino.hex contains 1208 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.71s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1208 bytes of flash verified
Клапауций 232
протестируй заливку кода более 16 килобайт
